Перейти к содержимому
Фотография
Правильная или не правильная модернизация системы охлаждения?
Сообщений в теме: 44
#41 OFF   rusgg
rusgg
    Нету
  • Участник Клуба
  • 12 717 сообщений
  • Марка авто:газ3302 пневмо
  • Двигатель:куде
  • Год выпуска Авто:2005
Отправлено 13 Январь 2019 - 06:41
Кстати эта разница зависит действительно от качества охлаждения радиатором,чем лучше радиатор ,тем ниже температура на входе в блок.
#42 OFF   rusgg
rusgg
    Нету
  • Участник Клуба
  • 12 717 сообщений
  • Двигатель:куде
Отправлено 13 Январь 2019 - 06:49
Или наоборот уменьшить циркуляцию... Под каждый двигатель делается расчет охлаждения, скорость потока жидкости имеет свое значение для съема и отдачи тепла.
И по этому газ решил уменьшить циркуляцию на бизнесе поставили двух проходной радиатор
#43 OFF   i_ninja
i_ninja
    Постоялец
  • Участник Клуба
  • 206 сообщений
  • Марка авто:Газель/Pajero 2
  • Двигатель:405.24/4D56
  • Год выпуска Авто:2012/1991
Отправлено 13 Январь 2019 - 06:50
rusgg, а еще если диаметр шкива меньше, то скорость вращения вентилятора на ХХ будет выше, т.е. количество воздуха проходящего через радиатор будет больше и тепла будет так же больше сниматься.
#44 OFF   Валерий(69)
Валерий(69)
    Vivere est cogitare
  • Участник Клуба
  • 2 491 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ-3796
  • Двигатель:405.24
  • Год выпуска Авто:2009г
Отправлено 13 Январь 2019 - 14:32
Можно соорудить электросхему на базе "ограничителя скорости", которая активируется в ручную при езде в городском цикле, но работать она должна в автоматическом режиме. То есть включает электромуфту при скорости ниже 30 км/ч, а отключает при скорости выше 40 км/ч. Это поможет устранить термораскачку, все таки диапазон температур довольно значительный от 80-82 до 93-95 градусов и возникает термораскачка от езды на низших передачах от светофора к светофору. У меня когда то стоял "Силичъ" на электровентиляторе с аналогичной функцией только включался на четыре градуса раньше температуры срабатывания 87 гр. но с пониженной мощностью 30-50-70%, в холодное время хватало, а в жару нет, т.к. скорость достижения температуры значительно возрастала и Силичъ превращался в плавный пуск вентилятора.
#45 OFF   i_ninja
i_ninja
    Постоялец
  • Участник Клуба
  • 206 сообщений
Отправлено 13 Январь 2019 - 14:52
Валерий(69), хорошая идея. Но для кого то будет проще поставить реле с задержкой, т.е. после нажатии на кнопку, включается реле запускает вентилятор и отключается через определенное время либо после остановки двигателя. Или если отсутствует кран печки, но стоит доп помпа, так же используя реле с задержкой запускать эту помпу после остановки двигателя, к примеру на 5 минут, то за счет циркуляции ОЖ по блоку и радиатору печки, температура будет плавно снижаться.
