Vitala_Sven 0 Опубликовано 18 января, 2019 Здраствуйте такая история надоело регулирировать клапана каждые 10 тысяц решил установить гидрокомпенсаторы поставил и увидел что масло на ось коромысел идет еле ели в чем может быть проблема на моторе аварийное давления масло не горит .гидрики и ось коромысел все новае . снимал вообще ось крутил стартесом масло еле ели течет помогите у каво такое было? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vitala_Sven 0 Опубликовано 18 января, 2019 (изменено) умз 4216. и под крашкой сухо Изменено 18 января, 2019 пользователем Vitala_Sven Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 577 Опубликовано 18 января, 2019 на последней шейке распредвала проточку надо делать или поставить готовый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vitala_Sven 0 Опубликовано 19 января, 2019 в как с завода мажется?на последней шейке распредвала проточку надо делать или поставить готовый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 577 Опубликовано 19 января, 2019 Vitala_Sven, да так с завода идет проточка на всех моделях 42164-80 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 702 Опубликовано 20 января, 2019 На заднем торце головы есть пробка масляного канала. Раньше была конусной, теперь на герметике. Попробуй её открутить и оттуда давление проверить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
