PracticGAZ 20 Опубликовано 16 января, 2019 Всем привет. Закончил изучение рынка роликов подходящих взамен нашему. Глубоко копать не стал, менял ролик натяжника на легковом форде дайковский и задумался о нашем. А все потому что в магазинах продают наши ролики по цене 450 руб... а подшипник там стоит крафт и соответственно хоть маж хоть не маж а он начинает люфтить и шуметь а поменять его не возможно отдельно. В итоге нашел 2 варианта. Один пластик, второй металл. Наш имеет внешний диаметр по канавкам наружным 74мм. Пластиковый дайко имеет в этом месте 76мм, отклонение 2мм в этом месте не играет роли практически т.к это компенсируется натяжником и Вы этого не заметите)))) По качеству данный ролик лучше крафта однозначно и проходит долго, стоимость на момент покупки 639 руб. А теперь самое интересное, металлический ролик!!!! Той же фирмы дайко, имеет наружный диаметр по канавкам 75мм, то есть на 1 мм больше нашего...вообще можно забить))) Самый большой плюс этого ролика.можно перепрессовать подшипник в любой момент если родной выйдет из строя, подшипник там как и в пластиковых 6203. Но у него есть 2 минуса, первый это цена.хотя как минус...800-900 руб не такая уж и большая разница а второй - его трудно найти... появляются в продаже редко...я мониторил рынок 3 недели и один за одним заказы отменяли из за отсутствия в наличии на складах и на 3ю неделю выложили на продажу 2штуки, одна ушла сразу вторую забрал я за ...так что его нужно поискать.Пока не поставил на машину, займусь этим в ближайшее время и отпишусь как получилось))) 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 292 Опубликовано 16 января, 2019 -А чо,всяко лучше чем пластик,зачёт!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 16 января, 2019 Какие гарантии что после запресовки он надёжно будет стоять? Понимаю когда стопорное кольцо? А здесь какие гарантии? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vitalich 21 Опубликовано 16 января, 2019 (изменено) За 340 тыс. ни разу не менял этот паразитный ролик. Пару раз промывал и менял смазку. Решил сейчас поменять. И то только из-за того, что обгонную муфту купил и заодно уж меняю паразитный ролик, ролик натяжителя и ремень. Dayco чего-то не нашёл. Купил skf. Изменено 16 января, 2019 пользователем vitalich Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 16 января, 2019 Скф на что? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vitalich 21 Опубликовано 17 января, 2019 Паразитный ролик skf - VKM63014, но он мне вышел в 756 руб. А dayco APV2598 стоит 519 руб, но я про него не знал.Взял:ролик натяжителя APV1061 - 513 руб.паразитный ролик skfобгонная муфта INA 535016810 - 1087 руб.Ключ для об.муфты Автодело 41531 - 260 руб.Ремень dayco 6PK1030 (без ГУРа) - 318 руб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 17 января, 2019 Паразитный ролик skf - VKM63014, но он мне вышел в 756 руб. А dayco APV2598 стоит 519 руб, но я про него не знал.Взял:ролик натяжителя APV1061 - 513 руб.паразитный ролик skfобгонная муфта INA 535016810 - 1087 руб.Ключ для об.муфты Автодело 41531 - 260 руб.Ремень dayco 6PK1030 (без ГУРа) - 318 руб. A муфту уже поставил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vitalich 21 Опубликовано 17 января, 2019 A муфту уже поставил?Ещё нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 18 января, 2019 Ещё нет. Напиши когда поставишь, подошла?... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vitalich 21 Опубликовано 18 января, 2019 Хорошо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 292 Опубликовано 18 января, 2019 Какие гарантии что после запресовки он надёжно будет стоять? Понимаю когда стопорное кольцо? А здесь какие гарантии?-Есть же фиксаторы подшипников,полно таких,вот хотя бы один из них-http://www.wuerthmarket.ru/products/30/05/03/73 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 292 Опубликовано 18 января, 2019 За 340 тыс. ни разу не менял этот паразитный ролик. Пару раз промывал и менял смазку. Решил сейчас поменять. И то только из-за того, что обгонную муфту купил и заодно уж меняю паразитный ролик, ролик натяжителя и ремень.Dayco чего-то не нашёл. Купил skf.-Ничоси,за 340 ткм-ни разу...однако.У меня на 80ткм загремел-тоже промыл,смазки набил и...ненадолго его хватило-поставил от иномарки (наши ролики вообще лучше не ставить никуда и не покупать вообще).Будешь ставить обгонную муфту-лучше снимай генератор,я правда мучался на месте(не снимая его.). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vitalich 21 Опубликовано 18 января, 2019 (изменено) ...Будешь ставить обгонную муфту-лучше снимай генератор,я правда мучался на месте(не снимая его.).Я уже снимал шкив не снимая генератор обычным съёмником для подшипников на валах. Только надо аккуратно, чтобы соты радиатора не помять. Изменено 18 января, 2019 пользователем vitalich Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PracticGAZ 20 Опубликовано 18 января, 2019 (изменено) Какие гарантии что после запресовки он надёжно будет стоять? Понимаю когда стопорное кольцо? А здесь какие гарантии?А почему он будет ненадежно стоять? У него нарузка то. у меня как выяснилось вообще болт куда то делся которым этот ролик прикручивается...причем ездил я так очень долго ибо даже отверстие под болт забито было грязью.. Изменено 18 января, 2019 пользователем PracticGAZ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 18 января, 2019 А почему он будет ненадежно стоять? У него нарузка то. у меня как выяснилось вообще болт куда то делся которым этот ролик прикручивается...причем ездил я так очень долго ибо даже отверстие под болт забито было грязью.. Однако... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PracticGAZ 20 Опубликовано 19 января, 2019 Ага, именно так. решил заменить этот ролик.а как он крепится не знал. Сначала подумал что на шестигранник как натяжник, поковырял...не нашел шестигранника там. Взял шило и начал ковырять, в итоге наковырял что в отверстии просто резьба...тогда взял и постучал по ролику и он слетел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PracticGAZ 20 Опубликовано 20 января, 2019 (изменено) По поводу обгонной муфты. тоже заинтересовался данной темой. но вопрос, по диаметрам и размерам более подходящая которуюAlex 616 ставил и ездит с ней уже давно или которую vitalich купил? У 105 10 диаметр - 55мм, а у 168 10- 49,7мм. если у паразитного ролика диаметр как бы не так важен и +- несколько мм можно принебречь то у шкива гены от этого зависит многое в том числе и отдача генератора на оборотах. Надо родной шкив померить, у меня на даче второй гена лежит, доберусь, померию обязательно точные размеры. так то муфта все хорошо судя по описанию, но при выходе ее из строя на трассе можно кучу гемора отхватить.И пол беды если ее заклинит во включенном положении - она будет выполнять роль обычного шкива, а если будет проворачиваться во все стороны - остаемся без вакуума и зарядки. Изменено 20 января, 2019 пользователем PracticGAZ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 20 января, 2019 По поводу обгонной муфты. тоже заинтересовался данной темой. но вопрос, по диаметрам и размерам более подходящая которуюAlex 616 ставил и ездит с ней уже давно или которую vitalich купил? У 105 10 диаметр - 55мм, а у 168 10- 49,7мм. если у паразитного ролика диаметр как бы не так важен и +- несколько мм можно принебречь то у шкива гены от этого зависит многое в том числе и отдача генератора на оборотах. Надо родной шкив померить, у меня на даче второй гена лежит, доберусь, померию обязательно точные размеры. так то муфта все хорошо судя по описанию, но при выходе ее из строя на трассе можно кучу гемора отхватить.И пол беды если ее заклинит во включенном положении - она будет выполнять роль обычного шкива, а если будет проворачиваться во все стороны - остаемся без вакуума и зарядки. Красота требует жертв Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 568 Опубликовано 20 января, 2019 По поводу обгонной муфты. остаемся без вакуума и зарядки.вот и не заморачивался бы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 292 Опубликовано 20 января, 2019 Красота требует жертв вот и не заморачивался бы.-Вот только поэтому я больше ничего и не выкладываю-для БОЛЬШИНСТВА форумистов (что НЕ относится к предидущим ораторам)-машина должна быть в строго-настрого в заводском исполнении.Любое вмешательство извне в сторону тюннинга автомобиля Газель,Соболь,Волга карается в сиюминутном загаживании темы или закидают тапками вдрызг и насквозь(было одно исключение из правил-Соболь Славы Утюга-"Чёрный Утюг"-здесь только хвала,восхищение и хлопание в ладоши до мозолей),всё остальное и остальные-это чушь собачья и бесмысленная трата сил,времени,энергии,ума и денег.. чисто моё мнение,подмеченное неоднократно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 568 Опубликовано 20 января, 2019 -Вот только поэтому я больше ничего и не выкладываюфорум есть форум.люди в праве высказать своё мнение.нет машин которые не ремонтировали и улучшали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 20 января, 2019 -Вот только поэтому я больше ничего и не выкладываю-для БОЛЬШИНСТВА форумистов (что НЕ относится к предидущим ораторам)-машина должна быть в строго-настрого в заводском исполнении.Любое вмешательство извне в сторону тюннинга автомобиля Газель,Соболь,Волга карается в сиюминутном загаживании темы или закидают тапками вдрызг и насквозь(было одно исключение из правил-Соболь Славы Утюга-"Чёрный Утюг"-здесь только хвала,восхищение и хлопание в ладоши до мозолей),всё остальное и остальные-это чушь собачья и бесмысленная трата сил,времени,энергии,ума и денег.. чисто моё мнение,подмеченное неоднократно. Я за тюннинг практичный, а не за тюннинг ради тюннинга...Увлечение это нужное и даже полезное. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vitalich 21 Опубликовано 27 января, 2019 Напиши когда поставишь, подошла?...Поставил. Прикинул разницу размеров от заднего торца шкивов до первой перегородки между дорожками. Разница составила 1.4 мм. Но это конечно надо разметочным рейсмусом у какого-нибудь токаря-фрезеровшика мерять. Нашёл шайбу М17 толщиной 1,5 мм. Подставил. Всё гуд. Колебания натяжителя уменьшилось раза в 3. Но, всё равно не так как на демонстрационном видео было.На ремне с ГУРом, наверное, эффект будет лучше заметен.Если меня спросить. Сделал бы я после увиденного результата? Отвечу: сделал бы!После замены роликов, ремня и установки обгонную муфты появилось ощущение нового мотора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 27 января, 2019 Поставил. Прикинул разницу размеров от заднего торца шкивов до первой перегородки между дорожками. Разница составила 1.4 мм. Но это конечно надо разметочным рейсмусом у какого-нибудь токаря-фрезеровшика мерять. Нашёл шайбу М17 толщиной 1,5 мм. Подставил. Всё гуд. Колебания натяжителя уменьшилось раза в 3. Но, всё равно не так как на демонстрационном видео было.На ремне с ГУРом, наверное, эффект будет лучше заметен.Если меня спросить. Сделал бы я после увиденного результата? Отвечу: сделал бы!После замены роликов, ремня и установки обгонную муфты появилось ощущение нового мотора. Ок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
