Илюх 126 Опубликовано 1 ноября, 2023 Почти наверняка - подсос воздуха искать надо. ДК бедную смесь кажет, РХХ неестесственно много шагов для прогретого двигателя, заданы обороты ХХ 850, а реально - 640. И УОЗ тоже на это намекает - 20гр по КВ, должно быть 10. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 425 Опубликовано 1 ноября, 2023 @Белочка с какой целью введены поправки в уоз и состав смеси?судя по тем поправкам стояло гбо с хлопушкой,либо кто то от балды вводил коофиценты поправок по зажиганию и составу смеси. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Белочка 0 Опубликовано 1 ноября, 2023 7 часов назад, Crady сказал: @Белочка с какой целью введены поправки в уоз и состав смеси?судя по тем поправкам стояло гбо с хлопушкой,либо кто то от балды вводил коофиценты поправок по зажиганию и составу смеси. Понятия не имею, кто вводил поправки... У меня авто лет 5, на работу ДВС не жаловались. Гбо не устанавливали( прошлый хозяин вроде бы тоже) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 425 Опубликовано 1 ноября, 2023 6 минут назад, Белочка сказал: Понятия не имею, кто вводил поправки. поправки верни к норме для начала,к стоковым показаниям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Белочка 0 Опубликовано 2 ноября, 2023 15 часов назад, Crady сказал: поправки верни к норме для начала,к стоковым показаниям. Через БК получится? Или только к диагносту Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 425 Опубликовано 2 ноября, 2023 7 часов назад, Белочка сказал: Через БК получится? их по ходу и крутили через бк,с трудом понимая что делают Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 053 Опубликовано 6 ноября, 2023 В один момент, как по щелчку, на холодную перестали держаться холостые обороты. Движок 4216. Педаль газа отпускаешь и движок глохнет. Прогрев до 40 исправляет эту проблему и обороты нормолизуются. Но это не все. При переходе на газ (метан) при движении обороты так же падают до 400-500 и порой движок глохнет. На бензине все нормально. Через какое то время, когда движок прогревается до 80+ на газе начинает работать стабильно. Грешил на газовый редуктор, поменял. Редуктор 2го поколения. Проблема осталась. Промыл дросель и РХХ. Движок был теплый. Завелась поехала без проблем. Думал решил проблему. Сегодня с утра все по новой. Т.е. проблема именно на холодную. Грешу на РХХ. Может сталкивался кто? Или сразу РХХ новый купить? Ошибок никаких нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Белочка 0 Опубликовано 6 ноября, 2023 (изменено) В 31.10.2023 в 23:18, Белочка сказал: Доброго времени суток, коллеги! Прошу совета... Соболь 2006г. Дв. 405 евро2, бенз. Проблема - не держит холостые (прогревается как обычно 1400-1500, и по мере прогрева обороты снижаются, вплоть до 600-500 и глохнет... На педаль газа реагирует. Сделано: ГРМ комплект новый, метки по транспортиру 20-19. ДПКВ новый. Компрессия на прогретом( если правильно померяли 10,5-10-10-10,5) Рхх новый (со старым холостой ход 1200-1400 на горячую) С РХХ фишку снимали, или не заводится , или сразу глохнет Также и с дмрв Ошибок по БК нет никаких. Спасибо всем за советы. Подсосов не нашли, не смотря на это, разобрали, проверили, и вновь собрали впуск... Но улучшения не последовало... Вобщем виной всему оказался новый РХХ(Пегас, г.Комтрома) Махнулись с другой, рабочей, газелькой. И у меня обороты ХХ пришли в норму, а у работяги, с этим регулятором, на горячую поднялись до 1200... И УОЗ кстати, после этого, стал 7°(не меняя настроек) Изменено 6 ноября, 2023 пользователем Белочка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 525 Опубликовано 7 ноября, 2023 @Белочка @mishem есть рхх бош со старых бмв подходит к газели и работает лучше нашего 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 053 Опубликовано 7 ноября, 2023 10 часов назад, zhn36 сказал: и работает лучше нашего Что ж тогда на бэхи наши ставят? Сегодня на дачу заскочил, б\у откопал рхх, с 405го движка коллектор валялся. Поставил, обороты увеличились. Завтра утром посмотрю, будет держать холостой или нет. Он же жужжать должен по моему, когда зажигание включаешь. Включить зажигапние некому было, фишку при включеном зажигании снял\одел и тишина. Не жужжит ни один, ни другой. :( Что то у меня уже мысли в сторону ДПДЗ направились. Только дома о нем подумал. Надо было тоже на даче глянуть, мож где б\у завалялся. :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 053 Опубликовано 8 ноября, 2023 В 07.11.2023 в 18:49, mishem сказал: Завтра утром посмотрю, будет держать холостой или нет. Не держит. Вернее держит, но обороты где то 400-600 и норовит заглохнуть пока не прогретый. Причина не в РХХ. Сегодня на заведенной посдергивал все фишки с РХХ, ДПДЗ, сверху коллектора который стоит (не помню как его зовут) и датчика детонации. Движок как работал, так и продолжил работать. Т.е. на сколько я понял, нет смысла вообще в их сторону смотреть. Движок своей жизнью живет только на газу. При переключении на бензин обороты стабильны. Заказал сейчас эмулятор форсунок. Попробую его поменять. Больше вроде и нечему там шалить. Как поменяю, отпишусь (если это надо кому то ). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 627 Опубликовано 9 ноября, 2023 6 часов назад, mishem сказал: Движок своей жизнью живет только на газу. При переключении на бензин обороты стабильны. Если только на газу, может стоит к газовщикам съездить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 053 Опубликовано 9 ноября, 2023 @Vovchikk был я у них, редуктор менял. (я на него грешил). К ним подъезжаю, все отлично работает. Проблема в основном в принципе только на холодную. Закономерности нет ни какой... Начинает нормально работать примерно после включения вентилятора. Т.е. движок нагрелся в пробках до включения вентилятора и через какое то время начинает держать обороты. Но не факт, что в следующий раз будет идти по тому же сценарию. Иногда и на холодную нормально работает. Сейчас эмулятор дождусь, дальше будем посмотреть. Почитал про эмулятор, симтомы как раз похожи. 16 часов назад, Vovchikk сказал: Если только на газу Так смущает еще что на холодную и на бензине не держит обороты. До 40 примерно прогревается и только тогда на бензине начинает работать стабильно. Не все так однозначно. Но здесь я на датчик дросельной заслонки грешу. У меня есть показания с OpenDiag, но лично мне цыферки ничего не дают. :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Казакевич-Павлинов Пëтр 0 Опубликовано 16 января Здравствуйте. Движок после капиталки прошёл 10 тысяч. Проблема вот в чем. Заменил проводку под капотом и под торпедой. Запустился, заменил масло. Доехал до гаража километра 3. Нормально всё без проблем ехал ровно. Пока у гаража занимался, машина на холостом часа 3-4 работала ровно. Начал отъезжать, начала троить, дёргаться выше 2 тысяч оборотов нормально работает, ниже, как на пинках едит, троит. Кое как доехал до дома, заменил всё что можно. Свечи, катушки, броне провода, датчик коленвала, датчик распредвала, датчик РХХ. Подсоса вроде нету. На холостом работает ровно, начинаешь газовать, троит, потом нормально. Начинаешь ехать, троит, не едит. В чем причина? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 649 Опубликовано 17 января @Казакевич-Павлинов Пëтр компрессию померяй. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
