dzaharov
проблемы гбо
lostmedia
1 час назад, Crady сказал:
при некотором навыке можно
Как шампанское открываешь, чтоб не вылилось.
Crady
5 минут назад, lostmedia сказал:
главное не по гусарски!:biggrin:
lostmedia
Ну да, как-то снимал мультиклапан с  почти полного баллона. Долго стравливал давление, снял, газ кипит себе потихонечку.
TARAKAN
Нифига себе вы рисковые ребята. Я пожалуй не решусь, дождусь пока не искатаю весь газ. Ездить только пока некуда. Сегодня попробовал винтики покрутить у мультиклапана. Легко идут, словно вчера ставили. Мультик щёточкой пошкрябал, очистителем тормозов сбрызнул, заблестел как новый. Хоть в трейд-ин сдавай.
Проблему с подтраиванием не знаю, как решать. Замена свечей не помогла (брал Финвал в Газовском магазине). Фильтр открутил и продул компрессором. Попробовал регулировочными винтами поманипулировать, вроде как смесь побогаче сделать. Холостые поднял выше 2 тысяч. Не помогает. Постреливает изредка на перегазовках при переключении скоростей. Заказал новые высоковольтные провода и опять новые свечи. Теперь Брик в Газовской упаковке. Почти в два раза подорожали. И заказал оригинальный Ловатовский ремкомплект на редуктор. Посмотрим, поможет ли замена всего этого.
0-02-05-964c3c3dfe7eab0e59de3adb123ade06cf8c78e140336d827ee0d12f8832a3b6_c710ff20ef1d51e3.jpg
TARAKAN
Нашёл наконец время отписаться по ремонту. Всё нормально, ничего сложного там в мультике нет. Искатал газ и стравил остатки давления. Болтики легко открутились. Чтоб вытащить мультиклапан из баллона, нужно открутить крепление поплавка, иначе он мешается. Всё разобрал, побрызгал очистителем тормозной системы. Продул компрессором. Оказалось, что у меня даже клапан аварийного сброса газа стоит. Фигня такая с мощной пружиной. Из косяков нашёл открутившийся винтик крепления уплотнительной резинки на вентиле подачи газа в моторный отсек. Каким образом это повлияло на возможность заправляться, так и не понял. Но после сборки и установки мультиклапана на место нормально заправился.  Так что выкидывать баллон ещё рановато. Поездим немножко.
До кучи заказал ремкомплект к редуктору. Заказал через Яндексмаркет. Пришло дня за четыре вроде из Ростова в пункт выдачи на соседней улице. Повёлся на фотки и надпись оригинал. Но комплект странный. Как-будто разбодяженый. На одной мембране, тонкой, есть надпись Ловато. А вот выдавленого логотипа на толстой мембране нет. Словно подменили на какой-то аналог нонейм. Обидно однако. Но сделано вроде всё качественно.
Всем удачи.
0-02-05-8b970d1e52fba2f467d874454dca086aaae6136648c299301b40c21c290c9c20_df51851c9bf105af.jpg
0-02-05-977412b432e7faaf00672014f3a7418a5937d248ca717e54cf33a3f4bfd0c574_c8d2ee5d48259926.jpg
Andrey09
Приветствую всех, нужна помощь, установил предпусковой котёл, машина перестала переключаться на газ.
vlad75
Предохранитель нга ГБО, переключатель гпз/бензин состарился (сели емкости), возможно провод какой оторвал.
Andrey09
13 минут назад, vlad75 сказал:
Спасибо, да действительно с проводами была проблема, пока ставил котёл повредил.
server100
В 27.10.2022 в 22:58, TARAKAN сказал:
Всем удачи.
Всем удачи.
Если редуктор не особо свежий --ремкомплекты долго не ходят (ИМХО). Лучше (но дороже , естественно) сразу менять редуктор в сборе. Главное не брать китайский, разница в цене: 29/07/22  купил за 6500р  на ул. Старых Производственников, 9, китайский был дешевле .
 Клапан аварийного сброса  стоит практически на всех мультиклапанах.  Там другая засада есть: клапан разгерметизации или обрыва трубки. Лет 10 назад, когда поставил ГБО  было так, еду в гору груженый и начинает пропадать подача газа--глохнет мотор. Сбрасываешь газ--опять едет. Голову тогда сломал, ища причину. Оказалось в мультиклапане срабатывал вот этот самый  клапан, пружинку растянул маленько--перестал глохнуть.
Изменено пользователем server100
server100
В 11.10.2022 в 09:49, TARAKAN сказал:
ГБО Ловато 2 поколения
А мотор какой ? Как в профиле--405 ? А как оно  встало на этот мотор, в смысле как газ подается ?
22 минуты назад, server100 сказал:
Точное название " Скоростной клапан", находится в  трубке забора газа из баллона.
TARAKAN
В 02.11.2022 в 00:03, server100 сказал:
Да, 405. А что, много вариантов установки? Перед впускным коллектором и ДМРВ кольцо люминевое стоит с хлопушкой и резинкой по кругу. Был выбор поставить 4 поколение. Тыщи на три подороже выходило. Но газовщик отговорил. Дескать с ним морока будет на Газельке, придирчивое к датчикам и электрике. Дескать второе поколение проще и менее капризное.
Кстати, замена мембран в редукторе не особо помогла, движок так и хлопал. Подсунули левый набор свечей. Брал в фирменном газовском магазине на Черняховке. Финвал. После замены проехал не больше тыщи. Выкрутил-одна свеча оказалась треснутой. Поставил Брик Сильвер и сразу до кучи новые ВВ провода. Стрелять перестало.
На счёт замены редуктора. Нафига его менять? Там ломаться нечему. Железяка. Промыл от отложений, поставил новые резинки и мембраны и катайся, пока они опять не задубеют. А чтоб не дубели быстро, зимой прогревать на бензине нужно чуток побольше. Хватает покататься годок-другой..
Всем удачи на дорогах.
Crady
5 часов назад, TARAKAN сказал:
вот так и впаривают нелеквид за дикие деньги :biggrin:
БРОДЯГА74
В 29.10.2022 в 12:57, Andrey09 сказал:
Очень интересная установка котла, движка еше не закипела.)
Кирилл
15 часов назад, TARAKAN сказал:
не покупайте свечи финвал )
БРОДЯГА74
56 минут назад, Кирилл сказал:
А чего в них? На газу на них работал, 10т. км они ходили нормально, по моему 707
Бриск не на много лучше...
Кирилл
я как то тоже купил свечи финвал, выкинул через день и всегда ставил энгельские.
Артем Добрынин
Газ какого поколения лучше ставить?
PanDiman
1 час назад, Артем Добрынин сказал:
первого, болт жадности будешь крутить ))
