Toni_1 3 Опубликовано 28 мая, 2019 Подскажите, газель2009 год чудо умз, ехал домой нажал посильнее газ и потекло масло ручьем из двигателя в районе коробки,за минуту выгнало уровень полностью. Сальник кв стоит новый в чем может быть проблема..? Заранее спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 28 мая, 2019 Подскажите, газель2009 год чудо умз, ехал домой нажал посильнее газ и потекло масло ручьем из двигателя в районе коробки,за минуту выгнало уровень полностью. Сальник кв стоит новый в чем может быть проблема..? Заранее спасибоИли сальник или вышибло заглушку распредвала.Хотя там есть еще заглушка главной масленой магистрали,но эта закручена на резьбе.Наврятли она могла открутиться.Вот на фото все видно хорошо,что могло вылететь. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toni_1 3 Опубликовано 28 мая, 2019 Тоже грешу на заглушку. Только вот вопрос, с какого перепуга она от туда вылетела?? Проехал на этих моторах 400 тыс,некогда проблем небыло с ней. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 532 Опубликовано 28 мая, 2019 Тоже грешу на заглушку. Только вот вопрос, с какого перепуга она от туда вылетела?? Проехал на этих моторах 400 тыс,некогда проблем небыло с ней.зачем все эти вопросы? вскрытие покажет.заглушка выпадает из-за ослабления посадки. Сальник повреждается сразу или позже из-за неправильной установки.Кстати, в районе коробки нет двигателя. Но к району коробки масло прилетает в тч и от утечек из масляного радиатора ДВС 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 678 Опубликовано 28 мая, 2019 «Отродясь такого не было, и вот — опять!» В.С.Черномырдин. :D 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toni_1 3 Опубликовано 28 мая, 2019 (изменено) Масляного радиатора там нет с 11 года Изменено 28 мая, 2019 пользователем Toni_1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 532 Опубликовано 28 мая, 2019 Масляного радиатора там нет с 11 годвя это к тому что масло в районе КПП после движения автомобиля может быть из любого места начиная от переда автомобиля. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toni_1 3 Опубликовано 28 мая, 2019 Кстати, в районе коробки нет двигателя. Но к району коробки масло прилетает в тч и от утечек из масляного радиатора ДВС Если там нет двигателя от чего приводится кппя это к тому что масло в районе КПП после движения автомобиля может быть из любого места начиная от переда автомобиля.ну там масло с колокола текло как из крана вода. Спасибо за ответыЗавтра сниму коробку, фото приложу. Очень мало по этой теме в интернете пишут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 267 Опубликовано 28 мая, 2019 Как-то раз перегонял Газель с УМЗ, на почти 1000 км 12л масла. Текло почти ручьём. Оказалось от "хорошего" масла закоксовался сапун. Промыл, поменял сальник КВ и всё нормально стало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toni_1 3 Опубликовано 28 мая, 2019 Как-то раз перегонял Газель с УМЗ, на почти 1000 км 12л масла. Текло почти ручьём. Оказалось от "хорошего" масла закоксовался сапун. Промыл, поменял сальник КВ и всё нормально стало.спасибо посмотрю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 053 Опубликовано 28 мая, 2019 Сальник кв стоит новыйТо есть недавно меняли? Пружинка на сальнике стояла? Сальник когда устанавливали, не повредили?Ждем вскрытия.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 583 Опубликовано 28 мая, 2019 ну там масло с колокола текло как из крана вода.так через крайнею шейку распредвала идет магистраль на гбц на коромысла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 053 Опубликовано 28 мая, 2019 ну там масло с колокола текло как из крана водаЭто может иллюзия создаваться. У страха глаза велики. Сначала поверхностный осмотр сделай. Сам поддон сухой? Может пробка поддона открутилась, или не закручена была. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 28 мая, 2019 То есть недавно меняли? Пружинка на сальнике стояла? Сальник когда устанавливали, не повредили?Ждем вскрытия..При установке нового сальника,его часто не опытные установщики режут об сам острый коленвал.Распространенная проблема. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 29 мая, 2019 Тоже грешу на заглушку. Только вот вопрос, с какого перепуга она от туда вылетела?? Проехал на этих моторах 400 тыс,некогда проблем небыло с ней.Например если шестерню молотком забивать то можно повредить заглушку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toni_1 3 Опубликовано 29 мая, 2019 Это заглушка, но вопрос почему?? Поставлю новую посмотрим что будет. Жаль видео нельзя загрузить Просто болталась Подскажите чем масло смыть, бензин не подходит, соседи повесят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 214 Опубликовано 29 мая, 2019 (изменено) Это заглушка, но вопрос почему??Патомушта гАз )))) у них даже на эмблеме рога))))завод" рога и копыта"))))Я как купил газель, у меня создалось такое впечатление ,что инженеры гАЗА сделали всё, что бы человек заплативший им деньги, за их плод инженерной мысли, не переставал себя чувствовать животным,на всём протяжении эксплуатации, этого газовсого шедевра)))) Сейчас устранишь масло ,побежит тосол))) Изменено 29 мая, 2019 пользователем Лёха24 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 29 мая, 2019 Toni_1, Все оказалось очень просто.Забивай новую заглушку,её замазывай холодной сваркой.Помыть можно и не бензином,а водой со стиральным порошком,дольше,зато без вони. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 214 Опубликовано 29 мая, 2019 (изменено) Помыть можно и не бензином,а водой со стиральным порошком,дольше,зато без вони.Я всегда с баллона для чистки инжекторов брызгаю,под давлением смывает хорошо и сушить не надо как после воды.А по идеи там холодная сварка лопнет,крышка металлическая ,а блок алюминиевый,большая разница в расширении при нагреве/остывании.Лучше обезжирить конкретно и герметиком,можно по верх холодной сварки. Изменено 29 мая, 2019 пользователем Лёха24 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 053 Опубликовано 29 мая, 2019 (изменено) Подскажите чем масло смыть, бензин не подходит, соседи повесят.Растворителем помой. За растворитель соседи ничего не говорили? :) Я всегда с баллона для чистки инжекторов брызгаюТак там тот же растворитель, только дороже. Пистолет для монтажной пены и промывку для этого пистолета. (Тоже растворитель в балоне) Накручиваешь на пистолет и мой под давлением. :) Изменено 29 мая, 2019 пользователем mishem 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 214 Опубликовано 29 мая, 2019 Так там тот же растворитель, только дороже.Если точнее -ацетон.Но холодная сварка там герметизацию не сделает.По идеи ,цветмет (блок) при нагреве сильнее расширяется ,чем металлическая заглушка,и при остывание сильнее сжимается чем заглушка.Т.ч там надо мазать чем то пластичным,типа герметика. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 424 Опубликовано 29 мая, 2019 (изменено) Вот лучшее средство для фиксации заглушек, конкретно "металл к металлу" именно эта марка, есть другие по дереву, пластику и т.д. Им даже можно люфт в шлицах убрать. Изменено 29 мая, 2019 пользователем Валерий(69) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 214 Опубликовано 29 мая, 2019 Вот лучшее средство для фиксации заглушек, конкретно "металл к металлуДля фиксации! А для герметизации? Это же клей на основе эпоксидной смолы,т.е. он одной частью прилипнет к заглушке,а другой к блоку и от разницы величины расширений металлов,лопнет.И он опять будер ругаться матом, на инженеров газа))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 29 мая, 2019 Для фиксации! А для герметизации? Это же клей на основе эпоксидной смолы,т.е. он одной частью прилипнет к заглушке,а другой к блоку и от разницы величины расширений металлов,лопнет.И он опять будер ругаться матом, на инженеров газа)))Я холодную сварку имел в виду,для более жесткой фиксации заглушки в блоке,а не как герметик масла.Если заглушка хорошо стоит,то она и сама не плохо держит. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 424 Опубликовано 29 мая, 2019 Для фиксации! А для герметизации? Это же клей на основе эпоксидной смолы,т.е. он одной частью прилипнет к заглушке,а другой к блоку и от разницы величины расширений металлов,лопнет.И он опять будер ругаться матом, на инженеров газа)))Я не думаю чтобы он лопнул. Клеить им заглушку не обязательно, нужно сделать фиксацию вокруг заклушки, чтобы она пять не вылезла если прослабнет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
