Руслан34608 0 Опубликовано 24 января, 2019 Здравствуйте. Такая проблема. Установили двигатель а274 взамен умз 4216 евро 4 ( заводское гбо). Микас 12. Переделовать проводку не стали, подключили через заводской дмрв (20.3855-10) вместо ДАД. Изначально на газу иногда подкидывало обороты на 100 об. На хх. На бензине норм. Прошло время, появилась проблема с ездой на бензине, при нагрузке происходит бешеный стук пальцев (детонация), на газу нормально. Вылезает ошибка 102 (дмрв низ. ур. сигнала). Отключаю дмрв,двс переходит в аварийный режим, детонация изчезает ,едет нормально. Брал в магазине новый дмрв, двигатель ещё хуже на газу работает. На езду выше перечислиное конечно не влияет, но хочется нормальной работы двс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 516 Опубликовано 28 января, 2019 Установили двигатель а274 взамен умз 4216 евро 4 ( заводское гбо). Микас 12может быть А275(5) вместо 421647 ? заводской дмрв (20.3855-10) Вылезает ошибка 102 (дмрв низ. ур. сигнала). Брал в магазине новый дмрв, двигатель ещё хуже на газу работает.есть два момента: жгут проводов на датчик в районе колодки особенно и низкое качество изделий Пекар (имелось в магазе 3 датчика и все мусор) но хочется нормальной работы двсможет быть, правильнее эксплуатировать ДВС с родным ЭБУД? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Руслан34608 0 Опубликовано 28 января, 2019 может быть А275(5) вместо 421647 ? есть два момента: жгут проводов на датчик в районе колодки особенно и низкое качество изделий Пекар (имелось в магазе 3 датчика и все мусор) может быть, правильнее эксплуатировать ДВС с родным ЭБУД?а274Эбу прошит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 516 Опубликовано 28 января, 2019 Эбу прошитво что ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Руслан34608 0 Опубликовано 31 января, 2019 Об этом у меня нет информации. Не удалось поймать диагноста в сервисе, где мотор меняли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
