Дмитрий 77 1 Опубликовано 27 апреля, 2019 Всем доброго времени суток! Ребята может кто сталкивался с такой проблемой :на ходу загорается жёлтый чек и машина глохнет. Отворачиваю немного фильтр сепаратора слышен пшик воздуха, накачиваю помпой топливо, завелась поехала. Через 200-300км опять такая же байда. Замучился уже выручайте. Ездил к диагносту - повышенное давление в топливной рампе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 870 Опубликовано 27 апреля, 2019 Дмитрий 77, Что это за диагност такой,что причину не выявил?В баке разряжения не создается? Какая пробка на заливной горловине бака стоит? Попробуй не закручивать ее до конца. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 77 1 Опубликовано 27 апреля, 2019 С крышкой пробовал недокручивать, не помогает. Разбирал весь сепаратор до винтика заменил колечки на помпе и внутри. Когда машина глохнет откручиваю на фильтре сливной клапан, топлива ноль. Фильтра все новые Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 870 Опубликовано 27 апреля, 2019 Когда откручиваешь фильтр,куда пшикает воздух? Наружу лишний выходит или в топливную засасывает с улицы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 77 1 Опубликовано 27 апреля, 2019 Как будто во внутрь засасывает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 854 Опубликовано 27 апреля, 2019 Заборник глянь 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 77 1 Опубликовано 27 апреля, 2019 Заборник трубка под 45 срезана все в норме Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 854 Опубликовано 27 апреля, 2019 Чудес не бываетИдет разрежение в сепаре и за счет разрежения не поднимает солярку из бака, значит есть пробкаТрубки значит смотри и сам сепарПродуть попробуй Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 77 1 Опубликовано 27 апреля, 2019 Чудес не бывает но я уже всю топливную перевернул везде чисто грешу на сепар Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knyz 163 33 Опубликовано 1 мая, 2019 А шланги все в норме? Может где расслоился внутри и вот проблема. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 77 1 Опубликовано 3 мая, 2019 Везде трубки стоят на топливной, так что шланги отпадают. Бак снял, промыл, все продул. Дренаж есть, бак дышит нормально Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 854 Опубликовано 3 мая, 2019 Патрон поменяй попробуй, мож он че косячит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 77 1 Опубликовано 4 мая, 2019 Бл...ть зае... Ся! Давайте подумаем откуда в сепаре вакуум создаётся? Если он работает как фильтр, заборник чистый в баке, трубки до насоса тоже все чистые. В сепаре стоят на приём клапаночки они пропускают в одну сторону. Может быстросьемы на трубках они может тоже с одним направление работают.... Патрон новый flitgard оригинал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 291 Опубликовано 5 мая, 2019 если думаешь на сепар! Методом тыка убери его не снимая через обычный фильтр для дизеля (пластик), через шланг (временно , проба, красить не будет), сразу с насоса и на заборник, перед этим слив промыв бак..Попробовав и если проблема не ушла( то поменяй на заборнике обратку с подачей, этим ты исключить заборник.. При трещинах дырках) обычно систему воздушит, а у тя вакуум)) мистика.. Далее чтоб не тратить лишнее (время) на переборку ступиц и кпп, далее (бабки) покупка датчиков клапанов переборку насоса (чебурашка)и т.д. нады найти диагноста от бога) не теоретика , который выявит причину сей болезни в одно мгновенье) чем обрадует тебя и нас)..Удачи.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 854 Опубликовано 5 мая, 2019 На газели было со штайером: в заборнике сверлока загнулась во внутрь трубки и перекрывала подачу топлива. Правда летом хватало, а в зиму когда погуще стала солярка имел проблемуНачалось то когда? Не после замены на новый патрон?У меня на валдае так периодически было, только во время смены патронов я такую фигню замечал, снимаешь фильтр, а он на половину пустой. Но это было не всегда, по этому я грешил на патроны Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 77 1 Опубликовано 5 мая, 2019 Всем спасибо буду пробовать, результат отпишу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман165 0 Опубликовано 20 мая, 2019 (изменено) Дмитрий добрый день. Получилось решить проблему? У меня по-моему тоже такая фигня началась. Если есть информация, напиши пожалуйста 89853097787 Изменено 20 мая, 2019 пользователем Роман165 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 77 1 Опубликовано 22 мая, 2019 Всем привет! Проблема ушла! Прошёл 4 тысячи, боюсь сглазить. 1-сделал срез на трубке заборника поострей, была срезана наискось 45, мне показалось мало. 2-заменил быстросьем на выходе из сепара, а от заборника и до сепара поставил шланг маслостойкий на хомуты. Откуда был вакуум в сепараторе так и не понял. Всем спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
A84 0 Опубликовано 7 января, 2021 @Дмитрий 77 привет смотри заборник ,там на конце заборника стоит сетка ее просто засасывает к трубке и ты глохнешь, я обрезал немного трубку, и поставил старый филтрик проблема пропала.а да там колечко стоит подожмиего Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
