EHOT
поворотники - скачет стрелка индикатор напряжения
EHOT
Здравствуйте, уважаемые знатоки :)
Вопрос в следующем...
при включении поворотников происходит падение напряжения в бортовой сети.
Индикатор напряжения на панеле скачет от 13 до 10 V.
БК - орет дурным голосом - "НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ БОРТОВОЙ СЕТИ".
вроде уже все лампочки проверил..массу почистил...один хрен...
Помогайте кто чем может :)
Peter
Неплохо бы померить напругу на аккумуляторе в этот момент, а также падение напряжения в цепи аккумулятор-замок зажигания-блок предохранителей.
СергейДизельный
У меня тоже стрелочка припадает, но не до 10, а где то до 11 наверно. БК молчит
mozgi
Может по массе закислились перемычки - протяния все "плетенки"
полосатый
у меня это постоянно было, все датчики прыгать начинали
mikenat
EHOT, Здесь только 2 причины
1. Плохие контакты массы и/или плюса
2. Плохой акк.
Соответственно определись какая у тебя. Для этого перекинь заведомо нормальный акк, и если "скачки" продолжаются - вперед искать плохой контакт.
EHOT
2. Плохой акк.
так кабы проверял все...
батарейка свежая...
при включении фар+печки и т.п не происходит ведь просадов.именно только на поворотниках.
MARAZMC
И у меня то же прыгает... а начала прыгать после замены реле поворотников. может в нем дело?
tixoxod-4x4
батарейка свежая...
А если дальним поморгать просаживатеся? Вполне возможно что таблетка на генераторе глючит, типа плохо прикручена и тоже нет массы или еще чего
pizhik-78
У меня на старой панели была такая ерунда при включении поворотников (при включении аварийки все нормально) и задней передачи, а избавился я от этого заменой ламп подсведки приборов на диоды (в чем причина так и не понял) но это факт, а еще долго подбирал реле заряда (двиг 406) примерно восьмая по счету и пока нормально. Да будет у вас всегда нормальное напряжение в машине :) Я так думаю что дело в контактах замка зажигания и силовой цепи идушей от него.
Изменено пользователем pizhik-78
Рабинович
У меня тоже диоды в подсветке приборов стоят,габариты пер, зад, тоже диоды и все ровно стрелка прыгает. На старой машине тоже самое было ,поетому я особо не парюсь ;)
pizhik-78
Да и вправду не парься если акум себя ведет нормально, а БК попробуй на другую фишку подключить.
Евгений САХА
у меня тоже скачет, бортовик подсоедени к акомулятору орать не будет. Скачет видимо из-за тонких проводов, видимо общим проводом запитаны поворотники и данный "показометр"
даровских
точно помню что про это "За рулем" писало, поройся в подшивках за последние 2 года или через интернет
pkapts
Та же самая ботва. Поворотник врубаешь стрелка скачет. Мне кажется что прерыватель поворота землю просаживает, т.е. на ней появляется +. но это только довод..
Rider
Даже не знаю, в тему попадаю или нет.
У меня достаточно прилично скачат все стрелки на панели (а особенно давления, температуры и вольтметра) при включении поворотников. Но помимо этого их показания (в том числе давления и температуры) сильно зависят от количества включённых потребителей. Замечал это изначально, но "чем дальше в лес, тем толще партизаны". При этом показания БК остаются неизменными. В чём причина? В панели приборов или в проводке?
olur
у меня такая херь когда хреновый контакт предохранителя,кажется 3-й слева в верхнем блоке. поправляю и все путем.
Peter
Проверь массовый провод от двигателя к кабине и от панели приборов к кабине. Последний я даже заменил на более толстый и показания температуры и давления теперь стабильны.
Клон
Просто РН не успевает достаточно быстро среагировать на падение напряжения при включении ламп поворотов (около 5А.), вот стрелка и скачет. Ни на что не влияет, очень часто об этом спрашивают, при проверке все обычно в порядке.
sergio
всем привет. а у меня еще круче. Падает напруга даже когда габариты включаю. Если остальное то стрелка вообще в красную зону уходит. выключаю все источники питания зарядка в норме. таблетка новая, мост новый. подскажите если не трудно.
FOGIVER
sergio, Это полюбому в задних фонарях или в заднем пучке,габариты замыкают на массу.Ищи где поржавели провода или смотри в розетках.
sergio
когда габариты выключены включаю печку или любой потребитель напруга тоже падает, может дело в массе. или генератор выкинуть нафиг.
FOGIVER
Тогда это может быть плюсовой провод генератора замыкает на массу.Посмотри его.
31105 тоже напруга прыгает при поворотнике. аварийку не помню. сег посмотрю.
sergio
ок завтра гляну. сегодня уже темно. чего получится отпишусь завтра.
