Alex761200
Низкое давление масла
Arsdes
Замечательно...
ОЖ не попадает (судя по отсуцтвию взбитых сливок)
а вот бензин как туда может попадать в 405.22 я не знаю... это -то и проблема выяснить
doxlik001
такая же проблема! тоже все перебирал..
на горячую на холостых падает давление..
+ уровень масла поднимается.. 400км прохожу -2 уровня.. после этого на холостых на прогретую начинает лампочка моргать..
ХЕлп!!
а машина у тебя нормально тянет? просто если нет эмульсии. то скорее всего бензин попадает в масло. щуп достань и понюхай пахнет бензином масло или нет. скорее всего форсунки уже не очень хорошо работают(льлют).
Замечательно...
просто современем иголки в форсунках перестают полностью отсекать топливо. поэтому может происходить такое.
Arsdes
вопрос:форсунки я так понимаю впрыскивают непосредственно в цилиндры. из целиндров то как в поддон?
тянет нормально
кстати форсунки новые сименс
Борис199
Замечательно...
Нюхай щуп. :D
doxlik001
тянет нормально
просто форсунка топливо в пыль превращать должна. а если этого не происходит то тогда топливо может пополнять уровень моторного масла.
Arsdes
сам понюхал.. и всем на базе дал.. *)))
вроде пахнет
че делать?
doxlik001
Нюхай щуп. :D
пусть нюхнет пусть знает чем его масло пахнет :D :D :D
вроде пахнет
че делать?
снимай форсунки и неси проверять новые на значит рабочие
Борис199
Да вообщем-то можно и самому проверить. Насос, желательно с манометром и шланг,чтоб можно было одеть на форсунку. Одеваешь, хомутом закрепляешь , форсунку опускаешь в емкость с керосином и качаешь насосом 2,5-3 очка. Пойдут пузырики все станет ясно.
doxlik001
да основную проверку форсунки можно и так сделать.просто таким способом не все косяки форсунки можно определить. лутше все таки на стенде проверить если есть возможность.
Борис199
Ну проверка на "воздух", это программа минимум. Что в данном случае и требуется.
doxlik001
в поле когда нет подрукой стенда то согласен. больше привык на стенде проверять чем на коленках
Борис199
Так если форсунка травит воздух, какой смысл тащить ее на стенд.
doxlik001
не спорю. просто я так понял что машина не его, а работает на какой то база. там скорее всего есть стенд. а так действительно смысла нет ее на стенд ставить если она травит.
bocman
Приветик всем.
Подскажите пожалуйста.
Два дня назад поменял масло на ЛукОйл минералку и фильтр SCT 180.
Происходит такой интерестный факт.
На холодную когда с утра завожу, то как то медленно стала подыматься стрелка (масло) и 2-4с горит лампочка стоп и маленькая лампочка (масло). Дальше все ок. Давлние 3, а при прогретом двигателе на ХХ опускается стрелочка до красной отметки.
Когда же двигатель прогрет и я его глушу на 5-10 мин., а потом пытаюсь завести, - то машина заводится без проблем, а вот с давлением масла та же проблема.
Лампочка с опозданием гаснет 2-3с, а стрелочка с опозданием в 2-3 с подымается.
ПС: 5 000 км назад была пробита прокладка ГБЦ, поменял - все сделали толково, нареканий никаких. Тосол наместе, а бензина вобще нету, он только для прогрева, и то насос отключаю.
avforadi
Приветик всем.
Неужели на такой будке так мало получаеш что на масле экономиш?
TURBO777
Могу посоветовать одно,залить нормальное МАСЛО! И фильтр поставить другой фирмы. У меня у самого были проблемы с фильтром SCT. Там как правило проблема с клапаном,он просто не держит . Сейчас ставлю MANN 940.
bocman
на масле не экономлю, а это пошло ка промывочное.
Знаеш, с этим кризисом, перевозчики сами посбивали себе цены.
Не знаю как у вас, а у нас дятлы 5т работают по цене Газели. Да что там говорить если фура за км идет так же как км Газели.
Только вот для Газелек все меньше и меньше работы остается.
ПС: намек понял, поехал покупать масло и фильтр.
slesarek
alex 761200 а ты как распредвалы проверял только визуальным осмотром? и как у тебя до ремонта такое давление низкое появилось постепенно или в какойто момент?
slesarek
а от цепей нет шума? а то может гнездо гидронатяжителя разбито в голове или в крышке...
Изменено пользователем slesarek
bocman
поменял масло и фильт.
Масло "ВР 15W40" и фильтр "колан".
Все встало на свои места.
Всем удачи. :)
urec29
Парни,подскажите.Хотел померить давление масла механическим манометром.У меня еще от старой газели с 402 дв остался.Не вкручивается.Штангель искать не охота было.У них что разные резьбы на датчиках давления.У меня 40522.
Truman
А какое вообще должно быть давление на холостых? И почему если убрать масл.радиатор -давление должно поднятся??
Геннадий
Потому, что ты перекрываешь одну ветвь масляного канала, соответственно в другой ветви давление вырастет. Как в садовом шланге.
сергей102
Подскажите что может быть?
Пробило прокладку ГБЦ шлифонул изаменил на новую собрал поменял масло и начелись проблемы с давлением масла.
После прогрева стрелка ложится на красную зону а контролька моргает.
пробовал мерить механическим датчиком показывает на хх 1очко это мало для двигателя.
менял фильтр и масло
датчики исправны
течи масла нет
масло manol molibden 10w40
может че с насосом? или с клапоном? Может кто сталкивался с этой проблемой отпешитесь. дв пошел 40000тыс км.
сергей102
люди помогите разобратся
