Alestans 0 Опубликовано 26 января, 2019 (изменено) Всем привет. Может кто подскажет. Пропал контакт зажигания на ГАЗеле. Приехал с рейса, поставил, на утро пропало зажигание. Предохранители целые. При замыкании массы на кузов включаются приборы, при повороте стартера, мощность теряется мгновенно - не хватает даже провернуть стартер, к тому же делал вторую попытку после зарядки АКБ. В рейсе был ремонт, замена моста и щеток на генераторе, выдавал малый заряд. Изменено 26 января, 2019 пользователем Alestans Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 26 января, 2019 Нужен специалист видимо,иначе придется долго искать контакт и зажигание Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alestans 0 Опубликовано 26 января, 2019 А если мост на генераторе перегорает, какая реакция автомобиля, никто не сталкивался? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 26 января, 2019 Сначала воняет горелым,потом пропадает зарядка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alestans 0 Опубликовано 26 января, 2019 Сначала воняет горелым,потом пропадает зарядкаспасибо, значить не мост, уже -1, у меня предыдущий хозяин массу установил, попробую завтра ее убрать и напрямую пустить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cse9000 136 Опубликовано 26 января, 2019 проверь массы:кузов-рама,кузов-мосты,двс-кузов... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
