Vergilii 1 Опубликовано 25 марта, 2019 А бак не проще найти другой, ну или новый на крайняк? Ну, для начала бы снять надо, а там осмотр покажет.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vergilii 1 Опубликовано 26 марта, 2019 Экстрактор вроде как должен упереться в дно отверстия, насквозь сверлить нельзя.. Немаловажный момент. Пока не нахожу в сети ни единого положительного отзыва о качестве наличествующих в продаже экстракторов. Может ли кто-нибудь подсказать надёжного производителя этого инструмента? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 318 Опубликовано 26 марта, 2019 Бак снимается вместе с крышкой модуля бензонасоса. А на каленке все болты можно спокойно отмочить, обстучать. Не сверлить же сразу, тем более все! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vergilii 1 Опубликовано 26 марта, 2019 vlad75, сразу, конечно, высверливать не стану. Просто на ближней стороне уже видно, что у нескольких болтов уже и головок не видно. А что скажете про трубку от адсорбера? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюх 126 Опубликовано 26 марта, 2019 А что скажете про трубку от адсорбера?у трубки аккуратно хомутик разожми и сними с угольника пластикового. Сам этот угольник, если надо будет переставлять, аккуратно можно выкрутить, он из мягкой пластмассы, типа как полиэтиленовый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aller 23 Опубликовано 14 мая, 2019 Подскажите, насос погружной для змз 405 евро 3 , обязательно должен быть с регулятором давления? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 421 Опубликовано 14 мая, 2019 Подскажите, насос погружной для змз 405 евро 3 , обязательно должен быть с регулятором давления?да.так как больше нет регулятора нигде.вариант БЕЗ можно,но фильтр с регулятором тогда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aller 23 Опубликовано 14 мая, 2019 да.так как больше нет регулятора нигде.вариант БЕЗ можно,но фильтр с регулятором тогда. А фильтр с регулятором не покажешь как выглядит ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aller 23 Опубликовано 14 мая, 2019 Ребята подскажите еще пожалуйста номера топливопроводов от насоса в баке к змз 405 евро 3 , стоял каминс, выкинули его и все по новой прокладываем.Их вроде пишут 4 штуки. От насоса к фильтру, от фильтра к рампе, и обратка от рампы в насос. А 4 хз куда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 421 Опубликовано 14 мая, 2019 А фильтр с регулятором не покажешь как выглядит ?а вряд ли ты готов по 2 рубля за него отдавать.это с ауди. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aller 23 Опубликовано 14 мая, 2019 а вряд ли ты готов по 2 рубля за него отдавать.это с ауди. О нет спасибо. Завтра поменяю насос на другой, с регулятором. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 421 Опубликовано 14 мая, 2019 От насоса к фильтру, от фильтра к рампе, и обратка от рампы в насос. А 4 хз куда. на е3 нет обратки с рампы.от насоса к фильтру,потом тройник далее в рампу и к регулятору давления в насосе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aller 23 Опубликовано 14 мая, 2019 на е3 нет обратки с рампы.от насоса к фильтру,потом тройник далее в рампу и к регулятору давления в насосе. на е3 нет обратки с рампы.от насоса к фильтру,потом тройник далее в рампу и к регулятору давления в насосе. такая система ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 421 Опубликовано 14 мая, 2019 на е3 нет обратки с рампы.от насоса к фильтру,потом тройник далее в рампу и к регулятору давления в насосе. на е3 нет обратки с рампы.от насоса к фильтру,потом тройник далее в рампу и к регулятору давления в насосе. такая система ? да. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aller 23 Опубликовано 14 мая, 2019 (изменено) 515.1139 мне продали. Собственно не вижу на нем ничего похожего на рдт. Завтра менять поеду. да.Спасибо. да.Но тогда по схемке же 4 трубки. 3 + 1 штука от фильтра до тройника. Или тройник прямо на фильтр одеть?да.https://www.avtoall.ru/trubka_toplivnaya_gaz_3302_dv_zmz_405_evro_3_komplekt__4sht__-736104/ кстати вот готовый комплект нашел.4 штуки все таки. У нас же и насос и рампа и фильтра ,все на быстросьемах? Изменено 14 мая, 2019 пользователем aller Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 421 Опубликовано 14 мая, 2019 тройник прямо на фильтр одеть?там такой штуцер и должен быть.http://www.autoopt.ru/auto/catalog/car/gaz/gaz-2217-zmz-e3/8/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 241 Опубликовано 15 мая, 2019 На этой картинке почему-то нет (?) гравитационного клапана, который ставится в разрыв на на выходе из бака, у его переднего торца. У меня на машине так сделано. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 266 Опубликовано 15 мая, 2019 На рисунке на бензобаке круглый выступ, на нём клапан. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 241 Опубликовано 15 мая, 2019 Нет, это пластиковый г-образный вывод под трубку клапана адсорбера, который под капотом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
