lostmedia 269 Опубликовано 12 октября, 2022 1 час назад, Crady сказал: при некотором навыке можно Как шампанское открываешь, чтоб не вылилось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 428 Опубликовано 12 октября, 2022 5 минут назад, lostmedia сказал: Как шампанское открываешь, главное не по гусарски! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 269 Опубликовано 12 октября, 2022 Ну да, как-то снимал мультиклапан с почти полного баллона. Долго стравливал давление, снял, газ кипит себе потихонечку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TARAKAN 6 Опубликовано 12 октября, 2022 Нифига себе вы рисковые ребята. Я пожалуй не решусь, дождусь пока не искатаю весь газ. Ездить только пока некуда. Сегодня попробовал винтики покрутить у мультиклапана. Легко идут, словно вчера ставили. Мультик щёточкой пошкрябал, очистителем тормозов сбрызнул, заблестел как новый. Хоть в трейд-ин сдавай. Проблему с подтраиванием не знаю, как решать. Замена свечей не помогла (брал Финвал в Газовском магазине). Фильтр открутил и продул компрессором. Попробовал регулировочными винтами поманипулировать, вроде как смесь побогаче сделать. Холостые поднял выше 2 тысяч. Не помогает. Постреливает изредка на перегазовках при переключении скоростей. Заказал новые высоковольтные провода и опять новые свечи. Теперь Брик в Газовской упаковке. Почти в два раза подорожали. И заказал оригинальный Ловатовский ремкомплект на редуктор. Посмотрим, поможет ли замена всего этого. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TARAKAN 6 Опубликовано 27 октября, 2022 Нашёл наконец время отписаться по ремонту. Всё нормально, ничего сложного там в мультике нет. Искатал газ и стравил остатки давления. Болтики легко открутились. Чтоб вытащить мультиклапан из баллона, нужно открутить крепление поплавка, иначе он мешается. Всё разобрал, побрызгал очистителем тормозной системы. Продул компрессором. Оказалось, что у меня даже клапан аварийного сброса газа стоит. Фигня такая с мощной пружиной. Из косяков нашёл открутившийся винтик крепления уплотнительной резинки на вентиле подачи газа в моторный отсек. Каким образом это повлияло на возможность заправляться, так и не понял. Но после сборки и установки мультиклапана на место нормально заправился. Так что выкидывать баллон ещё рановато. Поездим немножко. До кучи заказал ремкомплект к редуктору. Заказал через Яндексмаркет. Пришло дня за четыре вроде из Ростова в пункт выдачи на соседней улице. Повёлся на фотки и надпись оригинал. Но комплект странный. Как-будто разбодяженый. На одной мембране, тонкой, есть надпись Ловато. А вот выдавленого логотипа на толстой мембране нет. Словно подменили на какой-то аналог нонейм. Обидно однако. Но сделано вроде всё качественно. Всем удачи. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andrey09 0 Опубликовано 29 октября, 2022 Приветствую всех, нужна помощь, установил предпусковой котёл, машина перестала переключаться на газ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 322 Опубликовано 29 октября, 2022 Предохранитель нга ГБО, переключатель гпз/бензин состарился (сели емкости), возможно провод какой оторвал. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andrey09 0 Опубликовано 29 октября, 2022 13 минут назад, vlad75 сказал: Предохранитель нга ГБО, переключатель гпз/бензин состарился (сели емкости), возможно провод какой оторвал. Спасибо, да действительно с проводами была проблема, пока ставил котёл повредил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
server100 20 Опубликовано 1 ноября, 2022 (изменено) В 27.10.2022 в 22:58, TARAKAN сказал: Нашёл наконец время отписаться по ремонту. Всё нормально, ничего сложного там в мультике нет. Искатал газ и стравил остатки давления. Болтики легко открутились. Чтоб вытащить мультиклапан из баллона, нужно открутить крепление поплавка, иначе он мешается. Всё разобрал, побрызгал очистителем тормозной системы. Продул компрессором. Оказалось, что у меня даже клапан аварийного сброса газа стоит. Фигня такая с мощной пружиной. Из косяков нашёл открутившийся винтик крепления уплотнительной резинки на вентиле подачи газа в моторный отсек. Каким образом это повлияло на возможность заправляться, так и не понял. Но после сборки и установки мультиклапана на место нормально заправился. Так что выкидывать баллон ещё рановато. Поездим немножко. До кучи заказал ремкомплект к редуктору. Заказал через Яндексмаркет. Пришло дня за четыре вроде из Ростова в пункт выдачи на соседней улице. Повёлся на фотки и надпись оригинал. Но комплект странный. Как-будто разбодяженый. На одной мембране, тонкой, есть надпись Ловато. А вот выдавленого логотипа на толстой мембране нет. Словно подменили на какой-то аналог нонейм. Обидно однако. Но сделано вроде всё качественно. Всем удачи. До кучи заказал ремкомплект к редуктору. В 27.10.2022 в 22:58, TARAKAN сказал: Нашёл наконец время отписаться по ремонту. Всё нормально, ничего сложного там в мультике нет. Искатал газ и стравил остатки давления. Болтики легко открутились. Чтоб вытащить мультиклапан из баллона, нужно открутить крепление поплавка, иначе он мешается. Всё разобрал, побрызгал очистителем тормозной системы. Продул компрессором. Оказалось, что у меня даже клапан аварийного сброса газа стоит. Фигня такая с мощной пружиной. Из косяков нашёл открутившийся винтик крепления уплотнительной резинки на вентиле подачи газа в моторный отсек. Каким образом это повлияло на возможность заправляться, так и не понял. Но после сборки и установки мультиклапана на место нормально заправился. Так что выкидывать баллон ещё рановато. Поездим немножко. До кучи заказал ремкомплект к редуктору. Заказал через Яндексмаркет. Пришло дня за четыре вроде из Ростова в пункт выдачи на соседней улице. Повёлся на фотки и надпись оригинал. Но комплект странный. Как-будто разбодяженый. На одной мембране, тонкой, есть надпись Ловато. А вот выдавленого логотипа на толстой мембране нет. Словно подменили на какой-то аналог нонейм. Обидно однако. Но сделано вроде всё качественно. Всем удачи. Если редуктор не особо свежий --ремкомплекты долго не ходят (ИМХО). Лучше (но дороже , естественно) сразу менять редуктор в сборе. Главное не брать китайский, разница в цене: 29/07/22 купил за 6500р на ул. Старых Производственников, 9, китайский был дешевле . Клапан аварийного сброса стоит практически на всех мультиклапанах. Там другая засада есть: клапан разгерметизации или обрыва трубки. Лет 10 назад, когда поставил ГБО было так, еду в гору груженый и начинает пропадать подача газа--глохнет мотор. Сбрасываешь газ--опять едет. Голову тогда сломал, ища причину. Оказалось в мультиклапане срабатывал вот этот самый клапан, пружинку растянул маленько--перестал глохнуть. Изменено 1 ноября, 2022 пользователем server100 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
server100 20 Опубликовано 1 ноября, 2022 В 11.10.2022 в 09:49, TARAKAN сказал: ГБО Ловато 2 поколения А мотор какой ? Как в профиле--405 ? А как оно встало на этот мотор, в смысле как газ подается ? 22 минуты назад, server100 сказал: клапан разгерметизации или обрыва трубки Точное название " Скоростной клапан", находится в трубке забора газа из баллона. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TARAKAN 6 Опубликовано 8 ноября, 2022 В 02.11.2022 в 00:03, server100 сказал: А мотор какой ? Как в профиле--405 ? А как оно встало на этот мотор, в смысле как газ подается ? Да, 405. А что, много вариантов установки? Перед впускным коллектором и ДМРВ кольцо люминевое стоит с хлопушкой и резинкой по кругу. Был выбор поставить 4 поколение. Тыщи на три подороже выходило. Но газовщик отговорил. Дескать с ним морока будет на Газельке, придирчивое к датчикам и электрике. Дескать второе поколение проще и менее капризное. Кстати, замена мембран в редукторе не особо помогла, движок так и хлопал. Подсунули левый набор свечей. Брал в фирменном газовском магазине на Черняховке. Финвал. После замены проехал не больше тыщи. Выкрутил-одна свеча оказалась треснутой. Поставил Брик Сильвер и сразу до кучи новые ВВ провода. Стрелять перестало. На счёт замены редуктора. Нафига его менять? Там ломаться нечему. Железяка. Промыл от отложений, поставил новые резинки и мембраны и катайся, пока они опять не задубеют. А чтоб не дубели быстро, зимой прогревать на бензине нужно чуток побольше. Хватает покататься годок-другой.. Всем удачи на дорогах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 428 Опубликовано 8 ноября, 2022 5 часов назад, TARAKAN сказал: Был выбор поставить 4 поколение. Тыщи на три подороже выходило. Но газовщик отговорил. Дескать с ним морока будет на Газельке, придирчивое к датчикам и электрике. Дескать второе поколение проще и менее капризное. вот так и впаривают нелеквид за дикие деньги 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 963 Опубликовано 9 ноября, 2022 В 29.10.2022 в 12:57, Andrey09 сказал: Приветствую всех, нужна помощь, установил предпусковой котёл, машина перестала переключаться на газ. Очень интересная установка котла, движка еше не закипела.) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 798 Опубликовано 9 ноября, 2022 15 часов назад, TARAKAN сказал: Финвал. После замены проехал не больше тыщи. Выкрутил-одна свеча оказалась треснутой. не покупайте свечи финвал ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 963 Опубликовано 9 ноября, 2022 (изменено) 56 минут назад, Кирилл сказал: не покупайте свечи финвал ) А чего в них? На газу на них работал, 10т. км они ходили нормально, по моему 707 Бриск не на много лучше... Изменено 9 ноября, 2022 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 798 Опубликовано 9 ноября, 2022 я как то тоже купил свечи финвал, выкинул через день и всегда ставил энгельские. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артем Добрынин 0 Опубликовано 17 февраля, 2023 Газ какого поколения лучше ставить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 246 Опубликовано 17 февраля, 2023 1 час назад, Артем Добрынин сказал: Газ какого поколения лучше ставить? первого, болт жадности будешь крутить )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
