Константин78
Гидрокомпенсаторы стучат, а может что-то в двигателе
simon-88
привет всем.подскажите,должны ли при каждом пуске движка стучать компенсаторы?
Ваня Страдивари
Масло давно менял? Какое льёшь?и т.д., и т.п. ..
При пуске двигателя допускается кратковременный стук компенсаторов. :)
simon-88
масло лью shell,менял 5000 назад.пару раз было цокотели около 15 мин..раньше было только с утра,теперь каждый раз
Ваня Страдивари
Замени масляный фильтр
simon-88
менял.таже беда :(
Ваня Страдивари
менял.таже беда :(
Смени марку масла и магазин, где его ( масло) покупаешь.
simon-88
я доливал другое,просто выбора не было,может в этом пробема???
арнольд
как все сделаешь ,так обязательно отпишись ,а то мы всеже волноваться будем
Таганай
Да хай стучат, затыкаются, же. А вт как постоянно стучать будут, так нужно поменять будет, или давление масла поискать..
simon-88
'арнольд' .во вторник поменяю масло и фильтра и напишу. а самая большая моя проблема-расход.21-23 л газа.Об этом вечером,после 20.00.
арнольд
во вторник так во вторник! а газ -эта другая тема! надо поготовиться мне к этой теме ,пойду в книжный схожу пару литературных изданий куплю
толмачев
Если только зимой, то нормально, масло густое и несразу попадает в гидрики, я обычно сразу после запуска глушу,потом завожу по новой, а если всегда стучат,то всётаки меняй марку масла
caterpillar
масло может быть и не придется менять, а вот фильтр-98%. смени не на новый фильтр этой марки, а на новый фильтр другой марки. например "коллан". я лью такое-же масло и компенсаторы начинают цокотеть к 8000 пробега после замены масла. своеобразное напоминание о том,что масло пора менять. а когда ставил дешевые фильтры, то тарахтеть начинали на следующий день.
леха это не норма. если начинают тарахтеть значит клапан в масляном фильтре сбрасывает масло из магистрали в картер, чего не должно быть. клапан должен держать его в канале. если происходит сброс,то при пуске двигателя получается маслянная голодовка, пока насос не закачает масло в каналы и не создаст давление.
Изменено пользователем caterpillar
БРОДЯГА74
У тебя ГБО стоит? Если да то какое?
simon-88
честно не помню.на старой газели стоял tomasetto. на новой тоже Италия но какой с головы вылетело
БРОДЯГА74
Частенько цокот газовых форсунок на 4 пок., принимают за гидрокомпенсаторы. Сам на этом попался.
simon-88
у меня евро 3
БРОДЯГА74
у меня евро 3
Я ж тебе про газ ;)
Crady
у меня евро 3
это как???в профиле указан 40522,а говоришь Е3,быть не могёт!да в принципе ГБО 4 поколения без разницы на каком движке он стоит
Ваня Страдивари
Эжекторное ГБО. Автомат.
у меня евро 3
Всё верно, только слово "евро" не отсюда. :)
АЛЕКС89
извини,'арнольд', но с 40524 дела не имел. а в чем разниа?
у меня евро 3
Ты уж определись что у тебя
simon-88
Я ж тебе про газ ;)
какие газ. форсунки?у меня газ врезан в инжектор.Или я что-то недоганяю :(
Ваня Страдивари
:huh: А может у него впрысковое ГБО от евро-3????
simon-88, а ты где живёшь???
simon-88
Украина,г.Токмак,Запорожская обл.
арнольд
simon-88-давай сначала!! у тебя двигатель какой ,в т\паспорте что написано? циферки какие?
