korden
Ремни Евро 3
korden
Столкнулся тут с проблемой. расслоилась одна дорожка, ремень слетел. Темно, до дома далеко, тосол кипит.
Сказка. Был с собой ремень от 406 - соответственно не подошел. Обрезал порванную дородку и 1000 еще прошел и ничего
Вчера купил такой как у меня 1413(единственный и последний) на Фучика. Но рядом висели 1415, 1420 все Е3. Вопрос такой, кто-нить ставил ремень с такой разницей от оригинала, натяжитель справляется?
Совет (ранее в Е3 был) для натяжителя нужен ключ на 15 накидной и удлиненный трубкой тонкой, тогда замена ремня возможна без снятия морды.
Ещё один вопрос. Николай А и Клим Чугункин раздавали тут файл по 40524. Еще рааз за это им спасибо. Вопрос для тех кто имеет возможность лицезреть этот файл. Там на первом рисунке под генератором какое-то устройство на доп ремне, что это такое?
Предположу кондишн
sobol474
Николай А и Клим Чугункин раздавали тут файл по 40524korden, А мне так и не досталось,хотя тоже просил.Не открывается у меня эта ссылка.
Николай А.
Предположу кондишн
Смотри.он и есть.Когда встретимся-на диске подарю руководство.
Изменено пользователем Николай А.
дуксон
Какой он красивый на картинке :rolleyes:
korden
Николай Дуксон ВЫ ПРО КРАСИВОГО КАВО??? Кондишн(или чё это) или двигатель?
Николай именно за это руководство я спасибо и сказал. Оно у меня уже есть
SOBOL ты Климу в Личку напиши, можешь впринципе мне в личку мыло кинуть. Вышлю.
Есть файлы по приборной панели нового образца ещё(это ко всем), кому надо
Уже 4 ответа... один флуд:)))))
Fynjy
Срочняком нужно знать длину ремня для Евро 3 с гуром, подскажите пожалуйста
Алмаз
У меня Е-3, меняю ремни каждые 5000 км. Размер 1415 или 1420 в зависимости что нашел в наших регионах России (иногда, и нечего и нет, и продавцы первый раз слышат про такие размеры).
дуксон
1413 лучше РЕНОВУ чешскую брать.
Алмаз
У нас в провинции выбирать не приходиться.
СергейДизельный
У меня Евро-2 с ГУРом. Но ремень тыщ 30 уже прошёл. А почему через 5? Что там в евро-3 мужик с лезвием под капотом сидит?
Алмаз
Насос ГУРа на 5 миллиметра вперед стоит времени нет снять и посмотреть как можно исправить.
Fynjy
спасибо, ремня хватает на 10000 км, причина в шкиве гура
дуксон
Тут кому как повезет.У меня за 70000 а он еще как новый.Только ролик натяжной с новья шумит но пока не трогаю.
Леха-35регион
Если режет ремень ,по ручейку то проблема не в шкиве гура .
ктм
если ремень расслаивается,то дело в несоосности генератора...я когда по гарантии через 1500км приехал ремень менять,у меня в заказ-наряде было написано-замена ремня и регулировка соосности шкива генератора...
Леха-35регион
Выше человек все рассказал по этой проблеме, а делается просто подкладкой шайб под болты крепления генератора .
Sami
Шайба должна быть 2мм, как вариант шайба сход развала ВАЗ 2106, между корпусом генератора и кронштейном ген! И будет благо Газелистам!!! :rolleyes:
ГАЗельсус96
Привет всем !
Я уже не один раз читал про то, как менять ремень, но так и не понял , как оттянуть ролик натяжителя, - чтобы можно было снять ремень. А вот сталистую проволоку 2 мм вожу с собой - она для того , чтобы можно было зафиксировать ролик натяжителя ремня ( видимо , проволока вставляется в паз и ролик фиксируется в верхнем положении). Подскажите - кто уже хорошо знает - КАК снимается ремень и каким инструментом лучше отжать ролик ?
korden
ключ накидной на 15 накидиваешь на болт ролика и другой конец ключа, тянеш по часовой стрелке.
Ключ надо удлиннить. Лучше заранее потренироваться
ГАЗельсус96
Спасибо ! Удлиню со сваркой ключ на 15. я несколько раз пробовал оттягивать ролик ключем - ни в какую не двигается вверх (по часовой стрелке) - вот поэтому и интересуюсь.
Удлиню ключ на 15 - снова буду пробовать...
militman
Привет всем !
Чтобы всё понять лучше зайти в магазин и посмотреть на натяжной ролик в сборе, ну а так как фиг покажешь попробую рассказать на пальцах. Покупаем накидной ключ на 15 и сверло 4 мм (нужен стопор диаметром 4 мм.). Ключ на 15 наращиваем (хочешь вари, хочешь трубку накинь, у меня трубка). Удобнее менять ремень из ямы (особенно если учесть, что брызговик двигателя я выкинул на второй день после покупки машины). Первым делом ищем отверстие куда совать стопор, оно расположено на верхней кромке корпуса натяжителя, на самом краю, причём это не отверстие, а если можно так выразиться зазубрина, яма на звёздочке, короче если взять круглый надфиль и долго маслать по железяке получится самое то, что там есть. Теперь берём ключ на 15, накидываем на болт ролика и типа заворачиваем его, при этом ролик пойдёт вправо и вверх по хлду движения, примерно через треть оборота вставляем стопор и отпускаем ролик. Он застопорится в транспортном положении (как продаётся в магазине) теперь ремень свободен. Стопор вставлять строго перпендикулярно или наружный конец несколько выше внутреннего, а то он внутри входит не в отверстие а на ступеньку и может соскочить (по этой же причине стопор 4 мм а не 3,5 или меньше), правда беды большой не будет если по пальцу не звезданёт, не гидронатяжитель, не разрядится.
valera
Привет всем !
Привет Всем!
Тянем ролик ключем (соответсвующего размера) за шестигранник к верху. Затем после того как совпадут прорезь на ролике и отверстие на блоке вставляйте туда проволоку, и почую прочную арматуру. Спокойно одевается ремень 1413 мм, ремней соседнего рамера на Алтае не видел =)) - этот то только в Барнауле. На гарантии сказали что натягивали 1370 -не верьте, только с испугом при отсутствии, только домкратом.
Ремень рвет из за криво установленых фланцев - каких именно не понятно. Когда ремень натянут мимо фланца двигателя (на одну канавку-ручеек). Но вроде из-за ГУРа. 5 ремней - 13000 км.
Было бы в городе еще куда не шло но рвется за 00км! Скоты эти заводчане.
Ремень со срезанным ручейком не выбрасывайте - подрежте лпхмотья ипо ближе к сердцу. Спасали 4 раза. На 5 раз возникла версия то на заводе ставят не так ремень-у нас его задирала об датчик вала! о боги! а мы ставили также как и стоял первый раз. Теперь он идет с генератора не на маховик, как было ранее, а на ролик, задиры на ремне исчезли.
Поживем посмотрим, на дальнейшее, но пока 40524 нервы дернает изрядно и не только этим.
Поставили Борт комп, вскрыли три ошибки... и т.д. и т.п. Вроде не по крупному но стабильно не приятно. Удачи всем!
militman
Привет Всем!
Хотелось бы знать это как же он у вас раньше натягивался, между генератором и помпой чтоли?
АЛЕКС89
Тоже чето интересно стало,его вроде по другому и не поставить там.
Зачем удлинять? Я простым ключом накидным делал,он ваще легко перемещается без всякой нагрузки,а рожковым не получилось,он с граней больтика соскакивает.
korden
Товарисч ВАЛЕРА.
А как это он с генератора на маховик??? Пусь я Вас понял конечно и на шкив КВ Вы имели ввиду, Но как???
на первой страничке этой темы есть рисунок и там именно нарисованно положение ремня.
Вы левой рукой или правой за шестигранник то тянете кверху???, на сколько см колёса переднего моста от земли поднимаются?
По Часовой мы именно давим на пружинный механизм, в обратную сторону работы ролика. вверх и вниз он не ходит
