Алекс52Алекс 0 Опубликовано 27 апреля, 2019 Все добрый день. Ребят такая проблема может кто то сталкивался поможет решить проблему. Машина газель некст камминз 2.8. Очень плохая тяга идёт тяжело как будто держат, её пустая как гружённая. Объездил много сервисов и диагностов все разводят руками, ошибок нет, катались с подключённым компьютером по нему все пораментры в норме.Мозги много раз перепрошивал, ставил новые с заводской прошивкой, ставил и с рабочей машины, патрубки интеркуллер целые проверял опресовкой. Тубнина новая. Форсунки проверял в 3 разных местах. Тнвд проверял так же на стенде, ставил с рабочей машины тнвд и рампу, сипаратор новый все датчики под капотом стоят новые. Сетка в баке новая. Тормоза не клинит накат хороший. Педаль акселератора новая. Егр заглушен. Вроде все вспомнил что менял. Ребят строго не судите лучше помогите с этой проблемой просто уже даже не знаем куда лезть что проверить или заменить. Заранее всем благодарен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 642 Опубликовано 27 апреля, 2019 Сам недавно мучался с похожей проблемой. Оказалось что пробит интеркуллер. Попробуй проверь. Я случайно увидел этот косяк. Снимал радиатор для других целей и решил попробовать дунуть в интеркуллер, зажав с другой стороны. Дык оказалось что не держит, выдувается прям легко. Поменял радиатор - машина ожила и расход уменьшился на литр примерно.А внешних признакой никаких, вообще. Ни шипела, ни свистела, ни рычала вообще никак. Работает и рботает ровно без провалов, а в подъём пустому надо кочергой дёркать в сторону нижних передачь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алекс52Алекс 0 Опубликовано 27 апреля, 2019 Сам недавно мучался с похожей проблемой. Оказалось что пробит интеркуллер. Попробуй проверь. Я случайно увидел этот косяк. Снимал радиатор для других целей и решил попробовать дунуть в интеркуллер, зажав с другой стороны. Дык оказалось что не держит, выдувается прям легко. Поменял радиатор - машина ожила и расход уменьшился на литр примерно.А внешних признакой никаких, вообще. Ни шипела, ни свистела, ни рычала вообще никак. Работает и рботает ровно без провалов, а в подъём пустому надо кочергой дёркать в сторону нижних передачь.Попробую конечно ещё раз проверить отвезу на опресовку но мне кажется не в нем дело чуть больше полугода проверял его и патрубки. Но все равно спасибо за совет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
i_ninja 252 Опубликовано 27 апреля, 2019 У меня конечно камминса не было, но насколько я знаю то там турбина с изменяемой геометрией, а эта геометрия работает? Да турбина новая, а мб где контакт плохой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алекс52Алекс 0 Опубликовано 27 апреля, 2019 У меня конечно камминса не было, но насколько я знаю то там турбина с изменяемой геометрией, а эта геометрия работает? Да турбина новая, а мб где контакт плохой?Турбина работает на ура сюда по показателя ко компьютеру. Да и позвуку Ее слышно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МЫША 4 Опубликовано 27 апреля, 2019 Попробуй ослабь пробку бака или без неё проедь . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алекс52Алекс 0 Опубликовано 27 апреля, 2019 (изменено) Попробуй ослабь пробку бака или без неё проедь .Ездил без крышки. Изменено 27 апреля, 2019 пользователем Алекс52Алекс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 642 Опубликовано 27 апреля, 2019 Попробую конечно ещё раз проверить отвезу на опресовку но мне кажется не в нем дело чуть больше полугода проверял его и патрубки. Но все равно спасибо за совет.Да зачем доверять кому-то? Скинуть шланги дело 5-и минут. Один патрубок зажал, вот в другой надо пробку переходник сделать, да хотябы из заглушки пластиковой, серые трубы в хозяйственном, и шланг к заглушке. Прям на месте и выясниш. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 190 Опубликовано 27 апреля, 2019 Катализатор стоит ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алекс52Алекс 0 Опубликовано 27 апреля, 2019 Катализатор стоит ?Давно Выбит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 190 Опубликовано 27 апреля, 2019 Давно Выбит.Фазы грм проверяли. Компрессию мерили, подсоса воздуха в топливной магистрали нигде нет, как заводится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алекс52Алекс 0 Опубликовано 27 апреля, 2019 Фазы грм проверяли. Компрессию мерили, подсоса воздуха в топливной магистрали нигде нет, как заводится?Фазы проверяли, компрессию мерили (кольца менял) воздуха в топливной системе нет. Заводится 2-3 секунды. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Barracuda 67 Опубликовано 30 апреля, 2019 Может топливная магистраль засралась? Чудес то не бывает. С обратки пузыри не идут? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алекс52Алекс 0 Опубликовано 30 апреля, 2019 Может топливная магистраль засралась? Чудес то не бывает. С обратки пузыри не идут?Нет топливная магистраль полностью проверенна. Пузырей и засоров нет. Согласен чудес не бывает. Но факт есть факт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 532 Опубликовано 30 апреля, 2019 вот же тема https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/63152-ne-edet-ne-tianet-povysilsia-raskhod/page-7 и такие же симптомы. И даже турбину поменяли зачем-то также. B) Подозрительно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алекс52Алекс 0 Опубликовано 30 апреля, 2019 вот же тема https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/63152-ne-edet-ne-tianet-povysilsia-raskhod/page-7 и такие же симптомы. И даже турбину поменяли зачем-то также. B) ПодозрительноЗнаю читал эту тему у парня такая же проблема. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
