Олег1981 0 Опубликовано 18 февраля, 2009 Подскажите пожалуйста, при резком нажатии на педаль газа двигатель как бы давится, стреляет в воздухан и глохнет и на газу и на бензине, если медленно нажимать на педаль газа двигатель набирает обороты нормально, работает на оборотах устойчиво, а вот что бы сделать перегазовку на ходу первый раз нажимаю еле набирает обороты ( такое ощущение что подтраивает, свечи новые, разнощик и крышка трамблера тоже) и стреляет со второго раза нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тракторист 13 Опубликовано 18 февраля, 2009 Олег1981, эажигание позднее поставь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег1981 0 Опубликовано 18 февраля, 2009 Дело в том что все время было нормально а вот последние две недели мозги парит, думаете это зажигание збилось? Регулировка зажигания на расход топлива влияет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тракторист 13 Опубликовано 18 февраля, 2009 Дело в том что все время было нормально а вот последние две недели мозги парит, думаете это зажигание збилось? Регулировка зажигания на расход топлива влияет?стрельба в карб,это зажигание,а дальше по увеличению затрат .выставление зажигания,проверка работы корректора трамблера,шестерни распредвала,втулки под распредвал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
анвар 0 Опубликовано 18 февраля, 2009 Подскажите пожалуйста, при резком нажатии на педаль газа двигатель как бы давится, стреляет в воздухан и глохнет и на газу и на бензине, если медленно нажимать на педаль газа двигатель набирает обороты нормально, работает на оборотах устойчиво, а вот что бы сделать перегазовку на ходу первый раз нажимаю еле набирает обороты ( такое ощущение что подтраивает, свечи новые, разнощик и крышка трамблера тоже) и стреляет со второго раза нормально.У меня на евро2 такая же фигня появилась недавно, на бензе не очень заметно, а на газу резко на газ нажмеш или при нагрузке, стреляет. Перебрал газовый редуктор, не помогло. иногда выдает ошибку проподание искры в 4 цилиндре(0304) хочу катушки местами поменять посмотреть на ошибку, если будет выдавать на другой цилиндр значит катушка на замену. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег1981 0 Опубликовано 18 февраля, 2009 стрельба в карб,это зажигание,а дальше по увеличению затрат .выставление зажигания,проверка работы корректора трамблера,шестерни распредвала,втулки под распредвал.А еще вопрос на ходу когда набираю скорость появился звук цикающий и увеличивается при в месте с набором скорости. Когда завожу машину утром нормально, выстрелов нет проезжаю примерно км 20 начинает стрелять и звук не понятный. У меня на евро2 такая же фигня появилась недавно, на бензе не очень заметно, а на газу резко на газ нажмеш или при нагрузке, стреляет. Перебрал газовый редуктор, не помогло. иногда выдает ошибку проподание искры в 4 цилиндре(0304) хочу катушки местами поменять посмотреть на ошибку, если будет выдавать на другой цилиндр значит катушка на замену.Когда поменяеш катушки местами можешь ответить как результат, может действительно катушка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
анвар 0 Опубликовано 18 февраля, 2009 А еще вопрос на ходу когда набираю скорость появился звук цикающий и увеличивается при в месте с набором скорости. Когда завожу машину утром нормально, выстрелов нет проезжаю примерно км 20 начинает стрелять и звук не понятный. Когда поменяеш катушки местами можешь ответить как результат, может действительно катушка?поменяю местами отпишусь,но седня не получиться, с ребенком сижу дома,болеет. поменяю местами отпишусь,но седня не получиться, с ребенком сижу дома,болеет.у меня также поначалу не стреляет и не троит когда на газ нажимаеш, а как проедеш до полного прогрева начинаеться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС89 30 Опубликовано 18 февраля, 2009 Олег1981, А еще вопрос на ходу когда набираю скорость появился звук цикающий и увеличивается при в месте с набором скорости. Когда завожу машину утром нормально, выстрелов нет проезжаю примерно км 20 начинает стрелять и звук не понятный. Клапана давно регулировал???Очень Похоже на зажатый клапан!Если так уже давно то скорее всего что клапан прогорел! Пока не нагрелась работает нормально,когда нагрелась зазор изчезает и клапан до конца не закрывается.Подскажите пожалуйста, при резком нажатии на педаль газа двигатель как бы давится, стреляет в воздухан и глохнет и на газу и на бензине, если медленно нажимать на педаль газа двигатель набирает обороты нормально, работает на оборотах устойчиво Посмотри на карбюраторе диафрагму ускорительного насоса! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег1981 0 Опубликовано 18 февраля, 2009 Олег1981, Клапана давно регулировал???Очень Похоже на зажатый клапан!Если так уже давно то скорее всего что клапан прогорел! Пока не нагрелась работает нормально,когда нагрелась зазор изчезает и клапан до конца не закрывается. Посмотри на карбюраторе диафрагму ускорительного насоса!Как купил в марте 2008 года скоро год будет клапана на регулировал работала нормально, по этому и не лез никуда, а если прогорел головку делать нужно? Карбюратор новый, 2 месяца назад поставил 151. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 18 февраля, 2009 Дело в том что все время было нормально а вот последние две недели мозги парит, думаете это зажигание збилось? Регулировка зажигания на расход топлива влияет?Регулировка клапанов и замена ВВ проводов и свечей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС89 30 Опубликовано 18 февраля, 2009 Как купил в марте 2008 года скоро год будет клапана на регулировал работала нормально, по этому и не лез никуда, а если прогорел головку делать нужно? Карбюратор новый, 2 месяца назад поставил 151.проверь компрессию на холодном движке и на нагретом(когда мозг клевать начнет) если на горячую компрессия упадет то придется скидывать голову и менять клапан,если не упадет то причина не в этом.Будем искать дальше.А то что карб новый то это фигня ;) Они имеют свойство и сновья не работать!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антоха 163 1 Опубликовано 18 февраля, 2009 проверь компрессию на холодном движке и на нагретом(когда мозг клевать начнет) если на горячую компрессия упадет то придется скидывать голову и менять клапан,если не упадет то причина не в этом.Будем искать дальше.А то что карб новый то это фигня ;) Они имеют свойство и сновья не работать!!!!+1 :rolleyes: у меня на карбюраторной тоже только третий попался рабочий, хотя были новые в коробке с целками... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег1981 0 Опубликовано 19 февраля, 2009 проверь компрессию на холодном движке и на нагретом(когда мозг клевать начнет) если на горячую компрессия упадет то придется скидывать голову и менять клапан,если не упадет то причина не в этом.Будем искать дальше.А то что карб новый то это фигня ;) Они имеют свойство и сновья не работать!!!!Подскажи пожалуйста, сколько должна быть кампрессия, максимальна, средняя и минимальная? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Серега водила Опубликовано 19 февраля, 2009 Подскажи пожалуйста, сколько должна быть кампрессия, максимальна, средняя и минимальная? щас точно не помню, но вроде 6 очков где то в среднем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антоха 163 1 Опубликовано 19 февраля, 2009 Подскажи пожалуйста, сколько должна быть кампрессия, максимальна, средняя и минимальная?13, 10, 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sem 12 Опубликовано 19 февраля, 2009 6- это маловато. У 4215 под АИ-80 должно быть среднее около 8атм., 10-11-отлично Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость VanSlyeR Опубликовано 27 февраля, 2009 Мужики..а у меня наоборот на холодную стреляет.. и не только в воздухан, но и в коллектор.. В колектор стреляет так будто туда тратила наложили.. Главное попробуешь завести.. он вроде заведется но тут же глохнет с громким хлопком.. Потом вообще никакой реакции.. постоит немного зажигание включаешь опять хлопок громкий.. стратер начинаешь крутить вроде схватывает но опять глохнет с хлопком.. движок инжектор 4216.. машине всего год а уже такая фигня.. свечи пробывал менять неделю поездил , она маленько потроила на холодную, потом нормально и опять такое же.. Помогите советом.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shyrik655 0 Опубликовано 27 февраля, 2009 А еще вопрос на ходу когда набираю скорость появился звук цикающий и увеличивается при в месте с набором скорости. Когда завожу машину утром нормально, выстрелов нет проезжаю примерно км 20 начинает стрелять и звук не понятный.такая ерунда появилась не после замены свечей? мож ты те свечки воткнул? на холодную нормально, а как проедешся появляется калильное зажигание, поэтому наверно и звон пальцев(цикающий) Мужики..а у меня наоборот на холодную стреляет.. и не только в воздухан, но и в коллектор.. В колектор стреляет так будто туда тратила наложили.. Главное попробуешь завести.. он вроде заведется но тут же глохнет с громким хлопком.. Потом вообще никакой реакции.. постоит немного зажигание включаешь опять хлопок громкий.. стратер начинаешь крутить вроде схватывает но опять глохнет с хлопком.. движок инжектор 4216.. машине всего год а уже такая фигня.. свечи пробывал менять неделю поездил , она маленько потроила на холодную, потом нормально и опять такое же.. Помогите советом..мож у тебя на датчике коленвала грязь или зазор не тот. была у меня похожая ситуация-сказали что в датчике причина была Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
серёга 36 Опубликовано 27 февраля, 2009 Мужики..а у меня наоборот на холодную стреляет.. и не только в воздухан, но и в коллектор.. В колектор стреляет так будто туда тратила наложили.. Главное попробуешь завести.. он вроде заведется но тут же глохнет с громким хлопком.. Потом вообще никакой реакции.. постоит немного зажигание включаешь опять хлопок громкий.. стратер начинаешь крутить вроде схватывает но опять глохнет с хлопком.. движок инжектор 4216.. машине всего год а уже такая фигня.. свечи пробывал менять неделю поездил , она маленько потроила на холодную, потом нормально и опять такое же.. Помогите советом..свечи если поставишь с другой калийностью такая фигня и будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег1981 0 Опубликовано 27 февраля, 2009 Ну в общем снял коллектор, прогоревшая прокладка в нижней части и на всасывающем в одном месте порвана. Поменял стала как часы выстрелы пропали, вообще как и раньше стала, двигатель мягко и тише работает, только вот провал когда резко на педаль газа нажмеш стал меньше и без стрельбы остался , я думаю это уже карбюратов наверное? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
