Перейти к содержимому
Фотография
Система охлаждения змз 405. 22
Сообщений в теме: 31
#1 OFF   Лёха 118
Лёха 118
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 10 сообщений
  • Марка авто:Газель
  • Двигатель:405.22
  • Год выпуска Авто:2003
Отправлено 14 Апрель 2019 - 16:33
Всем привет, буду благодарен за грамотное определение моей неведомой проблемы! На моём 405 движке был произведён кап ремонт 50 тыс км назад. От старого мотора остался блок и коленвал, которые расточили. Гбц и всё остальное новое. Недавно заклинил термостат на трассе,допустил перегрев и пока добрался домой в несколько остановок прогорела прокладка гбц. Заменили прокладку, сальники клапанов. Проблема следующая: если закрыть плотно крышку на расширительном бачке, то надуваются патрубки сильно и при открытии на заглушенном движке кипит антифриз. Если пробку закрыть не до конца, то можно ездить, но по трассе температура плавает сама по себе то вверх до 85, то сама опустится до 75-78. Это без нагрузок (ровная дорога, 70 км/ч). А если в горку, закипает совсем. По охлаждению радиатор медный трёхсекционный новый, бачок, крышка бачка, патрубки, термостат новые! Есть подозрение на трещину в блоке. Кто что скажет???
#2 OFF   vlad75
vlad75
    Опытный
  • Участник Клуба
  • 664 сообщений
  • Марка авто:Соболь
  • Двигатель:ЗМЗ-405.22
  • Год выпуска Авто:2006
Отправлено 14 Апрель 2019 - 16:59
Крышку бачка заменить, потом разбираться. Естественно, что при нагреве тосол расширяется. Крышка поддерживает минимальное избыточное давление, от которого шланги не должны пухнуть.
#3 OFF   Лёха 118
Лёха 118
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 10 сообщений
  • Марка авто:Газель
  • Двигатель:405.22
Отправлено 14 Апрель 2019 - 17:07
Крышка уже не первая новая, так же бралась крышка с рабочей машины, если плотно закрутить, раздувает патрубки, каменные и в полтора раза больше становятся, большое давление в системе по неизвестной мне причине. Если чуть приоткрытой держать, можно ездить, шипит, скидывает лишнее давление и патрубки твердые, но не раздутые. Всё вроде норм. Но как выезжаешь на трассу, давить газ, начинает ползать температура вверх низ, как в горку, то нормально заедешь, то начинает расти до красной зоны. А вентилятор срабатывает вовремя, но не может остудить, кипит.
#4 ON   Crady
Crady
    IDDQD
  • Модераторы
  • 27 121 сообщений
  • Марка авто:как бы ГАЗ 2217
  • Двигатель:ЗМЗ405.24(был)
  • Год выпуска Авто:2008
Отправлено 14 Апрель 2019 - 17:20
где то с цилиндров в систему охлаждения сифонит.
#5 OFF   i_ninja
i_ninja
    Наш Человек
  • Участник Клуба
  • 376 сообщений
  • Марка авто:Газель/Pajero 2
  • Двигатель:405.24/4D56
  • Год выпуска Авто:2012/1991
Отправлено 14 Апрель 2019 - 17:28
Лёха 118, однозначно где то газы прорываются в систему охлаждения. Возможно что головку повело или что еще хуже она лопнула, надо снимать и смотреть.
#6 OFF   Лёха 118
Лёха 118
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 10 сообщений
  • Марка авто:Газель
  • Двигатель:405.22
Отправлено 14 Апрель 2019 - 17:48
Я тоже подозреваю что газы, потому что остальное уже всё новое, когда меняли прокладку, неделю назад, головку опрессовывали, и шлифовали, неужели блок??! Как проверить не снимая мотор? В бачок пузырей нет. Только когда едешь проблема, выходит что расширение металла идёт при Нагреве и нагрузке
#7 ON   Берси
Берси
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 3 874 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ 32213
  • Двигатель:406.3
  • Год выпуска Авто:2004
Отправлено 14 Апрель 2019 - 17:53
 градусах.
А попробуй слить антифриз или тосол - что там у тебя, и залить простой воды и прокатиться. Может просто ОЖ палёнка, было такое уже - закипала при 88 градусах. Заменили на DIXOL - всё стало норм.
#8 OFF   i_ninja
i_ninja
    Наш Человек
  • Участник Клуба
  • 376 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2019 - 17:54
Лёха 118, ну наверняка если дать машине нагрузку, после этого тормознуть и открыть бачок, то пузыри будут. По простому мерят металлической линейкой.
#9 ON   Crady
Crady
    IDDQD
  • Модераторы
  • 27 121 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2019 - 18:15
к стати да,вариант вполне жизненный.особенно если тосол куплен по принципу - подешевле,они все одинаковые.
#10 OFF   Лёха 118
Лёха 118
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 10 сообщений
  • Марка авто:Газель
  • Двигатель:405.22
Отправлено 14 Апрель 2019 - 18:24
Антифриз красный феликс
650 руб за 5 литров
#11 OFF   Татарин
Татарин
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 5 473 сообщений
  • Марка авто:33023
  • Двигатель:405.22
  • Год выпуска Авто:2007
Отправлено 14 Апрель 2019 - 18:34
Способ которым все пользуются(кто знает), и который тут высмеяли. Презик на бачок, и смотреть раздувается или нет. Ещё в бачок нос сунуть .При прорыве газов может вонять выхлопом.
Ещё, при нагрузке если прорыв газов в рубашку охлаждения идёт,то печка завоздушивается. А на средних оборотах может быть всё нормально.
#12 OFF   Лёха 118
Лёха 118
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 10 сообщений
  • Марка авто:Газель
  • Двигатель:405.22
Отправлено 14 Апрель 2019 - 18:40
Презерватив одевал на бачок, так определяют прогар прокладки, там всё норм, даже разгазовываешь при включении вентилятора, всё норм, так как поменяли её неделю назад. К ним приезжаешь, они говорят прокладка целая. Я при них делал это. Тут проблема именно на трассе. Как понять печка завоздушивается? Дуть холодным будет?
#13 OFF   Лёха 118
Лёха 118
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 10 сообщений
  • Марка авто:Газель
  • Двигатель:405.22
Отправлено 14 Апрель 2019 - 18:47
В том то и дело, когда прогорает прокладка, это легко проверить и определить. Будь то газы или вода в хату как говорят. А здесь неведомая фигня. Как будто периодически это, и в основе своей на трассе, когда давишь педаль, в городе не кипит, просто раздувает патрубки, когда затянуть крышка, если приослабить, можно ездить сколько угодно. Вентилятор охлаждает. А на трассе именно под нагрузкой закипает.
#14 OFF   Татарин
Татарин
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 5 473 сообщений
  • Марка авто:33023
  • Двигатель:405.22
Отправлено 14 Апрель 2019 - 18:54
Ну а когда патрубки раздуло и крышку отвинтил.выхлопом не пахнет?
Может у тебя дело в помпе? Крыльчатка например не плотно к корпусу посажена,или её вообще провернуло,или ...сожрало.
#15 OFF   Лёха 118
Лёха 118
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 10 сообщений
  • Марка авто:Газель
  • Двигатель:405.22
Отправлено 14 Апрель 2019 - 19:25
Помпа в норме, шланг тонкий от бачка в бутылку вставлял и заводишь, напор идёт норм
А когда патрубки раздутые и отвинтил крышку, оттуда антифриз кипела, я не понюхал выхлоп, а вообще когда её откручиваешь, вроде не пахнет, хрюкает немного там, ну это вроде просто по системе то что он горячий, вроде допустимо
#16 OFF   mishem
mishem
    Опытный
  • Участник Клуба
  • 592 сообщений
  • Марка авто:Всегда 3221
  • Двигатель:разный
  • Год выпуска Авто:тоже
Отправлено 14 Апрель 2019 - 19:28
Такое впечатление что воздух в системе. Либо в печке, где то есть тема как от туда воздух выгнать, либо попробуй шланг снять который на расширительный бачок идет и спустить воздух. Воздух всегда поднимается в верхнюю точку.
#17 OFF   Татарин
Татарин
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 5 473 сообщений
  • Марка авто:33023
  • Двигатель:405.22
Отправлено 14 Апрель 2019 - 19:29
Ну тогда сливай немного, и кипяти с градусником Как тебе Саня"Берси" писал.
Может и вправду антифриз такой.Что-то часто эта бодяга выплывать стала.
#18 OFF   Лёха 118
Лёха 118
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 10 сообщений
  • Марка авто:Газель
  • Двигатель:405.22
Отправлено 14 Апрель 2019 - 19:30
Воздух сейчас попробую прогнать, но я надеюсь он не идёт от газов и я его выгоню
#19 OFF   mishem
mishem
    Опытный
  • Участник Клуба
  • 592 сообщений
  • Двигатель:разный
Отправлено 14 Апрель 2019 - 19:35
Нет у тебя там ни каких газов, если говоришь презерватив на бочок одевал и все нормально. Газам куда то выходить надо, если они туда попали.
Здесь либо тосол дерьмо, либо воздух в системе. Лично я других вариантов не вижу.
Плюс если газы, тосол в бачке пенится должен.
Сообщение отредактировал mishem: 14 Апрель 2019 - 19:36
#20 OFF   Лёха 118
Лёха 118
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 10 сообщений
  • Марка авто:Газель
  • Двигатель:405.22
Отправлено 14 Апрель 2019 - 19:46
А если допустим нет газов, может воздух хапать система через крышку, если чуть чуть недокручена крышка?
