Петр_2705
Провал при трогании с места
Петр_2705
спасибо, обязательно попробую, очень интересный способ
Slava 67
на месте, не на ходу, как обороты набирает если резко нажать на педаль газа, не захлёбывается?
Петр_2705
ощущение заторможенности реакции, а потом резкий импульс по набору оборотов, но я так понял что у них так эл. педали работают...
Slava 67
нет, когда все в порядке моментом обороты подскакивают, не зависимо какая педаль
Изменено пользователем Slava 67
Петр_2705
нет, когда все в порядки моментом обороты подскакивают, не зависимо какая педаль
сходил проверил по методу на видео, листок упорно отталкивает, даже не пытается его присасать... есть скрины по показаниям эбу, могу скинуть
Slava 67
не внимательно смотрел, там хлопки как плёткой бьёт, тогда прогорел
при условии что целый глушитель и не забит катализатор
скинь, может заглянут люди которые знают параметры твоего двигателя, увидят где и что не так, у меня другой двс
Петр_2705
по поводу целого глушителя под вопросом, хотя вроде не громко работает, а по катализатору ошибок нет
Slava 67
евро три не покажет целостность катализатора, там одна лямбда, и может вовсе быть прошит и отключена лямбда
Петр_2705
прошивка стоит от даты выпуска авто
Игорь 73
Петр_2705,когда башку скиньте по цвету тарелок клапанов сразу видно какой клапан не работает. Уж больно разбег большой по компрессии. Вот смотрите : степень сжатия на этом моторе 9.3 , умножаем на коэффициент 1,3 ,получаем 12,09 - это значение компрессии идеально по заводским меркам.
Петр_2705
а цвет электрода свечи от этого другой или тоже может быть нормальным? потому как свечи старые сухие и со "здоровым цветом лица"
yar99
Не дергается, сначало провал по оборотам, а потом наоборот задирает высокие, хотя педаль на одном уровне... Больше вибрация повышенная беспокоит... Перещупал уже две газели, так у них нет такого, вибрация на кузов и при холостых, и на месте, и в движении, и при выжатом сцеплении, и нет.. Только после 2х тыс. оборотах меньше вибрации становится
Похоже как сцепа буксует, убери подкладки под корзиной( по любому стоят)
