Перейти к содержимому
Фотография
Стартер
Сообщений в теме: 2
#1 OFF   art59
art59
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 6 сообщений
  • Марка авто:2747-0000010BD
  • Двигатель:ISF28
  • Год выпуска Авто:2011
Отправлено 11 Март 2019 - 22:36
Всем Привет,не крутит стартер акб в норме на приборке 12v показывает при повороте ключа щелчок и тишина кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
#2 OFF   masiy
masiy
    Опытный
  • Участник Клуба.
  • 646 сообщений
  • Марка авто:газель
  • Двигатель:406 > 409
  • Год выпуска Авто:2002
Отправлено 12 Март 2019 - 08:01
Первое не идёт сигнал с ключа на реле пускового реле стартера, второе, Если щелчок сильный то втягивающее реле стартера работает, но не замыкает контакты, то есть плюс не идёт на якорь. Третье  и реле втягивающее хорошее, но щётки стёрлись, четвёртое крякнул якорь или обмотка статора, если она есть, пятое акум может быть новым, но емкость где то потерял или хреновый контакт от акума до стартера как по + так и по -. Проверь сначала свой акум, кинь на другое авто, пробежал по контактам, а потом снимай стартер если проверенное в порядке. Там делов на пару чихов.
#3 OFF   art59
art59
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 6 сообщений
  • Двигатель:ISF28
Отправлено 12 Март 2019 - 09:48
Спасибо сегодня посмотрю как сделаю отпишусь
