Aleksei98
Евро-3 плавающие обороты
Hunt-R
Вот мне все интересно, люди название ветки, название темы читают? Смотрят, по какому двигателю советуют??? :) :) :)
Дубль первый:
если так же на бензике то я думаю что датчики ДМРВ, пол.дрос.засл, хол.ход.
На двигателе 405.24 нет датчика положения дроссельной заслонки, нет датчика ХХ.
Дубль второй:
скорее всего датчик дросельной заслонки)такое тоже было обороты плавали поменял все ништяк
Нету на Е-3 датчика дроссельной заслонки.
Дубль третий:
Комп. установи на показание ДПДЗ ( процент открытия дросселя) и понаблюдай, на холостых должен быть 0.
ну нету на Е-3 датчика пол. дросс. засл., а электронный дроссель на ХХ приоткрыт на 5%, чем и обеспечивает холостой ход.
Изменено пользователем Hunt-R
sleiter
У меня бывает такое на холодной машине ,в сервисе сказали что надо перепрошить педаль :unsure:
Rokf
А у меня на диагностике никаких ошибок не показывает, только 5% дросильной заслонки, че такое, заводится с утра плоховато? БК еще не приобрел.
Hunt-R
саму педааааль? :blink: :blink: :blink: :blink:
Интересный сервис!
грын
Что такое перепрошить педаль ,перепрошить ЭБУ слышал а про педаль впервой
militman
И что именно у тебя бывает на холодной машине?
sleiter
Короче там что-то надо перепрошивать , у меня другая проблема ,вот думал тему создать :unsure:
обороты плавают и хлопки в воздушный фильтр.
militman
Ты не один такой, мой аппарат с твоим солидарен. Он у меня заводился без проблем только на самой первой 22 прошивке, после прошивался трижды у разных спецов. Сейчас 32 двойная газ-бензин, завожусь только на газу (метан), на бензине как и у тебя.
sleiter
У меня торпеды в Соболь не куда ставить ,а то метан тоже поставил бы . :lol:
грын
+100 только у меня пропан а на улице все холодает
sleiter
Ездил на пропане ,а тут придётся в салон бак ставить :(
Гость Mak
Ребята,помогите кто может!Короче:при сбросе газа обороты падают до 1000,потом поднимаются до 1500 и снова падают и начинается колбасня холостых оборотов от 500до1000.Может кто сталкивался с этим???
Подобную проблему я решил просто промыв дроссельный узел! На Е3 его с сапуна маслом закидывает.
арнольд
мыл я его тоже ,мало того менял даже ,а они как плавали так и плпвают ,тут что то другое надо делать
Akbars
а делать надо вот что ( имхо): а) отсоединить провода (штекер)от "электрон" педали газа, снять (открутить 3 болта) целиком привод с педалью и разобрать его(АККУРАТНО), состоит из платы и 4 контакт.группы (одним словом--- реостат).Так вот эти контакты (контакт представляет пучок металл ниток собранных СТРОГО на одной линии, если хотя бы одна из этих ниток торчит (у меня так было),т.е. не на одной линии со всеми , то при нажатии на педаль газа, при отпускании педали ( т.е. холостой ход двигателя) происходит не правильное подача напряжения( имею в виду параметр подаваемого напряжения на ЭБУ или на электрон. дроссель ) , отсюда и плавающие обороты.
б) смотреть на положение самой платы, она у меня не плотно прилегала к корпусу, (сточил углы и встала на свое место)
в) собрать привод (только не сильно затянуть саморезы, так как после установки НЕОБХОДИМО сделать корректировку, т.е. одна часть корпуса , которая с платой поварачивается на 1-4мм относительно другой части корпуса с контактами)
г)заводить двигатель , прогреть до раб . температуры и сделав корректировку (обороты двигат . 850) затянуть заморезы.
У меня тоже сильно плавали обороты на холостых 850-2000, но я вылечил выше сказанным методом, может кому и поможет.
  • Нравится 4
Гость YURI
добрый вечер,у меня газель дв.40524,эбу микас 11ет на бензине.в холодную погоду заводится быстро но обороты плавают от 500 до 2500,хлопки в
глушитель,бывает глохнет.после 60-и градусов приходит в норму.поменял свечи, покрутил
дмрв,разницы нет,датчик температуры показывает все в норме.
ded
YURI, с твоего разрешения перекину твой вопрос в эту тему. https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=6861 Здесь много чего написано.
Hunt-R
Номер прошивки у тебя какой?
Перепрошить надо на последнюю версию.
Aleksei98
Подскажи,а чем и как промывать??????????????????
alex.ug
Такая же ерунда и умоей 405-е3 бк версия 5. Созванивался с создателями, говорят датчик кислорода 1 / их на е3 два / подгорел, хочу пробовать заменить.
arcadi007
Хлопки на 90% от негирметичности газовой сиситемы. А вот когда хлопнет хорошо тогда все и нарушается.
грын
А вот здесь ты по моему не прав хлопки на газу в основном бывают из-за неисправных катушек,проводов или свечей
Seafarer
Где можно увидеть "этот" номер? И какая последняя?
грын
Увидить можно на ЭБУ,а последняя прошивка 52
АндрейС
Хочу пояснить,что выложеная в ноябре 52-я версия на Микас-сервисе кривая.Это я выяснил,читая форум чиптюнеров
http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=15566&page=3
Скачивать исправленную версию рекомендуется на их сайте или на sms-soft.ru Рекомендуют ставить поверх.
Вот такие дела.
Aleksei98
Вчера ездил пол дня с выключенными фарами и печкой и о чудо -обороты не скакали!!!Может это ксенон так влияет на холостые?????
