Перейти к содержимому
Фотография
Забыл в салоне ключи и захлопнул двери. Помогите!
Сообщений в теме: 368
#361 OFF   соболевич
соболевич
    МАСТЕР
  • Участник Клуба
  • 1 265 сообщений
  • Марка авто:соболь
  • Двигатель:4216
  • Год выпуска Авто:2012
Отправлено 04 Июнь 2019 - 16:26
мужики может не в тему но посоветуйте как мне на собольке сделать лючек бензобака чтоб постороннему нельзя было открыть? одолели сосальщики, второй раз отсасывют содержимое бака
Ничего существенного я думаю не получиться, разворотят крышу и все. А концевик от сигналки не хочешь туда пристроить, хоть отпугнет. Все замки эти и крышки фуфло полное.
#362 OFF   Vadim39
Vadim39
    Наш Человек
  • Участник Клуба
  • 321 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ-2752
  • Двигатель:406
  • Год выпуска Авто:2004
Отправлено 04 Июнь 2019 - 16:37
поставал замочек на крышку, сволота погнула все
#363 OFF   valemat
valemat
    Опытный
  • Участник Клуба
  • 642 сообщений
  • Марка авто:газ 2752
  • Двигатель:40522
  • Год выпуска Авто:2007
Отправлено 04 Июнь 2019 - 22:36
Vadim39, Хорошо  чтобы соснули говна вместо бензина, может кто посоветует заменять горловину на ночь  из одного бензобака в банку с говном. Хотел матюгнутся но мне нельзя.
#364 OFF   ZAN57
ZAN57
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 4 566 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ-3221 8 мест
  • Двигатель:УМЗ 4216
  • Год выпуска Авто:2011
Отправлено 05 Июнь 2019 - 08:40
:) Это мысль Валемат... Горловину переварить- если в бак то не всунуть шланг, если всунул, то в бутыль с мочой...
Я вроде присмотрел, как сделать быстрое тайное открывание без ключа- защелки сдвижных окон- дырочку 2мм сверлить не в накладке- защелке стекла, а в накладке на стойке, куда защелкивается скоба. Отверстие как раз попадает на край уплотнителя, видно не будет. Напротив дырочки будет язычок защелки, он с обратной стороны с площадочкой, куда будет упираться проволока, штырь... да хоть скрепка...
Сообщение отредактировал ZAN57: 05 Июнь 2019 - 08:43
#365 OFF   mishem
mishem
    Опытный
  • Участник Клуба
  • 589 сообщений
  • Марка авто:Всегда 3221
  • Двигатель:разный
  • Год выпуска Авто:тоже
Отправлено 05 Июнь 2019 - 09:11
Это мысль Валемат
Ну-ну...
Не задумывались, а чем все это закончится? Или вы считаете, что когда чел говнеца хапнет, то на этом все и остановится?
Бензин то ладно, а вот танцы вокруг горящей машины...
#366 OFF   ZAN57
ZAN57
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 4 566 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2019 - 09:26
Да я понимаю. Машину иногда и не запираю- вэлкам... Так же как сад, дом- кому надо залезут...
#367 OFF   ZAN57
ZAN57
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 4 566 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2019 - 09:56
Фотографировал потолок и усилители в тему "улучшайзинг", заодно сфотал и люк, про который разговор шел в этой теме. Вот это крепление, механизм открывания люка и открывания аварийного выхода на венгерском люке 3221 люкс. Хорошо видно гитару на ножке, за счет этих заужений и происходит фиксация (на снимке видно вертикальный штифт в торце опоры и пружину, что и фиксирует ножку в заужениях). На низу ножки видно чеку. Если её выдернуть (к ней привязаны веревочки с завода), то ножки выйдут из этой опоры совсем, люк вывалится наружу. Эти ножки, опора и чеки под облицовкой. Если к чеке привязать вторую веревочку и вывести наружу под стеклом, то выдернув эти чеки, можно вытащить люк наружу на крышу, в него залезть легко.
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал ZAN57: 06 Июнь 2019 - 09:59
#368 OFF   Vovka31
Vovka31
    МАСТЕР
  • Участник Клуба
  • 1 189 сообщений
  • Марка авто:Газ-322132
  • Двигатель:Змз-40522
Отправлено 09 Июнь 2019 - 15:00
Там ит так с завода это предусмотрено. Аварийные ручки открывания люка снаружи. Веровчка одна и идет и через внутренние ручки и через наружние. Ток потом как его назад зарядить. проблемно будет. Пружины там тугие.
#369 OFF   ZAN57
ZAN57
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 4 566 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2019 - 13:41
Я уже вынимал совсем ножки с одной стороны совсем из опоры, вставил на место, хоть и с трудом. Это произошло случайно- ручки выдергивания чеки только внутри, под прозрачным стеклом, красные. А на раме люка стоят предохранители пластиковые, которые являются продолжением ручек. Они легко отламываются, что у меня и произошло, потянул за ручку, чеки повыдергивались очень легко... Ветром люк задирает, может и сломать... С трудом вставил на место, пару месяцев не открывал с передней стороны... Сейчас вставил чеки на место.
Снаружи ручек не видел. Либо конструкция другая, либо их уже обломили. Конечно это подарок форточникам. А вот веревочку, незаметную издалека, можно снаружи приклеить к уплотнителю.
Пружины слишком тугие... Думаю смазать профиль "гитары", открываться/закрываться будет легче. Задние пружины можно и ослабить- там ветром не распахнёт...
