mazay1990 40 Опубликовано 26 февраля, 2018 (изменено) Так он еще чета там поделалщуп ищо сувал ;) Мазай снял, поставил обратно насос и 0.5 очка как корова языком.При том что колено и вкладыши были в хламБоялся что через размер прыгать придётсяКлапан я просто разшплинтовал увидел 2 шайбы и собрал назад Изменено 26 февраля, 2018 пользователем mazay1990 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 322 Опубликовано 26 февраля, 2018 (изменено) При каком давлении маслофильтр раздавит? Заткнуть центральное отверстие, если взорвется- насос хороший. Кстати, можно производительность посмотреть, скрутив фильтр. Изменено 26 февраля, 2018 пользователем vlad75 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 898 Опубликовано 26 февраля, 2018 Клапан я просто разшплинтовал увидел 2 шайбы и собрал назад Надо было помыть и зазоры в шестернях глянуть. Мотор по сути дырявый и более мощный насос ему необходим считаю, не зря у народа при каждом снятии башки давление падает. Ждём ноу - хау от Олега. Хоть бы фоткой для начала обнадёжил. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 26 февраля, 2018 Надо было помыть и зазоры в шестернях глянуть. Мотор по сути дырявый и более мощный насос ему необходим считаю, не зря у народа при каждом снятии башки давление падает. Ждём ноу - хау от Олега. Хоть бы фоткой для начала обнадёжил. :).и так промыл и мерял по видео с ютуба Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 428 Опубликовано 26 февраля, 2018 Не верю я в сказки что пружина при нагреве мякнетне пружина,сам плунжер перекашивает и клинит.таки вот как не странно износ там случается.прям какое то чудо,там где трёт временами,чего то там изнашивается. Ждём ноу - хауво вторник отправят только.как доедет,там и будут фото,щас то нечего даже в руки взять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 26 февраля, 2018 на 402-м менял насос,при минус 10 продавливало масло с фильтра с утра..в землю(суть в след.:под плунжер подложили пару шайб.потом клапан вообще заклинил,колхоз куле..кроилово ведет к .(я это не делал,просто заменил мнасос) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 898 Опубликовано 26 февраля, 2018 не пружина,сам плунжер перекашивает и клинит. Может и есть единичные случаи, только для этого надо сначала выдавить плунжер до слива, или 3 очков достаточно? Скорее он зависнет в открытом положении, чем будет возвращаться при остывании. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 26 февраля, 2018 Мусор в окно попадает, и плунжер зависает в открытом, это после грязного ремонта как здрастеМожет и есть единичные случаи, только для этого надо сначала выдавить плунжер до слива, или 3 очков достаточно? Скорее он зависнет в открытом положении, чем будет возвращаться при остывании.Думаю он с 4 начинает открываться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 26 февраля, 2018 КСтати у меня процентов на 50 подлизаны зубья на вертикальной ведомой шестерни:% Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 26 февраля, 2018 Не верю я в сказки что пружина при нагреве мякнет.Что бы не верить в сказки надо постичь (например путём прочтения) азы процесса изготовления витых цилиндрических пружин, материалов стали из которых они толжны изготавливаться, и процессы термообработки = закалки и частичного отпуска.Пружинки которые ставят на левых производствах, часто поставляются из числа комплектующих, которые просто навиты из проволоки.Деформации таких пружин не только от нагрева но и от сжатия, коробит эти пружины в бок, сдигает между витков, загибает серпом.НО!Вы не верьте - это же сказки от Берси.Вот если бы это сказал кто то другой - то это было бы воспринято как аксиома, а всезнайка и выскочка Берси = всех бесит. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 964 Опубликовано 26 февраля, 2018 а всезнайка и выскочка Берси = всех бесит.Не всех, не обобщай...))) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 26 февраля, 2018 КСтати у меня процентов на 50 подлизаны зубья на вертикальной ведомой шестерни:%Если у тебя между зубьями насоса пролезет щуп с зазором = 0,25, то эти звёзды можно просто выкинуть. Иначе насос будет пропускать в середине и возникнет говоря медицинским языком "пралапс" = обратный ток масла.Если в корпусе насоса отверстие для приводного штока велико и там есть износ - то есть вал люфтит, то такой корпус или в ремонт на перевтуливание или в утиль.И ещё - правильно перевтулить корпус насоса могут только 1 - 2 человека из 100 самодельщиков, ибо надо соблюсти 100% перпендикуляр = иначе будет закусывать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 686 Опубликовано 26 февраля, 2018 Пружинки которые ставят на левых производствах, часто поставляются из числа комплектующих, которые просто навиты из проволоки.Деформации таких пружин не только от нагрева но и от сжатия, коробит эти пружины в бок, сдигает между витков, загибает серпом..Я-б даже сказал больше.И не левые пружины, достаточной длины выгибает раком.Особливо, если ей есть куда в бок уходить.А коль она встаёт раком, то и плунжер с перекосом начинает ходить .Потом наклёп,и готова на нём ступенька. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 898 Опубликовано 26 февраля, 2018 И не левые пружины, достаточной длины выгибает раком. Левых пружин напихали в нормальные насосы?, тогда весь насос будет левым. Я свой насос разбирал, и сказать что пружину может изогнуть так, что она будет по стенкам шоркать? Не до такой же степени идиоты насосы делают. Что только не выдумаешь, лишь бы стоять на своём. Придётся найти старый и разобрать с фото. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 686 Опубликовано 26 февраля, 2018 (изменено) Что только не выдумаешь, лишь бы стоять на своём. Я ? Навыдумывал? Возьми в руки пружинку от насоса,и попробуй сжать её пальцами.Или даже не так.Возьми её поставь на ровную поверхность и прижми ровной поверхностью.Смотри только что-б не прилетела куда не надо.Я, видишь-ли в чём дело,пневманутый.И с пружинками регулярно занимаюсь.Есть фирменные пружины которые дают изгиб,на одной трети длины.Есть, которые лопаются после некоторого настрела. Есть ,которые проседают.Даже те, которые предварительно были заневолены.И Саня писал,но вот ты почему-то пропустил его слова.Изготовление пружин...как-бы сказать, тонкий процесс.И матёрые термисты обжигаются. Изменено 26 февраля, 2018 пользователем Татарин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 428 Опубликовано 26 февраля, 2018 Левых пружин напихали в нормальные насосы?нет.длинна такая просто.усилие там должно быть что бы клапан открывался на 4.5 кг.и при не сжатом положении пружина торчит достаточно сильно из отверстия.примерно сантим полтора.а свойство у пружины такое.что идеально по оси,без перекоса она никогда не сжимается,её ведёт в стороны.я про обычную спиральную круглую.кто желает может попробовать любую такую пружинку сжать пальцами,без направляющих внутри,без поддержки пальчиками с наружу.просто сжать между двумя пальцами,любую,хоть вытащив из шариковой ручки 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 26 февраля, 2018 Если у тебя между зубьями насоса пролезет щуп с зазором = 0,25, то эти звёзды можно просто выкинуть. Иначе насос будет пропускать в середине и возникнет говоря медицинским языком "пралапс" = обратный ток масла.Если в корпусе насоса отверстие для приводного штока велико и там есть износ - то есть вал люфтит, то такой корпус или в ремонт на перевтуливание или в утиль.И ещё - правильно перевтулить корпус насоса могут только 1 - 2 человека из 100 самодельщиков, ибо надо соблюсти 100% перпендикуляр = иначе будет закусывать. вал не люфтит блокеТокаря хотели его в ту лить, но сказали огоньЗазор в насосе возможно завтра промерюС каким усилием затягиваются крышки распредвалов? Пока динамик есть Думаю прогоню завтра ещё разулю постели с крышкамиПоставлю ракету вместо механикиВкручу манометр вниз посмотрю результат Не будет толкуСниму насосОдрбряете?Как зазор сделать на шейках распредвалов? Бумага газетная?Или развёртка сама должна выставлять зазор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 26 февраля, 2018 Развёртка вроде 34.98 и 42.98 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 054 Опубликовано 26 февраля, 2018 Развёртка вроде 34.98 и 42.98Наконец то, хоть что то.А на валах размеры какие? Изготовление пружин...как-бы сказать, тонкий процесс.Универсальных пружин нет. Просто нужно ставит соответствующую пружину, а не первую попавшуюся по длине и размеру. просто сжать между двумя пальцами,любую,хоть вытащив из шариковой ручкиСжать без изгибов можно, все зависит от длинны и диаметра пружины. Нужно сравнивать не из шариковой ручки, а именно ту, которая предназначена. И пробовать сжимать не до конца, а именно на ту величину, на которую было рассчитано конструкторами. Тогда и перекосов не будет (если они там критичны), и залипаний тоже. и т.д. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 898 Опубликовано 26 февраля, 2018 Возьми в руки пружинку от насоса Вот только что сходил и мацал два насоса, пружина 9мм, сопло 13мм, пробовал в руках смещать пружину на 2мм ( упор к одной стенке ) и сдавливать, при родной пружине достать стенку нереально, недаром на шайбе нет направляйки под неё. Пружина должна быть левой совсем или изначально кривой, чтобы скрести. и при не сжатом положении пружина торчит достаточно сильно из отверстия. Совсем не торчит почти на том что сейчас смотрел, западлицо почти, только шайбу чуть придавить под шплинт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 26 февраля, 2018 Наконец то, хоть что то.А на валах размеры какие? на новых не мерялА на старых что выкинул такие же по-моему как на развёрткеСтандарт - продавец обещал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 428 Опубликовано 26 февраля, 2018 Совсем не торчит почти на том что сейчас смотрел,на 3х насосах торчит,у тебя не торчит.ну да и ладно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 898 Опубликовано 26 февраля, 2018 Ну и скажу всем по секрету, шестерня на валу сидит на штифте , хотя на новых этот штифт убрали вроде На двух сейчас просмотренных штифт присутствует. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 26 февраля, 2018 Завтра померю точно -правда штангель сотые не покажетна 3х насосах торчит,у тебя не торчит.ну да и ладноЗавтра свои 2 гляну Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 898 Опубликовано 26 февраля, 2018 на 3х насосах торчит,у тебя не торчит.ну да и ладноУ тебя левые все :) Ща схожу длину замеряю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
