Alex761200
Низкое давление масла
rusgg
Вообще очень удивлюсь если будет такой насос в магазине
Люфт в насосе лучше убрать вручную, даже новые никто не доводит
mazay1990
пекароввский есть хоть щас бери
rusgg
Ты главное фото тут положи оба насоса рядом
Чтобы потом не было -"а , ничего не помогает насос 514"
mazay1990
Дорого мужики
Берси
Не понимаю - зачем брать 514Й? Во первых -  он дорогой, во вторых  для других целей его большая производительность.
Если вам надо большую давку - зажмите пружину редукционного клапана, и увеличите давление до аварийного сброса.
(Мы на одном боевом моторе редукционный клапан вообще заглушили - думали и боялись что порвёт ФРАММ - ни фига не порвало. Так мотор и катается до сих пор с заглушкой.)
Надо просто исключить потери масла в насосе и в клапане, а так же в системе ... где  ... я уже писал. Сколько можно толочь тему.
rusgg
Чета чушь пишешь, на его моторе Редукционый клапан закрыт на глухо,и может совсем немного приоткрывается на холодную,буквально на несколько десятков секунд.
Но потом пружина его запихивает обратно как можно дальше и давления масла не хватит даже немного приподнять клапан
Берси
Дружок - очень часто чушь на этом форуме = пишешь именно ты! Выбирай выражения...
rusgg
Ты действительно думаешь что если давление масла в системе меньше 0.5 , этот клапан открыт ?
Берси
Я не собираюсь вступать с тобой в пространственные рассуждения о том, что я думаю. Мне некогда как тебе = колотить посты - не о чём!
Как один -  из ВЫШЕ перечисленных мною  в постах = вариант -  вполне возможно, что при нагреве плунжер клапана открывается и закусывает в корпусе пока не остынет!  Как только остынет - пружина возвращает его на место. Это не значит что так происходит, это как вариант. Моя мысль понятна?
Ещё как вариант - о чём я так же писал = это то , что при нагреве начинает проворачиваться шестерня на валике - а при остывании её опять прихватывает. Такое у меня в практике было несколько раз на этих именно насосах. Мысль понятна? И это тоже как вариант.
Ну и остальное, что я предполагал я уже изложил в своих постах. Прошу не задавать больше глупых вопросов.
О кей? и без обид ... я понимаю, что у некоторых людей не хватает знаний, опыта или чего то там ещё - но не надо давать заведомо не правильные советы, и оценивать других советчиков по шкале чуши ...
mazay1990
Хорошо дядь Сань
Ищу ракету на тяжи тель и завтра сниму насос
rusgg
Считаешь что дело у него в насосе, ну пусть попробует поменять насос просто на Новый, тем более гарантию положительного результата дает авторитетный человек
Ну и скажу всем по секрету, шестерня на валу сидит на штифте , хотя на новых этот штифт убрали вроде
rusgg
Ещё как вариант - о чём я так же писал = это то , что при нагреве начинает проворачиваться шестерня на валике - а при остывании её опять прихватывает. Такое у меня в практике было несколько раз на этих именно .
mazay1990
mazay1990
Агат ракету нашёл у себя в городе 450р/шт
mazay1990
Может начать с установки гидро натяжителей
rusgg
Ну а что ты еще можешь сделать, головку купить или отремонтировать не получится же?
mazay1990
Я хз скок там ещё можно осаживать постель. Зажмет толкатели и ппц
Что ты подразумеваешь под словом отремонтировать? Что именно
rusgg
Восстановить пастель
Ну а что ты до сих пор не заглушил четыре крышки?
mazay1990
Восстановить? Это аргоном наплавить?
Заглушить? Это заткнуть каналы? И убрать бугельки? А то что вал по постели в этих местах без смазки будет крутится- не страшно?
rusgg
Забей каналы чем нибудь по диаметру подходящим и закерни.
Так все делают
У кого нет денег на ремонт и головку новую :)
Нижние пастели работают без нагрузки,может даже не задевают распредвал.
rusgg
Вообще это самый эффективный и дешевый способ поднять давление, это даже завод змз делает теперь такие головки сразу
aleks2
То есть устранить подачу масла полностью? Кстати у камминса  на палец через шатун масло не подается.
mazay1990
Постели восстановить это аргоном наплавить?
не полностью а через один бугель
В новых гбц вообще 3 опоры на один вал
mazay1990
Заглушить бы четко
Игорь 73
А кто писал про дёрганье  стрелки на мех.манометре ? Запутался я чего-то )). Короче, если стрелка дёргается - то это в натяжителях дело...травят они масло. Чтобы исключить насос при потере давления, то на холодную у вас 4.5 атм. должен показывать мех.манометр...ни меньше.  Если меньше, то явно, что потеря в насосе..скорее в редукционном клапане,может и износ конечно, моторы ведь прошли не мало.
