Emil
Крепление двигателя, подушки крепления.
БРОДЯГА74
Господа! В обороте появились селиконовые подушки крепления двигателя. Резина синего цвета. На пробу пальцем резина на много мягче, чем стандартная черная. А значит меньше вибрацияя двигателя а на машине в целом.
Вопрос: кто ставил такие подушки и какова их ходимость?
Поставил синие силикон дома в Челябинске доехал до Екатеринбурга и менял обе порвало, на рынке возле вертолёта. Поставил резину с рёбрышками уже прошли тысяч 80 км.
CCCP(SPb)
Во-во!За ,почти 100 000,наверное комплектов 6 подушек оборвало.И в первую очередь-левую.
А когда двигун начинает подпрыгивать на рваной подушке,происходят все проблемы с крыльчаткой
и диффузором.
Может нежнее трогаться? Пробовал...Максимум-на 2 светофора.Дальше снова -бросок,газ в пол...
Не помогает!!! Всё-равно рвёт!!! Две порвал и что не делай всё рвёт -надо вспомогательное уселение!!! Двигло мощное не выдерживает!!!! Писали надо обвязывать ремнём чтоб металл от резины не отрывало!!!!!!!!!!
AlexORM
Парни,не знаю,как вы ездите,но на предыдущей Газели тоже рвало левую подушку.Из-за того,что из-под топливного насоса на нее попадало масло(421 движок).Устранил течь,поставил усиленную подушку и забыл.Кстати,когда рвет подушку двигателя посмотрите подушку КПП(третью опору).Если она рваная,то подушку движка будет рвать регулярно.
Алексей Ф.
Уже 4-ая Газель с 97 года (900тыщ/км),а подушки ни разу не менял :P почему не знаю ;)
den773
Третью опору переделал по тому же принципу, что писал Антон ТС. Теперь ловлю кайф полный! :P
AlexORM
Что сказать? Везет...
den773
Думаю, в манере вождения немалая доля успеха ;)
АлександрАктобе
CCCP(SPb) я себе так сделал и забыл про них.
Алексей Ф.
Убрата 4-тый круг пошёл на фермере с 406 мотором ,недавно 3-тий раз поперечину менял а подушки родные стоят!!Наверное на метане плавный набор оборотов :lol: А серьёзно если то на метане можно при 1500обр/мин. внатяг из грязи вытянутьи мотор не трясёт,да и вообще болееплавно на холостых работает по сравнению с бензином и тише!
жека356
Меня тоже подушка подвела всётаки. Ехал в гараж,менять очередную порваную. Проморгал лежачего поличейского,и в этот момент включился вентилятор. (405 двиг.) Итог, вентилятор замена, дифузор замена, и 3 прбитые соты. Обидно.
Поставил болты через подушки. Появилась ощутимая вибрация в руле. Буду пробовать по мягче подушечки подобрать.
А рвало их постоянно в тяжелых дорожных условиях. На асфальте проблем не возникало, а вот как залезешь на какую нибудь стройку. Песок,грязь,канавы :blink: 405 с довольно мощный, а подушки хилинькие. Ему бы УАЗовские само то было.
CCCP(SPb)
Завтра на заказ а я Сейчас меняю обе передние подушки!!! Жду когда притащат ремень безопасности чтоб обвязать их!!! Пришёл домой погреться и глотнуть пивка!!!! Задолбало менять подушки!!!! и не рву а всё-равно обрывает...В магазине спросил почему рвёт???? Ответили что у всёх рвёт!!!!!Надеюсь что укреплю рвать не будет.А то поподалово хорошее если менять в сервисе!!!
Rider
Поеду куплю Балаковские (по две полосы побокам). Раньше были самые хорошие. Посмотрим, что сейчас получиться.
серый872
тоже мучился,поставил от 21 волги они по жоще,он уже два года отъездил,ставил б/у,теперь думай!
CCCP(SPb)
Я первый раз их поставил и на второй день оборвало!!!!
Aleksei62
Я у себя сделал вот так и забыл про них!
это конечно хорошо, усилил конкретно, но вот вопрос, а не хуже теперь получилось, рвать железо начнёт, то-есть резинка принимала всю вибрацию, а теперь всё по железу пойдёт. или это ремень!
Изменено пользователем Aleksei62
АлександрАктобе
Ничего не рвет - на подушках ремень,он и держит чтоб пластинку от резины не отрывало.
поперечину обычно ломает по болтам или рядом,вот и усилил это место - отрезал от старой и прикрутил,шайбы побольше в диаметре и и болтом стянул между собой.
Aleksei62
а может лучше вместо шайб на раме поставить пластину на всю ширину бабочки! как я понимаю она лопается только в местах крепления.
АлександрАктобе
Aleksei62 возможно,но у меня шайбы.
grib63
а сейчас на евро3 и бабочка и подушки другие какието усиленные
militman
от дизеля ГАЗ-560(Штайр)
Aleksei62
интересно а под 405 подойдёт?
Гость Giuseppe
да,и у меня с 405 такая же проблема. Рвет левую подушку, 10 000 не проехал,а уже три поменял.
Есть предположение, что рвет ее из-за подвесного, уж сильно он какой то мягкий и болтается в нем кордан, см 2.5 ходит. Когда груженый трогаешься, да еще не на асфальте, ой как чувствуется как там кардан колбасить начинает. А подушки однозначно не расчитаны на этот мотор. В понедельник полезу менять очередную, за одно и подвесной макляну. Если это не поможет, буду наверное на болты садить, с дополнительными подушками.
заменил сцепление на импортное (подшипник+ карзина+диск). проблема решилась сама собой,а за одно езда стала комфортнее.
bocman
Общался с водилой, то он мне показывал, что вместо газелевских поставил УзАЗовские (круглые) и все ОК. Машинка у него удлиненная и возит не меньше 2.5т.
DOKTOP
К сведению: подушка 406 дв - 50 руб; 405 Е-3 - 620 руб. Это называется - почуствуй разницу. ;)
Изменено пользователем DOKTOP
сержик
Был вчера в магазине,хотел купить подушки,знакомый продавец отсоветовал брать Балаковские,сказал-дерьмо,возьми лучше заводские,в коробке 2 штуки и крепеж в пакете.Цена 160 руб.
