Перейти к содержимому
Фотография
Соболь - куда установить баллон?
Сообщений в теме: 323
#321 ON   Crady
Crady
    IDDQD
  • Модераторы
  • 25 292 сообщений
  • Марка авто:как бы ГАЗ 2217
  • Двигатель:ЗМЗ405.24(был)
  • Год выпуска Авто:2008
Отправлено Сегодня, 11:00
Чукча писатель?
ага,у кого то просто страховки нет,как на поле чудес.буквы угадал,прочитать не смог. :D вопрос
 знатоку гбо,какое давление должно быть в редукторе для пропана и для метана?гугл всемогущий ответ может дать.даже в давлении на выходе разница,и не говоря уж о том что разница в том сжатый или сжиженый газ.а вот отсюда уже пляшет давление в самих баллонах.
Сообщение отредактировал Crady: Сегодня, 11:11
#322 ON   Crady
Crady
    IDDQD
  • Модераторы
  • 25 292 сообщений
Отправлено Сегодня, 11:15
Стучать молотком по баллону под давлением со взрывоопасным веществом?
идём читаем школьный курс физики.химии....ГАЗ НЕ ВЗРЫВАЕТСЯ.тот.же пропан можно в ведро налить.второе,взрывается топливо воздушная смесь.а вот что бы её получить из пропан-бутановой смеси которой заправляют  машины.надо создать кучу условий.для начала хотя бы полное отсутствие ветра.с тем же успехом можно тушить чинарики в ведре с бензином,опять таки взрывается там не жидкость.а всё та же топливо воздушная смесь.которая получается либо распылением.либо испарением.всё то же самое верно и в отношении газа.
что касается баллонов,которые взрываются,либо проржавевшие,либо перебрали с давлением,либо.....либо кто то жадный выкинул отсекающий клапана из пропановского баллона и забив его до усери оставил машину на солнышке.у метана несколько другая ситуация,там слабое место места вворачивания вентилей.при опрессовке их выкручиваюти проверяют резьбу.200 атмосфер давление не шуточное.
так что учим школьный курс,потом пытаемся думать.если есть малейшая утечка с пропановской системы,то первым делом машину выгоняют на сквозняк и стравливают всю систему.с метаном надо успеть это сделать.может просто баллон розочкой открыться,да и всё та же топливо воздушная смесь хлопает не хило.
химики физики....у такого как ты спросишь куда по инструкции должен ставиться пропановский редуктор,так пальцем тыкает в район вакумника.ага....читаем что пишут производители гбо.и ставим туда где положено,а не где удобно.про подключение электрики вообще ужастики писать можно.
#323 OFF   Некто
Некто
    Наш Человек
  • Участник Клуба.
  • 400 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ 2217
  • Двигатель:Крайслер 2,4
  • Год выпуска Авто:2009
Отправлено Сегодня, 12:04
Хватит, хватит, Cradу, не в той теме вы модератор :)
Тема про баллон в Соболе.
Химия, физика, страховку приплели - речь про места установки.
На любой машине баллон на улице подвергается воздействию погодных и механических факторов, это очевидно.
Спорить с этим может только модератор :)
 В багажнике АТС баллон к моменту утилизации снаружи может остаться просто пыльным.
Другое дело,что внутри баллон всё равно ржавеет.
На улице баллон ржавеет и внутри и снаружи.
Ржавчина вероятная причина замены баллона.
Я за соблюдение правил безопасности, а не "фигня, газ в стакан наливал, я так сто раз делал,  вон и у соседа так сделано"
Открываем технический регламент и смотрим.
А то без опоры на тех.требования истину можно заболтать.
#324 ON   Crady
Crady
    IDDQD
  • Модераторы
  • 25 292 сообщений
Отправлено Сегодня, 13:21
да,там и написано что установка в салоне ЗАПРЕЩЕНА.в соболе грузопассажирском можно,в баргузине и подобных по новому регламенту нельзя.так как они не имеют выделенного багажника и сертифецированны как специальное транспортное средство.в письме завода это расшифровано - собраны из узлов и агрегатов автобусов малой вместимости.видим слово АВТОБУС и получаем автоматом запрет на установку в салон,хоть куда.от слова совсем нельзя,но раньше можно было.с легковыми авто дело другое.
одно взаимосвязано с другом.точней даже проистекает одно из другого.если для тебя очевидные вещи являются открытием.....сожалею.
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
1 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных
    t282ak
