Братск 0 Опубликовано 23 мая, 2019 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли 3 провода, идущие на катушку зажигания, разрезать и потом соединить через клемы для соединения проводов?Оплетка проводов то ли перетерлась, то ли подплавилась ( видно жилы), хочу поставить на провода изолятор, который от нагрева ужимается под провод. А то изолентой неудобно, да и не надолго получается и вид некрасивый)))Будут ли проблемы с зажиганием или кто лучшее придумал для изоляции? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 23 мая, 2019 (изменено) Реж и скручивай,и изолируй,и ни чего не бойся.Главное цвета не перепутай!!!Я думаю разговор идет не о броне проводах на свечи. Изменено 23 мая, 2019 пользователем Toyota007 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Братск 0 Опубликовано 23 мая, 2019 А вообще если что случится с проводами до фишки на катушку вскрывают весь пучок ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 23 мая, 2019 А вообще если что случится с проводами до фишки на катушку вскрывают весь пучок ?Зачем весь пучок?Достаточно освободить поврежденные провода,и их попытаться заизолироваться,если без разреза не получиться,значит нужно резать.А потом скручивать,а лучше после скрутки и пропаять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Братск 0 Опубликовано 24 мая, 2019 Toyota007, Спасибо! Будем пробовать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
