Перейти к содержимому
Фотография
Периодически пропадает напряжение
Сообщений в теме: 5
#1 OFF   Юрий1981
Юрий1981
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 5 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ 322173
  • Двигатель:УМЗ4216
  • Год выпуска Авто:2015
Отправлено 10 Февраль 2019 - 15:22
Здравствуйте! Подскажите какая может быть причина. Периодически пропадает напряжение, на панели приборов и в ключе зажигания, стартер не работает, фонари не работают, но при этом габариты работают, поначалу посчитал что дело может быть в плюсовой клеме АКБ, поменял ее, проблема та же, когда начинаю трогать и шевелить плюсовой провод с клемой напряжение появляется (определяю это так включаю фонарь освещения водительского салона когда нет напряжения он не работает только пошевелил провода появляется напряжение и свет), двигатель запускается, бывает что появляется напряжение поворачиваю ключ зажигания и сразу напряжение пропадает, но габариты также работают, когда машина работает все нормально, только заглушил ее проблема та же самая, соединения все проверил, может быть проблема в плюсовом проводе который идет с АКБ (он у клемы налетом зеленым был покрыт, но я его почистил)???
#2 OFF   Дмитрий
Дмитрий
    Профессионал
  • Главные администраторы
  • 4 414 сообщений
  • Марка авто:27057
  • Двигатель:405.22
  • Год выпуска Авто:2006
Отправлено 10 Февраль 2019 - 15:27
вероятно
#3 OFF   ИванСПб
ИванСПб
    МАСТЕР
  • Модераторы
  • 1 349 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ 22171
  • Двигатель:405.24
  • Год выпуска Авто:2008
Отправлено 10 Февраль 2019 - 16:11
его легко проверить простейшим мультиметром. Скорее всего он сломался возле колодки силовых предов. Если не возникает понимание о чём речь - настоятельно рекомендую показать машину электрику - это крайне пожароопасная цепь.
#4 OFF   Юрий1981
Юрий1981
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 5 сообщений
  • Двигатель:УМЗ4216
Отправлено 11 Февраль 2019 - 18:32
Всем привет! Нашел причину когда снова пропало напряжение, тестером проверил колодку силовых предохранителей, на самом крайнем предохранителе, то было напряжение то исчезало, причина в том что он окислился, изначально когда запустил машину стал гореть сигнализатор о низком заряде АКБ, хотя я его зарядил перед запуском, сутки стоял на зарядке, когда нашел причину прочистил все предохранители они все были окислены в контакте с колодкой со стороны входящего от АКБ провода, после этого машина стала работать хорошо и сигнализатор перестал гореть.
#5 OFF   Проко
Проко
    Наш Человек
  • Участник Клуба
  • 274 сообщений
  • Марка авто:Cоболь 2752
  • Двигатель:406 карбюратор
  • Год выпуска Авто:2005
Отправлено 11 Февраль 2019 - 19:19
Всем привет! Нашел причину когда снова пропало напряжение, тестером проверил колодку силовых предохранителей, на самом крайнем предохранителе, то было напряжение то исчезало, причина в том что он окислился, изначально когда запустил машину стал гореть сигнализатор о низком заряде АКБ, хотя я его зарядил перед запуском, сутки стоял на зарядке, когда нашел причину прочистил все предохранители они все были окислены в контакте с колодкой со стороны входящего от АКБ провода, после этого машина стала работать хорошо и сигнализатор перестал гореть. за
контакты слегка мазал маслом .
#6 OFF   Юрий1981
Юрий1981
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 5 сообщений
  • Двигатель:УМЗ4216
Отправлено 11 Февраль 2019 - 19:26
Прочистил и смоченной в бензине ветошью протер, бензин так сказать отработка собираю его после промывки различных частей в том числе которые в масле были, масло конечно в нем есть, но не посредственно маслом не смазывал
