gdc
Провалы при газе.
gdc
Здравствуйте. Происходит на К 151 провал при газовании. Карбюратор неоднократно чистил , промывал (где смог), отрегулировал холостой ход винтами качества и количества. Плоховатенько правда холостой отрегулировался, но может я просто не умею. Что теперь делать?
Изменено пользователем gdc
i_ninja
Мб стоит обратиться к карбюраторщику?
gdc
надо самому сделать
странNik
На бензине?Снимай карб и устанавливай заслонки по мануалу.
gdc
Где мануал взять? Заслонки не перекошены и не разболтаны.
gdc
 Может зазор у оси и втулки заслонок повышен? Наблюдается незначительная овальность отверстия и увеличение зазора в оси заслонок. Но это может переоценено.
gruzovik
Поиском поищи. В интернете куча видео, как карбюратор перебирать. Коли уж самому сделать надо
gdc
Да я то перебрал его несколько раз. Промыл, продул, прочистил, налёты отскоблил... в доступных местах. Каналы изогнутые там вроде продуваются. Жиклёрчики правда везде разные были, поставил как в схеме. И ничего не поменялось в работе. Что же за проблема не понять.
gdc
Ещё че за проблема- хрен нормально подогнёшь поплавок, идеально так и не выставил. Чуть надавишь, он не гнётся, пружинит. А сильнее так на пару мм разом, что на см уровень меняет. Раз 30 так было. Но не думаю что в этом дело.
Валерий(69)
gdc,Провал может быть от ускорителя: мембрана, регулировка иглы, привод согнут. Холостой ход зависит от щелей в заслонке (надо менять нижнюю часть). Уровень поплавка очень важен от этого будет зависеть расход топлива, запуск двигателя, тяга. Средняя и верхняя части должны быть подогнаны, чтобы не было щелей, иначе не настроишь.
gdc
Сколько должно впрыскиваться  бензина ускорительным насосом, как измерить?
Валерий(69)
12-14мл за 10 качков. По норме вообще то 10-11, но будет тупить. Закрути иглу до упора и открути на четверть оборота. Если уровень поплавка более 24 мм будет также плохо ехать, надо сделать 21-21,5-22.
gdc
Картонная шайба пойдёт под винт иглы?  Периодически подклинивает и движется поплавок урывками, хотя всё до блеска чисто. И никак отгибом не сделать 21.
gdc
Если бензина меньше на впрыске, что там смотреть? Водой проверяется?
