Hunt-R
Замена сальника хвостовика на редукторе со сминаемой втулкой!
Татарин
Проверить, если пружинная деформация у сминаемой втулки просто.Надо затолкать её в токарку,присунуть индикатор часовой, и поджать пинолью задней бабки.Засечь размер по индикатору,потом снять нагрузку.И сразу будет видно.
Может разбивает посадку из-за частого торможения двигателем,и загрузкой авто? Постоянные знакопеременные нагрузки.И подшипники из гуталина.
Сухов А.
16 минут назад, Татарин сказал:
.Когда ролики выкатывают дорожки на кольцах,да и сами изнашиваются, появляется люфт осевой.Если например на сминаемой достаточно поджать(втулка сомнётся)и будет по мере износа подшипников ещё разжимать их..
Подшипники конусом  стоят навстречу друг другу, и чтобы уменьшить люфт надо проиблизить их друг друг(втулка сомнётся).
31 минуту назад, Татарин сказал:
2 часа назад, Татарин сказал:
.Тогда получается что сминаемая, должна компенсировать износ подшипников,поддерживая их в разжатом состоянии.
Так как она будет компенсировать износ если чтобы убрать его их надо сжать.
Татарин
1 минуту назад, Сухов А. сказал:
Ну да.Я просто ,наверное коряво выразил свои мысли.Она будет пытаться удержать подшипники от проворота.
Может стоит подумать над какими нибудь шайбами под втулку из более мягкого металла,что-б впивался в кольца.И шероховатость колец сделать пониже?
Сухов А.
9 минут назад, Татарин сказал:
Если бы она была сделана из какй нибудь стали , и пружинила удерживая подшипники от проварачивания , не надо бало бы заморачивотся с точеными втулками.
Gazecus59
Попросил привезти с сервиса редуктор, сказали там чё то отпало, фото скину если не забьют на это
