Алексей1111 0 Опубликовано 19 апреля, 2019 (изменено) Здравствуйте! Нужна ваша помощь. Утром машина заводится отлично. Стоит нагреться машину завести не возможно. Остывает все нормально. Заводится. Поменял 4 датчика Ож. Не помогает. Если нагрелась и не заводится, открываю капот, снимаю фишку, подсоединяю другой датчик не вкручивая его. Тогда все сразу заводится. Датчики брал разных фирм. Цвет датчика чёрный. Помогите советом. Заранее благодарен. Изменено 19 апреля, 2019 пользователем Алексей1111 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 322 Опубликовано 20 апреля, 2019 При старте педаль газа нажимаете? Если ДА- то не нажимайте, если НЕТ- то в процессе прокрутки выжмите на половину хода, продолжая крутить стартером выжмите полностью. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей1111 0 Опубликовано 20 апреля, 2019 (изменено) .пробывал и с педалью и без. Без вариантов. Схватывает но не заводится. Пока колодку на новый датчик не накинешь не запускается Изменено 20 апреля, 2019 пользователем Алексей1111 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
РИЕ 56 Опубликовано 22 апреля, 2019 .пробывал и с педалью и без. Без вариантов. Схватывает но не заводится. Пока колодку на новый датчик не накинешь не запускаетсяПровода на колодке местами не перепутаны? Датчик критичен к полярности.У меня ремень разлетелся и оборвал провода под корень. Купил колодку с проводами другого цвета. Подсоединил, а БК по температуре ересь пишет. Поменял провода местами - стало все нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей1111 0 Опубликовано 22 апреля, 2019 Провода проверял. Подсоединил по другому вообще перестала заводится. Грешу на мозги Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
