Emil
Стояночный тормоз (ручник) на длинном фермере..
Emil
Не работает ручник, еще не лазил под машину, но есть вопрос. Как я думаю, на удлиненных Газелях, центральный трос ручника длинней, чем на обычных. А боковые такие же.
1.Правильно ли я думаю????
2. Если правильно, есть ли они в продаже??? Не дефицит?
Доцент
Да ты прав, центральный длиней, отводки одинаковые, врядли дефецит. Еще совет проверь проводку которая идет назад, в ней может быть полно воды, как она туда поподает чет ее знает! :rolleyes:
Emil
Доцент Спасибо, посмотрю! Сегодня видел в Руси центральный трос -228руб. На удлин.Газели.
Шалун
Гуру Газелеводы а кто нибудь может объяснить почему на Газелях ход рычага ручного тормоза такой большой? Поначалу мне напоминало автобус луноход. У меня VW T4 у него 4 щелчка и все вплоть до того что передок на месте шлифует, хотя конструкция практически одинаковая (ну кроме привода колес). Просвятите пожалуйста невежу.
dadel
Там в рычаге есть два варианта для шплинтика. В одной дырочке высоко дергать надо, в другую вставиш--пониже станет.
Шалун
Такое аля универсал! Типа кому как больше нравиться? А как это отражается на продолжительности жизни тросов?
sash1
..а ты колодки тормозные подводить не пробовал?? :lol: ...короче чем больше стерты колодки тем больше ход рычага ручника становицца, еще один способ подтянуть центральный трос, поверь мне и на газели 4 щелчка можно сделать, но всетаки лучше чтобы рычаг не выше седушки подымался а лучше до 10 щелчков... ;)
ПЕТРОВИ4
Вообще то троса одинаковые .Только на тросс уравнителя приделана железная палка на другом конце которой стоит уравнитель на который надеты боковые троса. B)
zid83
люди помогите ручник подтянуть
дана удлиннёнка газель
с новья ручник не фурычит выше 19го шелчка не идёт но всёравно еле еле схватывает (в лучшем случае не покатится на прямой)
так вот под машиной я уже выкрутил до конца
в ручнике поставил на нижнее отверстие трос и всёравно почти никакого эффекта осталось пару сантиметров отрегулировать трос когда он входит в кабину (но не факт что он там регулируется)
что мне сделать чтоб ручник работал? может у меня центральный трос слишком длинный???
посоветуйте что делать?
Изменено пользователем zid83
Колодки эксцентриками разведи и будет тебе счастье.
Сновья не трогал тросики, чуствую щелчков много так эксцентрики подведу и всё ОК.
52RUS
трос то ты не трогай. поддомкрачивай заднее колесо, на опорном диске снимаешь заглушку овальную, а тама ключиком накидным на 17 ослабляешь контр гайку и ключом на 9 подводишь эксцентриком колодки к барабану. далее заягиваешь контргайку придерживая ключом на 9 эксцентрик чтоб не зажать колодки. заглушку на место, опускаешь колесо и точно так же на другом колесе. если что то всё описано в мануале по ремонту
zid83
блин пасиба
а я то дурак как на своей 99той мучаюсь :rolleyes:
52RUS
блин пасиба
у меня так же один специализированый мастер в сервисном центре начал ручник мне подтягивать. так что ты не первый
roman_72
вот и повод появился повозитьса с машиной а то тоже без ручника езжу подтягивать запарился а там то вон оно как оказываетьса делать то надо
Вовач
У меня тоже не держит, лазил под низ, регулировка до конца, на днях буду снимать барабаны и посмотрю, на счёт длинны, не замерял.
Saddy
Зачем барабаны снимать???
Вовач
Колодки менять, заодно и посмотрю в чём дело
дуксон
Уже колодки менять на машине 2008 года?Это ты сколько намотал?
Александр
А что удивляться. На новых 2-х из 4-х поменяли ВСЕ колодки. Пробеги под 30 тыщ.
Вовач
35тык, можно и позже, зимой не хочется с ними ковыряться :rolleyes:
дуксон
У меня 56 а они как новые.Вот преимущества межгорода и 300-500 кг груза
Вовач
У меня межгорода мало бывает, зато с утра до вечера по московским пробкам наматываю ;)
MACHO
Для всех владельцев удлиннёнок!
У меня почти с покупки (тыщах на 5) порвалась оплётка центрального троса, который с кабины идёт, она там голимая совсем! У нас не нашел ни где длинного троса, советовали взять короткий и удлиннить, но подумал и сделал бандаж на свернувшуюся оплётку, вроде бы работает. Так что смотрите целостность центрального троса.
А ручник действительно эксцентриками регулировать нужно а не натяжением троса.
Ни пуха!
Ваня Страдивари
Ни пуха!
Оболочка троса ручного тормоза оплавляется из-за нагрева от катализатора!!! :angry:
Ручник регулируется ЭКСЦЕНТРИКАМИ!!! ;)
MACHO
:angry:
Хрен там, трос от него фиг знает где, а оболочка трос в общем не держит, там основа троса не витая как пружина, а из тонких проволочек как сопля(жаль не сфоткал в разорваном виде), конкретизирую - говорю об удлиннённом тросе! Во мне просто дури много и затягивал ручник до упора, вот оболочку и развернуло...
В принципе тросами устанавливается грубо, а регулируется именно эксцентриками, читаем матчасть...
Изменено пользователем MACHO
