Петр_2705
Провал при трогании с места
Петр_2705
Добрый день, форумчане! Заранее прошу не пинать, понять и простить) Владею Газелью 2705, двиг.405 евро3 вроде как(2008г), во время троганья с места либо получается тронуться с рывком(как будто резко сцепление бросаешь), либо почти глохнет. но это только касаемо 1 и 2ой передачи. еще один интересный фактор в моменты провала маргает лампа тормозов и повышенная вибрация на кузов и руль. после 2000т. оборотов все ровно, и вибрация пропадает.Приходится гонять в прямом смысле слова) Еще раз прошу строго не судить и объяснить если можно поподробнее, это моя первая большая машина и езжу на ней только дней 10)) а из за проблемы, приходится выбирать маршрут, чтоб в горку трогаться не приходилось)) чувствую себя как будто права только вчера получил)))
Лёха24
Это обычная езда на газели ,только БАНЗАЙ ещё орать надо .(шутка -почти)
А при покупки аппарата такого не было?
Лёха24
Помню приехал я гадзилу смотреть ,ну поехали мы ,хозяин говорит -я туда еду ,а вы назад.
-добро ,поехали.
Едим ,машина тупо разгоняться ,после определённой скорости ,задок начал подпрыгивать так ,я думал она сейчас развалится.доехали до места где я должен сесть за руль ,хозяин мол ,ну давай садись я ему вцепившись за ручку на двери ,а другой рукой за панель приборов - нет спасибо ...а сам бледный и седой )))
Прыгаем с ним назад к дому ,а жену с сыном 4года оставил с его женой в их ограде,с деньгами в сумочке.подъехали мы ,я выскакиваю и за семьёй ,залетаю в ограду ,бледный и седой )))) фух,живы .поехали от сюда скорей- говорю им .И умчались на своей машине.
Я подумал ,что этот хозяин гадзилы психически больной ,продаёт в таком состоянии машину по рыночной цене да ещё он на ней ездит ,по дорогам среди нормальных машин )))))
Изменено пользователем Лёха24
Петр_2705
Было, просто давно за рулем не сидел, думал навык маленько худшее стал, пристреляюсь(
Лёха24
Дак ошибки какие ,топливо ?
Петр_2705
Топливо АИ-92, газа как сказали никогда не стояло, следов его присутствия не обнаружил, чек не горит, не моргает, тухнет при запуске...
Лёха24
ВВ провода,свечи,клапана,давление топлива и т.п. Ошибки через сканер надо смотреть,лампочку могли через обманку подключить
Crady
скорей сцепа там корявая.или в диске пружины померли,или корзина кривая,хотя и то и другое может быть вместе.
Игорь 73
Конечно в сцеплении дело. Диск заводской за 1200 поставьте - такая же картина будет.
Петр_2705
Сканером вчера почитали, ошибок нет, в истории только сохранились старые, по педали тормоза и по датчику распредвала... Стоит махнуть ВВ провода и свечи??
Петр_2705
Тоже загляну по возможности, но кому давал прокатиться, говорят сцепа живее живых...
Игорь 73
Петр_2705,дело не в накладках а в ламелях,или как их там назвать, пружины что-ли ,,?! Вот диск в магазине новый возьмите и посмотрите между фрикционными накладками. Чем эти пружинки больше изогнуты, тем лучше. Возьмите заводской и валео к примеру. На заводском они почти прямые, а на валео много зигзагов. Берём крафт, изогнуты буквой S , только менее выражено и цена соответственно дешевле. Изменено пользователем Игорь 73
Петр_2705
Т.е. как я понял лучше валио брать если что?
Игорь 73
Петр_2705,валео дорогое. Либо Сакс - не дешевое , в районе 7000,можно крафт. Лично я на крафт перешёл 2300 диск, 4700 полный комплект. Если дёргается так только при трогании - точно эти ламели выпрямились, либо сцепление подожгли эти ламели отпустились. Изменено пользователем Игорь 73
Игорь 73
Лёха24 У него евро3 ЗМЗ 405 - нет там никаких ВВ проводов.
Петр_2705
Не дергается, сначало провал по оборотам, а потом наоборот задирает высокие, хотя педаль на одном уровне... Больше вибрация повышенная беспокоит... Перещупал уже две газели, так у них нет такого, вибрация на кузов и при холостых, и на месте, и в движении, и при выжатом сцеплении, и нет.. Только после 2х тыс. оборотах меньше вибрации становится
Игорь 73
Петр_2705,аааа, вон оно как. Но это тогда не в сцеплении дело. А на диагностике были? Может и правда в счах дело и компрессию бы проверить. Лучше бы диагноста найти с мотордоком,он вам сразу скажет в чем причина. Изменено пользователем Игорь 73
Петр_2705
ОБДешкой почитали, по показаниям все норм, на днях поеду компрессию мерить, заодно и свечи махну, может какие посоветуете?
Игорь 73
Петр_2705,это ерунда,под эталонные показания ЭБУ выводит работу агрегата в целом. Мотордок нужен, им сразу определят и степень сжатия и какой йилиндр ,свеча,наконечник,электронная педаль и.т.д хандрит. Изменено пользователем Игорь 73
Петр_2705
Компрессия 12,5-12,5-10,8-12,6, остальное по диагностике в заводских показаниях, вот только коррекция по валам скачет немного, не знаю нормально это или нет, -2,-1,1,2,3 примерно в этих пределах, также лампа абс то маргает, то светится, то тухнет, думаю связано с вибрацией, потому как свечи сменил на новые(не зря как оказалось, во втором почти не закручена была, еще и без шайбы), и как мне сказали выбрация мотора в пределах нормы, монетка не стоит конечно, но и глазом колебания не видно на х.х., подушки при визуальном осмотре целые, может задубели?потому как вибрация в руль уже порядком напрягает...
Crady
при разнице больше очка по горшкам,его и будет подколбашивать.
Игорь 73
Петр_2705,Похоже Олег прав, уж больно третий горшок просажен. Он похоже и даёт ваши провалы. ГБЦ не собирались поднять ? Клапан выпускной скорее всего подгорел на третьем..терануть клапан нужно и все будет ок.
Петр_2705
вообще не собирался, мотор сух и чист, но все же видимо придется из-за 3его цилиндра... а еще признаки подгоревшего клапана какие нибудь есть?
Петр_2705
самое интересное на самом моторе лишь мелкая вибрация, а вот в руль отдает куда сильнее.. еще грешу на подушки двигла, но визуально целы и мотор рукой с места не шевелится, максимум на пол сантима.. в связи с этим вопрос, какие должны быть подушки на 405,24? а то в интернете по запросам чаще другие выскакивают, нежели как у меня стоят, у меня той стороной что к мотору крепится г-образная стальная пластина...
Slava 67
https://www.youtube.com/watch?v=DFGq1ec_nO4
