Олег1981
Посоветуйте в выборе карбюратора
Олег1981
У меня ГАЗель 33021 двигатель УМЗ 4215 2,89 кубов. Хочу поменять карбюратор, предыдущий хозяин ставил как мне объяснили старый УАЗовский, тягло хорошее но и расход не детский литров 23 на бензине, после капиталки пробег 27000. Какой карбюратор лучше поставить чтоб расход уменьшить?
Леха Татарин
Ставь только ГАЗ!!!
Hooligan
126-ой если пристроить сможеш. У него фильтр воздушный многоразовый маслом заправляется, на старых Волгах и УАЗах стоял. Только букву не помню.
ashatan6060
Ставь только ГАЗ!!!
К-126Г
Олег1981
К-126Г
А какой расход примерно? Вот мне советовали К-151, что скажите.
Леха Татарин
Если ты с Москвы могу новый отдать за 1500р.
Олег1981
Нет я не из Москвы, я из Харькова. А за предложение спасибо.
Леха Татарин
Рад был помоч.Заполни профиль.
ВаЛеРа42rus
У меня такая же ставь родной , ставили восьмёрошный с переходником и другими жиклёрами тяга пропала, меняли в родном жиклёры тоже как парашут сзади! Или переводи на газ расход 22 литра цена 11,50!
Работает мягче и масло чище и приеместей машина.
АЛЕКС89
Ставь ДААЗ 2107-1107010-20 горя знать не будешь!!! Если заинтересует то все вопросы пиши в личку,расскажу как и что делать!
alexgop
любой из выше перечисленных карбов можно настроить под этот мотор. вопрос- кто это будет делать? если собственного опыта нет, то лучше купить родной 151 и не парится.
olur
Купи на разборке к-151 и поэксперементируй.Вложения небольшие, а результат будет.
Sandrik
К-151 самый простой карб, другие даже не думаю ставить :rolleyes:
Олег1981
Извени за вопрос, а родной карбюратор это какой?
alexgop
родной- это К-151.
Hooligan
К-126 гораздо проще и надёжней. Устанавливался на ГАЗ и УАЗ
Вовик
АЛЕКС А СЕМЕРОЧНЫЙ КАРБ ПОТЯНЕТ ? ГОРШКИ ТО НА 105 . БЫЛО КАК ТО МНЕНИЕ НА ФОРУМЕ , ЧТО ДЛЯ ТАКИХ ГОРШКОВ ОН НЕ ИДЕТ.
У МЕНЯ ТЕЖЕ ПРОБ-МЫ ХОЧУ ПОМЕНЯТЬ КАРБ- СТАРЫЙ И РЕМОНТИРОВАЛ И МЕНЯЛ И С 2-3 ОДИН СОБИРАЛ. ТЯГИ НЕТ. ПОРШНЕВАЯ НОВАЯ ОБКАТАННАЯ .
Бери ДААЗ 7841 он специально для 3л. УМЗ разрабатывался.У меня на соболе такой стоял с уазика,и брат на уазике с таким ездил,нам он понравился.
АЛЕКС89
Очень даже хорошо потянет!!!!! У меня давно стоит!!! И парень с клуба уже на УМЗ-4215 тоже поставил и остался доволен!!!
Изменено пользователем АЛЕКС89
grey
БЛАГОДАРЮ! А ЗАМОРОЧЕК НЕТ ПРИ УСТАНОКЕ?
У меня восьмерочный стоит без всяких переделок жиклеров. Подсос надо было тросик переделать, а я ево вобще ставить не стал. Дырки крепления рассверлил на 10мм ( чуть несовпадают с коллектором). Правда обороты дает только до 3000. А мне хватает... :D
Не капси - тут слепых нет. Карб подбирается по объему двигателя. А точнее важны его тарировочные данные.
Вот тебе лишь бы поспорить... :lol: "тарировочные данные" - все играешься?
АЛЕКС89
Абсолютно никаких! Дырки под шпильки разсверли на 9.5 чтобы он оделся нашпильки, и Тросик газа (если не хватит родного)я просто брал подлиньше,и пропускал его через соединительную электроклемму для 220вольт кольцом,это самое простое решение,провод от электроклапана можно зацепить на боченок,но я сделал напрямую на аккумулятор и он постоянно включен,на расходе изза этого большой разницы не заметил!от него идет только одна шлангочка на трамблер,все чем запутан и опутан был родной,можно просто тупо поглушить,оно больше никчему
buchkar
--А я себе поставил "восьмеррочный"...СОЛЕКС,.нарадоваться -не могу!!,...по трассе, если не гнать,...в 12 литров укладываюсь!!,..правда жиклеры- подбирал,.
АЛЕКС89
Испытывали мы на себе и такие,но капризный этот карб,чуть подбило его и суши весла,всю кровь через писюна высосет,отказались в пользу 07 и не жалеем
buchkar
--не знаю, меня еще не подводил,.уже 2 года- не заглядываю, правда езжу не много,...отстойник, правда, "газоновский",..перед ним поставил,...вот туда частенько заглядывать приходиттся,.
судак
подскажы какие жеклеры ставил на СОЛЕКС восмерочный,а то у меня 16 по трасе и 20 по городу,зарание спасибо
Крымчанин
2 года назад поставил восмерочный "солекс" адаптированный под Газель + дополнительное реле к нему. Модель полностью подготовлена на ГАЗовские двигателя, т. е. корпус под размер шпилек и переходник под "горшок", жиклеры подобраны под обьем заводом, привод газа под тросик. машина перестала тупить, стабилизировались холостые, расход понизился заметно, зимой заводится в любой мороз без проблем. Кому интересно ссылка от изготовителя h..p://www.daaz.ru/product/product21-2.htm Установка заняла 2 часа!
Изменено пользователем Крымчанин
