Сем 24 Опубликовано 20 июня, 2019 Двигло 4216. На третьем целиндре примерно за 500км свеча становится черной, компрессия по целиндрам 12, масло не жрет, охлаждайка не уходит. Что еще может быть? И если резко газу даеш двигло сначало захлебывается, а потом раскручивается уже, как это исправить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 676 Опубликовано 20 июня, 2019 Двигло 4216. На третьем целиндре примерно за 500км свеча становится черной, компрессия по целиндрам 12, масло не жрет, охлаждайка не уходит. Что еще может быть? И если резко газу даеш двигло сначало захлебывается, а потом раскручивается уже, как это исправить.Проверить давление в рампе.Проверить форсунки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сем 24 Опубликовано 20 июня, 2019 Проверить давление в рампе.Проверить форсунки.На рампе нипель как на колесе, тут мерить? Форсунки самому можно как то проверить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 167 Опубликовано 20 июня, 2019 Да, в переднем торце рампы, как ниппель. Осторожнее, он вылетает от давления, фиг найдешь. От колеса не подходит.Такую резьбу для подключения манометра найти сложено, поэтому маслостойкий шланг- на рампу и на манометр, пара хомутиков. Должно быть в районе 4Атм, кг/см2 (0,4Мпа) или выше.Травят или нет форсунки можно так же по манометру (но это грубо)- выключаешь зажигание и смотришь- если давление долго не падает, значит форсунки не льют в коллектор. Если быстро падает, то либо форсунки льют, либо обратный клапан бензонасоса пропускает. Бензином не пахнет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сем 24 Опубликовано 20 июня, 2019 Да, в переднем торце рампы, как ниппель. Осторожнее, он вылетает от давления, фиг найдешь. От колеса не подходит.Такую резьбу для подключения манометра найти сложено, поэтому маслостойкий шланг- на рампу и на манометр, пара хомутиков. Должно быть в районе 4Атм, кг/см2 (0,4Мпа) или выше.Травят или нет форсунки можно так же по манометру (но это грубо)- выключаешь зажигание и смотришь- если давление долго не падает, значит форсунки не льют в коллектор. Если быстро падает, то либо форсунки льют, либо обратный клапан бензонасоса пропускает. Бензином не пахнет?В салоне нет, а вот на улице бывает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сем 24 Опубликовано 20 июня, 2019 Манометр сгодится которым компрессию мериют или надо специальный покупать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 167 Опубликовано 21 июня, 2019 Лучше всего от газосварки, полуавтомата- до 6, 10Атм, в магазинах для сварки бывают за 50-80р. Те, которые на 25-150АТм не информативны- 4Атм там не точно показываются, в самом начале шкалы.В ГДМ продаются манометры для измерения давления масла, годится отлично и для бенза, те же пределы измерения, вся система маслостойка. Пригодится для всего. Стоит по- моему 300р.Подойдет и шинный с устройства накачки колес. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 424 Опубликовано 21 июня, 2019 Манометр сгодится которым компрессию мериют или надо специальный покупать?Нет. Только жидкостный (масляный) манометр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 676 Опубликовано 21 июня, 2019 Нет. Только жидкостный (масляный) манометр.А в чём разница? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 424 Опубликовано 21 июня, 2019 А в чём разница? Манометры распределяются на воздушногазовые и жидкостные (вода/химия). Ведь просто так распределять не будут..? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 702 Опубликовано 22 июня, 2019 Топик-стартёру: попробуй поменять местами в/в провода с другим цилиндром. Через 500 км посмотри свечу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Потёмкин 44 Опубликовано 23 июня, 2019 Как поменять местами провода не нарушив порядок работы цилиндров? Самому надо бы 2й проверить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 702 Опубликовано 23 июня, 2019 Я лучше промолчу, а то понесёт! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сем 24 Опубликовано 24 июня, 2019 Как поменять местами провода не нарушив порядок работы цилиндров? Самому надо бы 2й проверитьПровода можно поменять т.к. одна катушка на два целиндра и искра в двух целиндрах одновременно идет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 167 Опубликовано 24 июня, 2019 Татарин сказал(а) 21 Июн 2019 - 22:23: А в чём разница? Манометры распределяются на воздушногазовые и жидкостные (вода/химия). Ведь просто так распределять не будут..?Чаще всего никакой. Разница может быть в материалах- мельхиор, латунь, вязкая нержа и т.д. И в форме изгибаемого элемента- трубка, эллипс, почти плоский профиль с узкой щелью. На доступные нам газы, воздух годится любой. На бензин, растворители то-же. На воду, водяные смеси не желателен плоский изгибаемый элемент- накипь забивает узкую щель. В армии мы их столько всяких нараспиливали. на погоны, значки, на ручки ножиков и т.д. Например на заправках окислителей в самолеты стояли из очень дорогого сплава с платиной, так же как и технологические трубки... В центре Чкаловского аэродрома, а это НИИ ВВС и космонавтики... есть небольшое временное кладбище самолетов. Ну как временное, в 76-78 году там еще валялись куски с АНТ Чкалова, у которого фюзеляж был в виде профнастила... Притащили МИг-25 искорежженный, рагрузили... За 2-3 дня с него поспилили трубки и т.д. А когда приехали забирать , то контора глубокого бурения забегала, обыскивали основательно на объектах. Кое- что нашли... ребята в дисбат поехали. ... А манометры никого не нтересовали, они ведрами валялись в инжбате... меняли не зависимо от исправности- срок пришел. С хорошего манометра пара погон или подставок под значки из мельхиора... :) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сем 24 Опубликовано 30 июня, 2019 Померил давление манометром от компрессора, накачал 3.3, выключился насос и давление медленно упало до 2 атмосфер и остановилось. Клечем крутанул и все повторилось. Завел, тут же стало 4атмосферы и стоит стабильно, заглушил и медленно упало до 2х опять. Фарсунки снял, вроде не бегут при давлении. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сем 24 Опубликовано 30 июня, 2019 Промыл фарсунки димексидом, заменил резинки на них и движок нормально заработал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 167 Опубликовано 1 июля, 2019 (изменено) Ну вот, правильно тебе про рампу и форсунки писали. Про манометры, забыл еще про один материал- рандоль, сплав чуть побогаче латуни, дольше не окисляется... цыгане кстати часто продают кольца, перстни, серьги из рандоля кроасноватой разновидности, подделка под золото. Похоже внешне очень, долго не тускнеет, люди влетают- на заправках цыгане "совсем голодные, с детьми, деньги кончились, свадебный перстень всего за 2тр отдаююю. А он 12тр стоит так то." Изменено 1 июля, 2019 пользователем ZAN57 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
