ya_serega
Вибрация
ya_serega
вибрация при 50,100км\ч катаюсь почти год и до сих пор не могу зазобратся. Сначала грешил на калёса, менял, балансировал, не помогло. Полес дальше до кардана, были подозрение, поменял ничего. Капнул глубже поменял барабаны и тоже нечего.
МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ?
зарание спасибо!
Sakura
зарание спасибо!
Какого рода вибрация Опиши поподробней... :rolleyes:
даровских
ya_serega, если машина гарантийная то можно обменять по гарантии, я сам участвовал в таких процессах (кстати измерял уровень вибрации в автомобиле)
Лямин
Что ты имеешь ввиду обменяли? машину? впервые слышу что машину обменяли по гарантии. Помоему в газели вибрация и гул идёт в комплекте.
Лямин
зарание спасибо!
А передние диски тормозные непробывал менять, у меня такая проблема была, поменяли и как бабка отшептала.
даровских
Лямин, я сам учавствовал в судебном процессе, в качестве эксперта, истец жаловался на повышенную вибрацию в авто шевроле нива. конкретно вибрацию измерял я. в результате после 2 лет тяжб машину обменяли. а мне автоваз присал благодарственное письмо(несмотря на то что процесс по сути проиграл его официальный дилер). я еще несколько таких случаев знаю. а по новому закону даже машину можно обменять или вернуть деньги в течении 2 недель, а этот случай был 1,5 года назад
Timofey
Почитай профиль машина 99 года,
Диски тормозные поддерживаю, была такая ерунда
ya_serega
Вибрация не понятная, то слегка то сильная. Я уже начел грешить на первичный вал.
До передних не добрался, она где-то за спиной.
Sakura
Возможно неисправность КПП. Но это только вскрытие покажет. :rolleyes:
ya_serega
Хочу заменить. Есть одна в запасе только со в 2 проблема.
DRIVeR
Поменяй подвесной.
AC485
У меня тоже проблема!
На 3 скорости после 40 км машину начинает трясти аж вся ходуном ходит включаю 4 и все нормально
в чем дело не знаю
ya_serega
Поменяй подвесной.
подвесной менял потом кардан в зборе и нечего
Sandrik
Попробуй хвосотовик подтянуть.
Knyaz
машина не может без стука, стук наш российский минталитет!!! :lol: :lol: :lol:
зарание спасибо!
попробуй моховик протянуть...
Берси
AC485- Если вибрация есть на 3й передаче но пропадает при переключении на 4ю, это одно нужно делать коробку. Третья паредача идет через промежуточный вал на вторичный, и дальше. А четвёртая блокирует первичный вал и устраняет, (частично) люфт роликового подшипника первичного вала. Коробка требует замены подшипников, и регулировки по торцам промежуточного вала, (очень важный аспект) посредством колец регулировочных. Я очень часто вынужден собирать коробки без средней прокладки (паронитовой), на черный Американский аэрозольный герметик. Правильно собранная КПП, легко ходит 200000 - 300000тыс км, на хорошем масле с присадкой Форум. Исключения бывают только в верхней крышке рычага, лопаются пружинки, и рычаг начинает болтаться. Пока.
alexgop
парни. делайте выводы что у нас за суд если такие как "даровских" там эксперты. я бы этому эксперту не доверил колесо прикрутить.
alexgop
да какая ему разница. он эксперт .а ты кто такой?
zenya
У меня такая же фигня.Особо ощущается вибрация на 3 передаче в районе 40 км.
kil
Подскажте пож. , у меня при скорост 80 км\ч вибрация по кузову начинается , выжимаю сц
епленя проподает . Что может быть ? что меня , что регулировать ?
ОлегТор
балансировку сделай и все проподет
kil
Дык с выжатым сцеплением не трясется , если бы из за колес , то всервно бы ее подтряхивало . Х.З
Адриано
зарание спасибо!
Ты поменял практически поголовно все, почти все, осталось только фланец заднего моста, если он не отцентрован может дать вибрацию,ну и сами ступицы, то что ты барабаны меняешь, они же на ступицы садятся, их надо на токарном станке проверить на биение.
У тебя вибрация только под нагрузкой, похоже на люфт подшипника заднего моста, за фланец помаслай станет ясно, еще может быть с подвесным не совсем порядок.
type
Привет всем. У меня такая проблема: вибрация начинается от 80 и чем быстрее, тем сильнее. Вибрация сильная и очень мелкая по всему кузову, но больше всего чувствуется на коробке, даже кулису рычага сломало от вибрации !
Снимали кардан, заменили крестовины, подвесной новый - в норме, сделал балансировку колес - не помогло... Помогите!! В чем проблема?
gran
Привет Всем! У меня то же такая же беда с вибрацией. Поменял всё! И кардан и втулку хвостовика коробки, и колёса, и проверял ступицы а машине на биение, за 2 года уже не знаю куда еще залезть!!!! Но заметил одно - при загруженной машине вибрация пропадает. Я грешу на угол кардана, думаю на выходных попробовать снять проставку под подвесным, что бы изменить угол положения кардана по отношению к заднему мосту. Может кто пробывал снимать проставку - напишите.
