Перейти к содержимому
Фотография
Провалы при газе.
Сообщений в теме: 13
#1 OFF   gdc
gdc
    Ученик
  • Участник Клуба
  • 30 сообщений
  • Марка авто:ЗАЗ- 968
  • Двигатель:968
  • Год выпуска Авто:1976
Отправлено 13 Январь 2019 - 00:15
Здравствуйте. Происходит на К 151 провал при газовании. Карбюратор неоднократно чистил , промывал (где смог), отрегулировал холостой ход винтами качества и количества. Плоховатенько правда холостой отрегулировался, но может я просто не умею. Что теперь делать?
Сообщение отредактировал gdc: 13 Январь 2019 - 00:26
#2 OFF   i_ninja
i_ninja
    Наш Человек
  • Участник Клуба
  • 326 сообщений
  • Марка авто:Газель/Pajero 2
  • Двигатель:405.24/4D56
  • Год выпуска Авто:2012/1991
Отправлено 13 Январь 2019 - 06:52
Мб стоит обратиться к карбюраторщику?
#3 OFF   gdc
gdc
    Ученик
  • Участник Клуба
  • 30 сообщений
  • Двигатель:968
Отправлено 13 Январь 2019 - 10:51
надо самому сделать
#4 OFF   странNik
странNik
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 2 408 сообщений
  • Марка авто:ГАЗель
  • Двигатель:4026
  • Год выпуска Авто:1999
Отправлено 13 Январь 2019 - 11:25
На бензине?Снимай карб и устанавливай заслонки по мануалу.
#5 OFF   gdc
gdc
    Ученик
  • Участник Клуба
  • 30 сообщений
  • Двигатель:968
Отправлено 13 Январь 2019 - 11:33
Где мануал взять? Заслонки не перекошены и не разболтаны.
Сообщение отредактировал gdc: 13 Январь 2019 - 11:44
#6 OFF   gdc
gdc
    Ученик
  • Участник Клуба
  • 30 сообщений
  • Двигатель:968
Отправлено 13 Январь 2019 - 11:51
 Может зазор у оси и втулки заслонок повышен? Наблюдается незначительная овальность отверстия и увеличение зазора в оси заслонок. Но это может переоценено.
Сообщение отредактировал gdc: 13 Январь 2019 - 11:53
#7 OFF   gruzovik
gruzovik
    Наш Человек
  • Участник Клуба
  • 267 сообщений
  • Марка авто:Газель Лаура
  • Двигатель:умз 4216
Отправлено 13 Январь 2019 - 16:27
Поиском поищи. В интернете куча видео, как карбюратор перебирать. Коли уж самому сделать надо
#8 OFF   gdc
gdc
    Ученик
  • Участник Клуба
  • 30 сообщений
  • Двигатель:968
Отправлено 13 Январь 2019 - 16:40
Да я то перебрал его несколько раз. Промыл, продул, прочистил, налёты отскоблил... в доступных местах. Каналы изогнутые там вроде продуваются. Жиклёрчики правда везде разные были, поставил как в схеме. И ничего не поменялось в работе. Что же за проблема не понять.
#9 OFF   gdc
gdc
    Ученик
  • Участник Клуба
  • 30 сообщений
  • Двигатель:968
Отправлено 13 Январь 2019 - 16:57
Ещё че за проблема- хрен нормально подогнёшь поплавок, идеально так и не выставил. Чуть надавишь, он не гнётся, пружинит. А сильнее так на пару мм разом, что на см уровень меняет. Раз 30 так было. Но не думаю что в этом дело.
#10 OFF   Валерий(69)
Валерий(69)
    Vivere est cogitare
  • Участник Клуба
  • 2 789 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ-3796
  • Двигатель:405.24
  • Год выпуска Авто:2009г
Отправлено 13 Январь 2019 - 17:23
gdc,Провал может быть от ускорителя: мембрана, регулировка иглы, привод согнут. Холостой ход зависит от щелей в заслонке (надо менять нижнюю часть). Уровень поплавка очень важен от этого будет зависеть расход топлива, запуск двигателя, тяга. Средняя и верхняя части должны быть подогнаны, чтобы не было щелей, иначе не настроишь.
#11 OFF   gdc
gdc
    Ученик
  • Участник Клуба
  • 30 сообщений
  • Двигатель:968
Отправлено 13 Январь 2019 - 17:37
Сколько должно впрыскиваться  бензина ускорительным насосом, как измерить?
#12 OFF   Валерий(69)
Валерий(69)
    Vivere est cogitare
  • Участник Клуба
  • 2 789 сообщений
  • Двигатель:405.24
Отправлено 13 Январь 2019 - 17:49
12-14мл за 10 качков. По норме вообще то 10-11, но будет тупить. Закрути иглу до упора и открути на четверть оборота. Если уровень поплавка более 24 мм будет также плохо ехать, надо сделать 21-21,5-22.
#13 OFF   gdc
gdc
    Ученик
  • Участник Клуба
  • 30 сообщений
  • Двигатель:968
Отправлено 13 Январь 2019 - 18:22
Картонная шайба пойдёт под винт иглы?  Периодически подклинивает и движется поплавок урывками, хотя всё до блеска чисто. И никак отгибом не сделать 21.
Сообщение отредактировал gdc: 13 Январь 2019 - 18:25
#14 OFF   gdc
gdc
    Ученик
  • Участник Клуба
  • 30 сообщений
  • Двигатель:968
Отправлено 13 Январь 2019 - 18:40
Если бензина меньше на впрыске, что там смотреть? Водой проверяется?
Сообщение отредактировал gdc: 13 Январь 2019 - 18:41
