gdc
Ремонт кардана.
gdc
Добрый день. Кардан газели люфтует в одном месте пару мм, покачиванием ясно. В других местах нет такого. Пора менять? Куда подевались подшипники, вроде всё на месте? Где их найти новые и если поставить в это место? Размеры или чертежи съёмника не подскажете где есть?
Изменено пользователем gdc
Barracuda
Вам видимо в сервис нада.) Там всё есть и съёмники и подшипники.
gdc
Хочу сам заменить.
Татарин
Что-то ни чего не понял.Подвесной что-ли? Подвесной в сборе в автолавке.Съёмник? А какой съёмник? Болт раскрутил,кардан располовинил, предварительно сделав метки на обеих частях.Подшипник скинул старый ,новый воткнул.Всех делов-то.
gdc
Нет, я про  крестовину пишу.
Татарин
Т.Е. ты сам ни когда крестовины не менял,и не видел как это делается?
Ну тогда вот ,Михалыч всё в картинках расписал.https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/59237-turetckii-kardan-zamena-krestoviny/
Gazecus59
Сегодня менял крестовину, добизнес
Просто денег нет на новый кардан, раньше не заморачивался,просто замена
Подскажите гуру: какой люфт хвостовика должен быть на валу, осевого нет?????
gdc
Надеюсь там всё просто. Разобрал съёмником, собрал. Где вот взять подшипники? Чтоб новую крестовину не ставить. В магазине есть отдельно?
gdc
Ещё вопрос. Снимать карданный вал или можно поменять и так не снимая?
Татарин
Нет.
Обязательно.Но если хочешь поизвращаться..Любопытно взглянуть будет. :D
gdc
Нет.
Кардан с натягом стоит или без? А то там вроде планка рессорная.
Татарин
Какой натяг? Какая планка?
Откручиваешь от моста.Откурчиваешь подвесной.Стягиваешь со шлицов  коробки. Всё.Разбирай.
Может всё-таки на СТО?
  • Нравится 5
GRA
Во вы жгёте) 300 рублей крестовина новая в магазе с 4-мя "подшипниками" и не забудь стопора выковырнуть ! )
Barracuda
ты съезди на СТО хоть посмотришь как это происходит а то все крестовины позапарываешь пока заколачивать будешь.потом клинить будет.
Владимир 86 Регион.
Заменяли крестовину кардана на грузовой. Нам один старичок показал быстрый способ выбивания крестовин из кардана через чурку. Карданом  как кувалдой стучишь по чурке ,той стороной где надо разобрать. Век живи ,век учись.
rusgg
Ну не как кувалдой,а как длинным ,железным ,не управляемым херней стучиш по пеньку :)
rusgg
Будешь крестовину ставить,если подшипник до конца не заходит,то есть канавка стопора не выходит,не нужно дубасить молотком до изнеможения,это ролики упали подшипнике,снова разбирай и беги за крестов.
Кардан кстати если неправильно взять,тоже может пальцы отломать.
Без наркоза
Владимир 86 Регион.
Ты прав. Главное помогает.
rusgg
Да я просто представил свой 4х метровый кардан,и как им стучать?
Владимир 86 Регион.
Посмотри пару китайских фильмов и всё поймёшь !!!
gdc
Кто- нибудь съёмник померит кардана? Размеры нужны. А то нашёл в интернете размеры, сделал, а он даже на крестовину запорожца не лезет, мал.
52RUS
Тебе единственный правильный совет дали - в сервис
Съемник кардана ‍♂
gdc
Съемник кардана ‍♂
Иногда и самому надо делать. В сервисе сплошь неумехи, бывает за ними переделываешь. То пороги погнут, то смазать забудут, то карбюратор не так отрегулируют.
cazemir
я правильно понял, речь идет об замене крестовин? Он на крестовину старую хочет новые бабышки поставить?
ипать жот
rusgg
Я тоже хочу увидеть планку рессорную на кардане
