Тарасевич
Перестал срабатывать стартер.
Тарасевич
Всем привет! Я новичок, поэтому не судите строго. У меня Газель бизнес,камина 2.8 на 120л.с 2011 года,машина в основном стоит,пробег 85000км с недавних пор перестала заводиться. Выглядит это следующим образом; поворачиваешь ключ в положение зажигание,загораются лампы контроля,в том числе и спираль,и вот эта самая спираль,горит и не гаснет,и перестала щёлкать какая-то релюха (раньше ее было слышно) и все попытки провернуть стартер,ни к чему не приводят.. подозреваю что какая-то релюха ушла,но вроде те что в зоне видимости-целые.. не пойму где смотреть, и что делать! У кого-нибудь было такое,что это может быть? Заранее благодарю!
Toyota007
Реле стартера находиться под капотом рядом с тормозным вакуумом,весит на моторном щите кузова.Черная коробка.Начни с неё.
Тарасевич
Спасибо, посмотрю..
gazelist24rus
Белая фишка на втягивающем стартера. Контакт есть/нет?
Блок силовых предохранителей . Рядом с Акомом. Предохранитель 30А. Тупо перемыкайте проволокой все дорожки. На которой заведется, тот и сдох. :)
Тарасевич
Предохранители все целые,там по-моему реле какое-то, причём работает со свечой накаливания. Раньше как было,включаешь зажигание, загорается спираль,потом через несколько секунд гаснет параллельно с щелчком,а дальше запуск.. теперь она горит постоянно.. тут не в стартере дело (как я понимаю) причём после сырости это произошло,дожди шли долго.. Вот и надо разобраться, какова схема электрики на запуск, на камменсе..
gazelist24rus
https://yadi.sk/i/1tRjb0mJT06JaQ
