Саня 454 0 Опубликовано 24 марта, 2013 Парни! подскажите! иногда выскакивает ошибка "отсутствие сигнала ДК1" Что с этим делать и как лечить? просто недавно стал обладателем газели! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саня691 0 Опубликовано 1 апреля, 2013 Добрый вечер всем.Может кому поможет,2 дня искали причину ошибка 336,(40524) машина или передёргивала,или не тянула,бортовик только и кричал 0336,датчик поменяли,массу вторую прокинули с АКБ,и колёса пинали,а в итоге оказалось релюшка вторая от АКБ,сняли замкнули скрепкой и всё чики-брики...работает!поставили новую,зачистили клеммы на фишке,370 км за сегодня тишина из бортовика и никаких дёрганий. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
trolkin113 3 Опубликовано 27 октября, 2020 Здравствуйте, Всем!!! Прочитав тему поменял: ДПКВ, датчик распрелвала, шкив коленвала, свечи, кинул доп. массу. Ошибка 0336 не уходит, и проявляется на оборотах двигатель как бы глохнет на пол секунды и бортовик проговаривает ошибку 0336. Чек не загорается. Куда еще смотреть? ДВС 405.24 Е3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 243 Опубликовано 27 октября, 2020 1 час назад, trolkin113 сказал: Здравствуйте, Всем!!! Прочитав тему поменял: ДПКВ, датчик распрелвала, шкив коленвала, свечи, кинул доп. массу. Ошибка 0336 не уходит, и проявляется на оборотах двигатель как бы глохнет на пол секунды и бортовик проговаривает ошибку 0336. Чек не загорается. Куда еще смотреть? ДВС 405.24 Е3 проводку,где то провод еле живой,посмотри разьем подключения ДПКВ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
trolkin113 3 Опубликовано 29 октября, 2020 (изменено) В 27.10.2020 в 20:08, t-r-a-k-t-a-r сказал: проводку,где то провод еле живой,посмотри разьем подключения ДПК Провода смотрел, разобрал косу, сделал доп. экранизацию поверх старой. Фишки подключения все живые. Ошибка не ушла.. причем появляется только на оборотах и после 30-40 минут езды. Она может быть как то связана с лямбдой? Изменено 29 октября, 2020 пользователем trolkin113 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 830 Опубликовано 31 октября, 2020 В 27.10.2020 в 18:44, trolkin113 сказал: Здравствуйте, Всем!!! Прочитав тему поменял: ДПКВ, датчик распрелвала, шкив коленвала, свечи, кинул доп. массу. Ошибка 0336 не уходит, и проявляется на оборотах двигатель как бы глохнет на пол секунды и бортовик проговаривает ошибку 0336. Чек не загорается. Куда еще смотреть? ДВС 405.24 Е3 Правильная установка ремня решает эту проблему на 99,99%. Тоже когда-то давно сам поменял разорвавшийся в хлам ремень и одел неправильно. 336 потом достала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
trolkin113 3 Опубликовано 31 октября, 2020 7 часов назад, paul799 сказал: Правильная установка ремня решает эту проблему на 99,99%. Тоже когда-то давно сам поменял разорвавшийся в хлам ремень и одел неправильно. 336 потом достала. Да, менял уже. Стоял Балаково, поставил Bosch. Ставил, как в книге нарисовано... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 232 0 Опубликовано 28 сентября, 2021 @trolkin113 привет разобрался с ошибкой 0336? У меня такаяже проблема бывает за день ни разу не дёрнит ,а бывает за минуту 10раз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
