Борис Романов
Для чего нужен кожух родиатора
Влад 36 регион
Никогда им не пользовался. По сему, мне он точно не нужен.
Brovkin
С кожухом понятно. Сейчас меняю радиатор и думаю оставить или убрать эти шторки вокруг него??
Spas750
Они защищают от грязи чтоб на мотор меньше летело через щели, у меня задубели, я выкинул.
gapon
как малыми силами поставить кожух? морду разбирать и радиатор отодвигать чтобы между вентилятором и радиатором его засунуть? стоит принудиловка. 405й мотор
странNik
про какой кожух речь?
СергейН
Снимаешь вентилятор, ставишь на место кожух и потом устанвливаешь вентилятор.
странNik
делал спецом кожух на электровент получше...после поездки по трассе выкинул совсем
gapon
а что много про какие кожухи говорится в этой теме? кожух вентилятора
рука потом не залезет же вентилятор прикрутить
если только сначала на место вентилятор прикрутить а потом кожух уже
Изменено пользователем gapon
Бурчёнок
Выкинь ты этот кожух совсем.
Gazecus59
ставил элвент-кожух не нужен,места нет)))
СергейН
Да кожух одеваешь, а потом закручиваешь вентилятор и ставишь кожух на место. Без кожуха производительность вентилятора значительно ниже.
sobol 4x4-i
Кожух нужен обязательно. Поставить его легко. При вынутом радиаторе, например меняешь крыльчатку, прикрутил её, потом надеваешь на него крыльчатку. Потом ставишь радиатор, важно сразу одеть трубы на патрубки, так как с привинченным кожухом и их не надеть. Теперь всё просто, привинчиваешь кожух на 4 гайки. Советую на радиатор ставить специальный пластиковый кран-заглушку чтобы легко сливать тосолы-антифризы
spasatel-77
господа МОДЕРАТОРЫ ну отредактируйте наконец ошибку в название темы, 6 лет уже висит...стыдно.
LeXeR
дай фото.ДАвно интересуюсь такой приблудой. Но узнал только о жигулевских.Через них очень долго ждать надо
TAD
Без дифузора эффективность карлсона снижается на 30%.  А ставить его или нет, дело каждого. Причем ПРАВИЛЬНЫЙ дифузор должен быть с клапанами.
Toyota007
Вот здесь по подробней,и кто открывает и закрывает эти клапана?
Кедр
Да это просто шторки пропускающие воздух в одну сторону... Я так думаю на газели летом вентилятор не будет выключаться..с ними. Будет молотить постоянно.. А зимой прикольно было бы.
Михалыч S360VYM
Клапан на дифузоре, это резиновая полоса  свисающая над окном дифузора. ( обычно применяется с дифузором и электровентилятором. При движении на скорости за городом, набегающий поток воздуха, отжимает клапан в сторону двигателя. Увеличивая проход. Когда включается в работу вентилятор, Он создавая разрежение между дифузором и радиатором,  заставляет шторки закрываться.
edcar
Татарин
Похоже БМВшные ноздри? Как всуропить? Усилитель мешаться будет.
Под капотом образцово-показательно.Нравится :D
rusgg
КлаПана воздушные, открываются от давления воздуха
На ауди видел такое, видимо актуально когда вентилятор меньше радиатора размерами.
rusgg
вот на т4 тоже интересное решение
термостат поворачивает лопасти кожуха и открывает и закрывает доступ воздуха
rusgg
самый смешной кожух на ауди 4вд
ventilyator_osn_radiatora_2sekts_komplek
привод второго вентилятора через ремень :D
Изменено пользователем rusgg
edcar
АГА , от   BMW Х6 с эл приводом соответственно . На первую вскидку , в бизнес бампер должны с малейшим колхозом вписаться .
Вот только  кажется , на лето будет всё таки много перекрыто ( штатным пластиком ) .
ПС : Под капотом далеко , до показателя :)
Изменено пользователем edcar
