Артём44444 0 Опубликовано 10 мая, 2019 Всем привет у меня такая проблема двигатель умз 4216 когда греется не срабатывает вентилятор пока не газанёш датчик температурыуже менял не помогло что дальше делать не знаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 658 Опубликовано 10 мая, 2019 Всем привет у меня такая проблема двигатель умз 4216 когда греется не срабатывает вентилятор пока не газанёш датчик температурыуже менял не помогло что дальше делать не знаю. Тема есть на эту "тему". Все расписано неоднократно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артём44444 0 Опубликовано 10 мая, 2019 Не нашел если не трудно будет напишите здесь буду благодарен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 658 Опубликовано 10 мая, 2019 Не нашел если не трудно будет напишите здесь буду благодарен.Набирай - "перегрев двигателя 4216 невключение вентилятора" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dazy31 0 Опубликовано 19 мая, 2019 У моего мужа тоже была такая проблема. Он просто взял установил кнопку для ручного включения и отключения вентилятора. Попробуйте и вы так сделать. Может поможет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 214 Опубликовано 19 мая, 2019 Всем привет у меня такая проблема двигатель умз 4216 когда греется не срабатывает вентилятор пока не газанёш[/quoteУ меня на холостых так было,не срабатывал пока не газанёшь.Поменял блок силовых предохранителей и зарядка нормальная появилась и срабатывать стал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
