Перейти к содержимому
Фотография
Порядок разборки узлов и агрегатов.
Сообщений в теме: 19
#1 OFF   Даур
Даур
    Участник
  • Участник Клуба
  • 60 сообщений
  • Марка авто:Газ 33022
  • Двигатель:умз
  • Год выпуска Авто:2012
Отправлено 01 Июль 2019 - 15:11
Приветствую всякого читающего. У меня пробило прокладку гбц. (умз газель бизнес) Намерян самостоятельно ее поменять. Средст на СТО сейчас нет. Так вот, стал разбирать навесное, и понял какой это геморой. Прошу опытных подсказать, коллектор и рисивер откручивать от головы ? или вместе с головой поднять ? Какой вариант предпочтительней ?
 И потом подскажите бензиновый топливопровод не с обратной резьбой ? Чет оно не откручивается, в том месте где вход в рампу.
#2 OFF   Даур
Даур
    Участник
  • Участник Клуба
  • 60 сообщений
  • Двигатель:умз
Отправлено 01 Июль 2019 - 19:33
Я завис. С тыльной стороны (со стороны кабины) к ГБЦ крепиться топливопровод. Ее вообще реально открутить ?
#3 OFF   Toyota007
Toyota007
    Охотник
  • Модераторы
  • 14 122 сообщений
  • Марка авто:Соболь 4х4
  • Двигатель:УМЗ-4216
  • Год выпуска Авто:2010
Отправлено 01 Июль 2019 - 20:29
Если нужно голову шлифовать,тогда коллектора снимать полностью.И это лучше делать пока голова не снята.Если нет,тогда нужно только впускной разполовинить для удобства съема головы.
#4 OFF   Даур
Даур
    Участник
  • Участник Клуба
  • 60 сообщений
  • Двигатель:умз
Отправлено 01 Июль 2019 - 21:14
Ну дык я еще незнаю потребуется ли шлифовка. Завтра сниму, надеюсь заменой прокладкой обойдусь. Привалочная плоскость ведь возможно быть неповеденной ?
Хотя ***, я раз 100 закипал. 2 года ездил так, включал летом печку и прокатывала. А тут бац и не прокатило.
Да,да я стремный водятел. Нехотел вникать в вопрос перегрева. А сейчас выяснил, что виной всему помпа. Помпа с пластмассовой крыльчаткой отстой.
Сообщение отредактировал Toyota007: 01 Июль 2019 - 21:28
#5 OFF   Crady
Crady
    IDDQD
  • Модераторы
  • 27 121 сообщений
  • Марка авто:как бы ГАЗ 2217
  • Двигатель:ЗМЗ405.24(был)
  • Год выпуска Авто:2008
Отправлено 01 Июль 2019 - 21:15
болтик под ключик на 10 там
#6 OFF   Toyota007
Toyota007
    Охотник
  • Модераторы
  • 14 122 сообщений
Отправлено 01 Июль 2019 - 21:30
Олег,он стальную трубку от рампы открутить не может.А не саму рампу хочет снять,я так это понял.
#7 OFF   Crady
Crady
    IDDQD
  • Модераторы
  • 27 121 сообщений
Отправлено 01 Июль 2019 - 21:43
нормальными ключами спокойно откручивается.
#8 OFF   Даур
Даур
    Участник
  • Участник Клуба
  • 60 сообщений
  • Двигатель:умз
Отправлено 03 Июль 2019 - 13:33
Как бы все открутил. 4й цилиндр вымот и блестит. Парило и в 3й цилиндр. Разбирал 1й раз в жизни. Теперь бы собрать по уму.
У меня такая картина. На клапана залил бензин, и о чудо все держат. Пробег 139.250 км. Можно не притирать ?
И потом выпускные клапана белые. Прям в тон силикатного кирпича. Эт нормально ?
В ютубе вижу обычно что клапана выпускные цвета красно-коричневого.
#9 ON   Gazecus59
Gazecus59
    Участник Клуба
  • Участник Клуба
  • 6 345 сообщений
  • Марка авто:газ-3302
  • Двигатель:405.240
Отправлено 03 Июль 2019 - 14:44
Вот я свой мотор не открываю..
Масло поджирает и нет времени встать на ремонт, только если зимой
Топику:раз открыли мотор-смотрите сразу кольца,колено вряд ли помЕрло,хотя на развозке воды пара газелей со сломанными коленвалами приезжали.. УМЗ
ГБЦ однозначно ремонт, насколько пришлепались клапана скажет человек в "марсианском костюме"
Корешь 500тыр. на уазике проехал
#10 OFF   Slava 67
Slava 67
    Опытный
  • Участник Клуба
  • 549 сообщений
  • Марка авто:3302-термобудка
  • Двигатель:421647
  • Год выпуска Авто:2014
Отправлено 03 Июль 2019 - 15:51
выпуск и должен быть светлым, так же как и свечи, а красный и все оттенки красного говорит о качестве топлива. Фото хоты бы выставлял что и как, прокладка гбц если целая готовься покупать гбц
то что клапана держит хорошо, а вот нет ли трещин в гбц не известно
#11 OFF   Slava 67
Slava 67
    Опытный
  • Участник Клуба
  • 549 сообщений
  • Двигатель:421647
Отправлено 03 Июль 2019 - 16:01
и затяжка гбц производится динамометрическим ключом с определённым усилием, ищи где можно взять его, или себе приобрети если понравится крутить гайки, и затем через пару тысяч протянуть
#12 OFF   Даур
Даур
    Участник
  • Участник Клуба
  • 60 сообщений
  • Двигатель:умз
Отправлено 04 Июль 2019 - 16:35
Вообще есть свой кайф крутить гайки. Провозился с гайкой на 13 с тыльной стороны гбц . Между гбц и кабиной. Тупо не мог подобрать угол. Провозился 2 часа, плюнул пошел спать. Утром за 5 минут открутил. Такой эйфории давно не переживал.
Токарь снял с головы 0,6 мм. Не 0, 06 , а именно десятых мм. Не много ли ? Чет я думал будет сотые мм. Второй раз ее уже не шлифанешь ?
#13 OFF   Даур
Даур
    Участник
  • Участник Клуба
  • 60 сообщений
  • Двигатель:умз
Отправлено 04 Июль 2019 - 16:44
1.Уменьшеная высота "головы" повысит степень сжатия ?
2.Тосол смешиваясь с маслом сбивает ее в "гутолин". Вязкое мессиво. И вода так же ? Я с весны ездил на воде. Двигатель мыть ? Мне кажется вода так не портит масло.
Опытные отпишитесь пжл.
#14 OFF   Toyota007
Toyota007
    Охотник
  • Модераторы
  • 14 122 сообщений
Отправлено 04 Июль 2019 - 16:49
Вода это делает так же,но на воде вообще лучше не ездить.От воды толстый слой ржи образуется,и забивает им соты радиатора,и дубеет вся резина,от шлангов до сальника помпы.Вода это еще хуже для мотора.
#15 OFF   Даур
Даур
    Участник
  • Участник Клуба
  • 60 сообщений
  • Двигатель:умз
Отправлено 08 Июль 2019 - 14:44
Хэлп. Помогите. Отфрезеровал голову. Теперь собираю двигатель,  накинул все датчики и шланги. Однако на рисивере остаются два "соска" или штуцера пустыми (без шлангов). Как оказались лишние , незадействованые штуцера ?
Не подскажите фото или видео с подкапотным пространством умз 42167 евро 3 ?.
Товарищ на евро 4 приезжал, но там все иначе.
#16 OFF   Даур
Даур
    Участник
  • Участник Клуба
  • 60 сообщений
  • Двигатель:умз
Отправлено 09 Июль 2019 - 20:48
Хвала Аллаху собрал сегодня двигатель. Завел и , о чудо поехал. Груженный в пробках прокатился, максимум до 90 гр нагрелся.
#17 OFF   Toyota007
Toyota007
    Охотник
  • Модераторы
  • 14 122 сообщений
Отправлено 09 Июль 2019 - 22:18
Это не ресивер,а расширительный бачок,пиши правильно.
К расширителю от термостата  всего один шланчик (сброс пара и выход воздуха),остальное глушиться заглушками.
#18 OFF   Slava 67
Slava 67
    Опытный
  • Участник Клуба
  • 549 сообщений
  • Двигатель:421647
Отправлено 10 Июль 2019 - 00:11
не наигрался что ли с ремонтом двигателя? ставь кнопку ручного включения вентилятора (эл муфты) и не насилуй двигатель!!!
я например в городе ездил с включенным вентилятором, и при запуске забыл что такое стрелка температуры в красной зоне, так же после езды по трассе, перед остановкой за пару километров включил вентилятор и охладил двигатель что бы не ловить термо удар
#19 OFF   Даур
Даур
    Участник
  • Участник Клуба
  • 60 сообщений
  • Двигатель:умз
Отправлено 14 Июль 2019 - 18:30
Не подскажешь как эту кнопку приладить ? Эт на вискомуфту надо подвести провода ?
#20 OFF   Slava 67
Slava 67
    Опытный
  • Участник Клуба
  • 549 сообщений
  • Двигатель:421647
Отправлено 15 Июль 2019 - 04:10
можно прямо на реле подвести плюс что бы не потрошить провода около двигателя, на моторном щите три реле, одно из них на муфту
