rawsak
При езде шаги РДВ падают до 0 шагов змз 405 Соатэ 31 блок
rawsak
Собственно проблема Рдв (рхх) при езде смотришь падает до 0 шагов,потом на нейтралке возвращается потихоньку к 30-40 шагам, на бензине если ездить то нормально,провал не ощущается,а вот на газу,из за того что рдв в закрытом состоянии,то когда переходишь на нейтралку машина глохнет,так как не успевает набрать шаги рдв.
Пришлось приоткрыть чуть заслонку болтом регулирования чтоб на газу не глохла,всё как бы нормально не глохнет,но иногда РДВ на холостых глючит, машина сама газует резко до 3 тысяч оборотов и резко возвращаются обратно,при этом шаги рдв по показаниям от 0-2 шагов постепенно начинают расти и во время газовки,рдв зависает на 255 шагов,тоесть полнорстью открывается,потом опять закрывается и обороты в норму приходят.
Мозги соатэ 31 блок аналог микас 11,есть два блока,на обоих одно и тоже.
Вопрос почему шаги рдв при езде закрываются,они же должны наоборот больше открываться,больше воздуха давать,да и на холостых маловато шагов 30-40,должно быть поидее 60-80.
показатели по компьютеру всё в норме на холостых, дросель открытие 0%, дмрв разсход воздуха 13кг,расход 1.2 литра,обороты 820-880, угол опережения зажигания 7,положение рдв 30-40 шагов при температуре 70-90, длительность впрыска 4.7,че там ещё ,а ошибок по бк нету всё четко.
Что пробовал менять дмрв,менять эбу,промывать рдв(рхх),кстати он нормально откликается если через компьютер поднимать опускать шаги,так что не знаю в нем ли дело,и если кто знает где в прошивки соатэ через программу Auto3DEditor2 можно откоректировать шаги рдв минимальные чтобы при работе не закрывал воздух.
rawsak
Да забыл сказать,что на холостых мало шагов рдв скорее всего из за того что дросель приоткрыт,поэтому чтоб сбавить обороты мозги понижают шаги,и то что приоткрыл дросель из за этого и газует скорее всего,так как до этого таких газовок не было,хотя странно,дросель приоткрыть приоткрыл,а по компу дросель так и стоит 0% по дпдз, впринцапи могу счас вернуть ДЗ в исходное положение,но тогда машина глохнуть будет на нейтралке,почему так закрывает шаги при езде не понятно,может вообще дросель виноват,а да через прошивку отключил адсорбер и лямбду,на газу также отключен эмулятор лямды.
Vovka31
У меня такая же лабуда. На бензине норм, а на метане тоже закрываются. Но не до нуля, а до 50-60 шагов. А нужно где то 85- и более для хх. Зависит от степени прогретости редуктора. Поэтому работая по городу не ощущается сильно, а вот в мороз или по трассе. Редуктор не успевает нагреваться, рдв закрывается и при сбросе глохнет. 100 раз задавал этот вопрос диагностам, в один голос говорят, редуктор газовый виноват. Я так и не понял как связано. Но скорее всего редуктор, потому как чем меньше давление в баллонах тем лучше работает и не проседают холостые, а сразу после заправки, глохнуть начинает.
rawsak
Дроссель открутил регулировку обратно, шаги нормальные стали по началу, но стоит просто газовать на месте как шаги уменьшаются, видео выложил.
Поменял рхх ничего не дало, прошил соатэ также все
Sashalvov
Я вылечил зависания оборотов, глохла на хх, газовала сама заменой дроссельной заслонки на пекарь змз 406.
rawsak
У тебя на газу глохла или на бензине, показатели по БК в норме были?
mishem
В 27.05.2019 в 19:05, Vovka31 сказал:
Решил проблему?
Такая же беда. Уже и редуктор поменял, и всю требуху, вплоть до кнопок и эмуляторов. То работает, то не работает. Заправишься до полного, на горячую едет нормально. Ночь постояла, начинаются танцы с бубном.
Таракан
2 минуты назад, mishem сказал:
Решил проблему?
Поменяй поколение оборудования
mishem
@Таракан Лучше уж машину сразу, че только поколение?
Таракан
6 минут назад, mishem сказал:
Продолжай заниматься онанизмом: Уже и редуктор поменял, и всю требуху, вплоть до кнопок и эмуляторов.
Можешь менять всю требуху по кругу.
mishem
7 минут назад, Таракан сказал:
Они копейки стоят. А ты мне предлагаешь выкинуть 25 рублей с не известным итогом. В чем логика? Только потому что ты так решил?
До некоторых пор все работало нормально. Нужно причину найти. Не знаешь решения? Проходи мимо. Советы по смене оборудования, двигателя, машины, квартиры, страны другим раздавай.
@Таракан я готов сменить поколение. А ты готов оплатить мои затраты если проблема останется?
Таракан
23 минуты назад, mishem сказал:
Б.у. оборудование можно найти не дороже 3000р.
Не велика сумма.
Нужно причину найти
Тебе доходчиво объяснить?
А если не останется? То что предпримем? Какую компенсацию получу я?
Уверен что ты лукавишь.
В чем логика?
В том, что все твои действия не принесли результата.
Изменено пользователем Таракан
mishem
Можно и новое за 8-10 найти. Суть не в этом. Проблема будет решена? Если нет, убытки чьи? Я грешил на редуктор. 6 рублей выкинул. Можно было за 3 поменять. Отдал 6 что бы не грешить на китайщину. Газовщики в грудь бьют, что проблема не в оборудовании. Эмуляторы чисто для своего успокоения поменял. Там провода все позадубели. Электрики в грудь бьют, что проблема не в электрике. И т.д.
Беда в том, что именно когда обороты не держит, не получается ни к одним, не к другим подъехать. Проблема начинается после полной заправки, в мороз и утром.
У газовщиков один раз удалось проблему создать. Перегазовка до 3000 оборотов и движок глохнет. Покрутил он винт холостого хода и на два дня проблема ушла. Но в эти 2 дня на улице потеплело. Сейчас еще и на бензине начала дергаться и обороты на бензине поднимаются где то до 1200 - 1300 на холостых. Утром при прогреве что на газе, что на бензине приходиться подгазовывать пока до 40 не прогреется.
Таракан
8 минут назад, mishem сказал:
Что показывает датчик кислорода?
При перегазовке, когда ты бросаешь педаль, у тебя должны(при работе на бензине или при гбо 4) отключиться форсунки чтоб не лить топливо. У тебя же, газ продолжает поступать в цилиндры и обогащать смесь. Продолжить?
    На ВСЕХ впрысковых авто со 2 поколением начинают лить форсунки, вне зависимости от их желания, тем самым тоже обогащая смесь
Я по телефону могу отремонтировать твою машину, и мы можем начать с показаний ДК, резинок на форсунках и изношенной дроссельной заслонки, не говоря уже об убитом хлопками дмрв
Будем чинить авто?
mishem
17 минут назад, Таракан сказал:
Завтра скажу. Делал видео с OpenDiag, но так как в циферках нихрена не понимаю, видать удалил.
Таракан
4 минуты назад, mishem сказал:
Ага.
32 минуты назад, mishem сказал:
Попадались авто, с изящным решением этой проблемы. Вместо РДВ умельцы ставили винт жадности. Пропадали прогревочные обороты, за то в остальных режимах работало как часики.
mishem
Только что, Таракан сказал:
Ага.
Газовщик с РХХ фишку сдергивал, говорит обороты должны подняться, а они не поднимаются, съездий к электрику.
Электрик ноут подключил, долго туда смотрел, говорит все рабочее. Но в этот момент и движок работал как надо.
У меня предположение: либо РХХ (может завтра сниму сопротивление померяю если время будет), либо мозги основные глючат, либо проводок где то отходит, так как нет закономерности кроме выше перечисленных. На ходу может в любой момент и на горячую захлохнуть. Бывает в пробках после включения вискомуфты начинает нормально работать, а бывает и после включения не держит обороты, или именно после включения перестает их держать. Т.е. я имею ввиду что не зависит (опять же не утверждаю) от прогретости двигателя. Еще на клапана грешу, может их отрегулировать надо. Но опять же, если клапана, была бы какая то закономерность. Именно то что своей жизнью движек живет, сбивает с толку. Хоть бы какую зацепку найти.
Таракан
На 405 моторе?
mishem
На 405 моторе?
У меня 4216. Нужно профиль все таки переодически обновлять. :(
Таракан
Да они в ahue от тех показаний что даёт им ДК.
1 минуту назад, mishem сказал:
У тебя и микас наверно 10.3?
Микас 10.3 ещё веселее работает... Он набирает адаптаций и пытается вырулить проблемы со смесеобразованием, а рукожопые газовщики лезут своими руками к дроссельной заслонке, тем самым изменяя показания дпдз и дад.
mishem
38 минут назад, Таракан сказал:
С какого перепуга он продолжает поступать? На 2м поколении, на сколько я понимаю, он засасывается. Сколько движок засосет, столько и поступит. Если винтом жадности перекрыть, будет меньше сосать, открыть больше - больше засосет.
44 минуты назад, Таракан сказал:
Сомневаюсь, но можем попробовать, если ремонт не будет заключаться в замене всех датчиков и дросельной заслонки. Так и я могу отремонтировать. :biggrin:
47 минут назад, Таракан сказал:
Будем чинить авто?
Завтра сделаю несколько видео с программы. С утра когда заведусь. После когда доеду, надеюсь уже будет обороты держать, сделаю второе видео.
49 минут назад, Таракан сказал:
Не исключаю и эти варианты.
Проблема в том, что зимой нет желания копаться с машиной под открытым небом, а летом все работает как часы. :(
Началось это еще с той зимы. :( Только в том году она на газ не переключалась и не тянула с утра пока холодная, в этом году начались проблемы с холостыми.
Таракан
А чем он перекрывается под сброс газа на втором поколении?
Именно с них и надо начинать.
mishem
Мембрамой на редукторе, как я понимаю. Могу и ошибаться.
Таракан
Нифига не понимаю... Что значит не переключалась?
mishem
Кнопкой не переключалась. Кнопка наверно барахлила. Сейчас новую поставил. В этом году на бензин перестала переключаться.
В том году когда к газовщикам приехал, они грешили на воду в газе (тоже кстати грешу). Сняли клапан, на нем капельки воды были. Говорит видать клапан прихватывало. Или все же кнопка барахлила. ХЗ. По этому и менял электрику потихоньку.
3 минуты назад, Таракан сказал:
Нифига не понимаю.
В том то и проблема. Ты не одинок. :)
-Суслика видишь?
-Нет
-А он есть.
К кому не приеду, все говорят примерно такие же слова. Нифига не понимаю, такого не должно быть, все работает нормально.
Только что, mishem сказал:
Заправляюсь на одной и той же заправке постоянно. Думаю сейчас газ выкатать и поехать на другой заправиться, что бы исключить качество газа.
