Алексей Нижегородов
Двигатель заводится работает 2 минуты и глохнет
Алексей Нижегородов
Парни помогите советом. Недавно появилась такая фигня двигатель УМЗ4216 на холодную заводится работает две минуты и резко глохнет. Следом заводишь держишь педаль газа на 1500 оборотах появляются хлопки в глушитель двигатель дёргается и так до 60 градусов ,потом двигатель работает сам но абороты плавают от1200 до 300 . Что может быть?
gruzovik
Топливо
Топливо
Возможно насос
Алексей Нижегородов
Не похоже глохнет резко, как будто зажигание выключения.
gruzovik
Две причины может быть изначально: бензин или искра. Я бы подсоединил контрольную сперва к бензонасосу, чтоб видеть питание при работе. Если все норм с питанием она будет гореть даже когда она глохнет. После того , как узнали про питание насоса, переходим к искре
Это варианты с качеством тока. А вообще фильтр топливный давно менялся?
Алексей Нижегородов
Месяц назад менял фильтров. Если было бы что то из перечисленного мотор и дальше бы колбасило, но после прогрева мотор работает как надо.
gruzovik
Понял...однозначно тогда не фильтр
Датчик
Только какой
С прогретым ДВС связан
Понял...однозначно тогда не фильтрДатчикТолько какойС прогретым ДВС связан
Мысли вслух идут.не обращайте внимание)))
Всё-таки проверил бы контролькой , как сперва описал. Может реле какое козлит
Изменено пользователем gruzovik
lelby77
РХХ или его провода
