Константин78
Гидрокомпенсаторы стучат, а может что-то в двигателе
simon-88
simon-88-давай сначала!! у тебя двигатель какой ,в т\паспорте что написано? циферки какие?
мужики извините я еще молодой,зеленый :rolleyes: .В тех.паспорте ЗМЗ 405.22
АЛЕКС89
Украина,г.Токмак,Запорожская обл.
В профиль впиши это
simon-88
В профиль впиши это
в профиле вписано
Ваня Страдивари
в профиле вписано
Место жительства: Нет данных
simon-88
уже есть :)
арнольд
тебя хоть как звать то ,брат??
simon-88
Саша.
Таганай
Ну налетели на пацана...Уж лучше бы пояснили, что у всех настоящих газелистов компенсаторы стучат... по утрам..у кого они конечно есть!
simon-88
спасибо что заступился :) но у меня стучат даже если 5мин постоит
Изменено пользователем simon-88
sharky5
А у меня как-то периодически, иногда стоит несколько дней и тишина, а иногда ставишь ночью, а заводишь в семь утра и цокают... от чего зависит хз...
Изменено пользователем sharky5
Таганай
Я так думаю, что от магнитных бурь. У меня иногда и посредь белого дня, на горячую ка-а-ак затарабанят! А потом тоже 2-3 дня - тишина...
simon-88
у тебя хоть иногда. Так а мне стоит ли волноваться или я так понял:хороший стук наружу выйдет
Crady
Попробуй марку масла и маслянного фильтра поменять,и посмотри что будет :)
simon-88
добро
арнольд
Саша!! ты как сам то думаешь? если тебя это не сильно волнует -то нехай так и останется !,а вот если всеже волнует ,то для начала сделай как тебе парни посоветовали,(посты свыше читай)
simon-88
арнольд,ну а на счет расхода газа что подскажешь???
арнольд
только не сегодня ,устал я уже , :huh:
simon-88
ну тогда счастливо,до следующего эфира
арнольд
в личку посморти ,я там отписался малость
urec29
какие газ. форсунки?у меня газ врезан в инжектор.Или я что-то недоганяю :(
Совершенно верно парни,я тоже думал у меня гидрики стучат,но уважаемые клубни подсказали,что это колечки в рампе.Поехал поменял и все ОК!!!Правда у меня цокало только на газу,на бензине все было нормально.Двиг.40522 газ 4 покален.
simon-88
urec29' а теперь объясни какие колечки в рампе :blink:
urec29
После газового редуктора через фильтр газ подходит к газовой рампе, она распределяет газ по цилиндрам,на ней 4 шестигранника,каждый регулирует давление газа в цилиндре.у каждого шестигранника стопорное кольцо,при его снятии разбирается одно из 4 отделений там стоит резиновое кольцо,его меняют.Но самому лезть не советую.Потому что после все равно настраивать компом.Цена вопроса от 100 до 150 руб кольцо.Да и прежде чем менять,делают диагностику отключая по очереди целиндры и определяют где стучат.
karpan
Почти все правильно, кроме как "самому лезть не советую" :D .
Там все просто, как грабли. Качаем инструкцию http://www.autogas01.ru/engine/download.php?id=2, стр. Как регулировать - со стр.45 (п 3.3 - можно просто подать кратковременно +12 в на катушку каждой форсунки). Предварительно (перед разборкой) не забудьте померить подъем. Вариантов два - 0,45 и 0,6 мм. Мерить надо приспособой со стр. 25. Микрометр стоит от 100(на базаре), переходник можно выточить, можно сделать из кусочка шланга d=6 мм.(чтобы жиклер не снимать, крепить хомутиками). Внутрь переходника или шланга подбираем кусочек спицы. Я использовал припой в прутке :D .
Но есть ряд моментов:
1. Вскрывать без наличия приспособы категорически не рекомендую!!!!
2. Откручивать штоки, только удерживая корпус ключом.
3. С пружинками обращаться осторожно - не теряйте!!!
4. Самое главное - МЫТЬ ТОЛЬКО КЕРОСИНОМ. А то потом зае.сь регулировать.
За доп. инфой - в конфу http://wwwboards.auto.ru/gasfuel/. Набираем в поиске - "регулировка форсунок & рампы" - и вперед.
Хотя по ссылке вполне себе познавательно и исчерпывающе. Но - нет пределов совершенству B) .
Изменено пользователем karpan
Crady
Можно конечно и самому,вопрос наличия зап частей,тёплого гаража,и времени...у нас регулировка с заменой всего нужного стоит 700 рублей.При этом дают гарантию на 10000 тык.Мне проще сделать это там,на сервисе.хотя каждый выбирает сам для себя сто ему делать. :)
БРОДЯГА74
Crady, Давать гарантию можно, НО всё зависит от эксплуататора, поначалу менял каждые 1500км (Рейс на Пермь) пока не утеплил всё. Щас меняю раз в пол года, летом им ничего не будет, а зимой на морозе колечки дубеют и моментом им приходит хана!
Переключение на газ происходит при 60 градусах.
