ded
пружины
махач86
есть задние двух листовые, пружины лично для меня пройденный этап, причём тупиковый
два листа назад? не просядет быстро?
cazemir
только поставил, спроси через год
Вчера с товарищем разговаривал.Говорит снял эти пружины,т.к. у груженой машины перед становится выше зада.И едешь потом,все посты ДПС собираешь.
обс
Алексей1970
У меня товарищ поставил на перёд серьги от Валдая,морда поднялась.А поднимал для того чтобы балка не била по поддону на больших кочках,у него 2JZ стоит.
Максим Павлович
В магазине сравнивал валдаевские серьги и газелевские, разница только в толщине заметил.
Может есть у кого фото что б сравнить эти серьги
махач86
Я все же поставил пружины себе, отрезал как и описали 2.5 витка, машина поднялась как и должна, морду не задрала, стойка ровная. А поставил благодаря товарищу, увидел на сколько моя села по сравнению с его машиной. Пустым конечно чуть грубее стала, но плюсов все же больше . При торможении меньше качения, и на поворотах вроде лучше стала
Марат Гусев
Я задние пружины от таврии поставил-морда приподнялась и мягче стала
valera61101
если хочется приподнять,то не обязательно пружины ставить,под старые рессоры подставляем квадратные опилышы от рессор старых,лишь бы стремянки хватили и аморты,болт центральный ставим длиннее.Мягкость остается и бюджетней некуда..Делали так на буханке,довольны :)
Аркадич, или я неправильно понял твоё объяснение или проблема остаётся. У мну рессоры просели так что клык накладки передней рессоры постоянно тыкался в раму на кочках, т.е. почти выпрямились. Может как бюджетный вариант это серьги рессор сделать подлиннее?
Изменено пользователем valera61101
Максим Павлович
Устойчивость авто "пошатется"
Здесь либо прокатывать, но многим здесь этот метод не нравится, либо новые ствить
махач86
так от таврии пружины потолще были чем от Оки, следовательно от Оки и мягче быть должны
махач86
Цена вопроса пружин на разборе 400 р. за 2 шт. так что думайте, что вам обходится бюджетней. А по поводу устойчивости на дороге, то она прибавилась я вам скажу, на резкий маневр лучше отвечает, уменьшилось как боковое качение так и качение при торможении . Вывод делает каждый сам для себя, что ему выгоднее и нужнее.
