KoReSh
Капиталочка на носу?
Шмит
ээээм. А разнящаяся компрессия - это признак чего?
У мну тож такая же проблемка. Разница в 2,5 очка. Братва,а какая в идеале компрессия 402 ?
grey
Креча, Шмит, Под 92 бензин - 11-12
Под 76 - 9-10
Креча
таааа нииии.
Понятно, что разница в компрессии - это плохо. Но что это означает?
James DiGreze
Что угодно. У меня к примеру надобно бы клапана к седлам притереть. На днях займусь.
kolos
Подскажите. Недавно началась такая херь. Двигло стало троить,менял свечи, провода,ничего не помогло,замерил компрессию во втором 3.5. Снимаю головку ,клапана целые. Куда лезть?
drunya
Раз снял голову, налей на клапана керосина... Если он не уйдёт, значит клапана держат...
Изменено пользователем Александр
kolos
Клапана целы. Завтра буду снимать поршень,если погода не подкоает. Подскажите какие поршневые кольца лучше?
Александр
То что движок тебе раскидывать - однозначно. Кольца Buzuluk или Getze. Поршневую предпочитаю - ЗМЗ.
kolos
Бузулук и Getze по карману бьют,а как СТК или кострома?В гильзах выработка минимальная,думаю обойдусь заменой колец,если с поршнем всё нормально.Если нет то ипоршни .
Александр
Остальное не советую, особенно СТК. Костромские вроде как на оборудовании Getze делают, но доверия не внушают.
То что кольца дорогие говорит о их качестве - выдерживают детонацию и перегревы на-ура.
kolos
Спасибо за совет.Взял ГАЗовские, те что в бело синий коробке,по технологии Getze.
grey
А у тебя в профиле тоже Бузулук. Может у тебя их и делают?
kolos
Нет не делают.Просто наш город побратим с Чехией. Унас формировалась чехословатская дивизия. От туда и название.
Берси
Бузулу́к — город в Оренбургской области России. В городе находится административный центр Бузулукского муниципального района, причём город Бузулук входит в самостоятельное муниципальное образование в составе Оренбургской области — городской округ Бузулук.
Герб (1782)
Население 87,3 тыс. чел. (2003).
Город расположен на реках Самара, Бузулук и Домашка, в 246 км от Оренбурга.
В 15 км к северу от города расположен Бузулукский бор.
В 40 км от города находится Тоцкий полигон, где 14 сентября 1954 были проведены учения с использованием ядерного оружия.
А кольца делают в ЧЕХИИ.
Заволжский моторный завод заключил договор с чешской фирмой Buzuluk на закупки поршневых колец для двигателей семейства ЗМЗ-406 и ЗМЗ-410
Заволжский моторный завод заключил долгосрочный договор с фирмой Buzuluk (Чехия) на закупки поршневых колец для двигателей семейства ЗМЗ-406 и ЗМЗ-410, поставляемых на комплектацию автомобилей ОАО "ГАЗ" и ОАО "УАЗ". С 1 марта 2002 года завод перешел на 100-процентную комплектацию поршневыми кольцами Buzuluk всех двигателей семейства ЗМЗ-406, сообщает "Нижегородская служба новостей".
Договор, рассчитанный на 5 лет, носит взаимовыгодный характер. Его условиями предусмотрено увеличение объемов закупок колец Buzuluk с соответствующим понижением их стоимости. Рост объемов закупок напрямую будет связан с ростом объемов производства двигателей. Экономический эффект, полученный ОАО "ЗМЗ" в рамках этого соглашения в 2002 году должен составить 2 млн руб.
Изменено пользователем Берси
kolos
За выходные сделал двигатель. Причина была в том что кольца во втором цилиндре полопались перегородка тоже а маслосъёмное кольцо залегло. Все собрал заменил поршня по кругу и кольца новые. Вроде всё номально=)
arworker
хочу собирать двиг. перегрел. незнаю надо ли менять стопорные кольца гильз.
Александр
надо, на 402-м
arworker
надо, на 402-м
Гильзы сняли. Видно что гильза садилась с герметиком. Допускается ли такое? И сломалась медная трубка для смазки коленвала. Снимаем лобовину. Надо ли менять что то еще кроме прокладки лобовины? Может сальник.
Изменено пользователем arworker
Александр
на герметик - надо
сальник тоже обязательно
arworker
на герметик - надо
Извините за безграмотность. И за глупые вопросы. Сальник коленвала передний или лобовой. Как он называется?
Сергей 511
на герметик - надо
Александр позволь с тобой не согласится,гильзы на герметик сажать не есть гут.Если придется снимать башку(не дай Бог),то гильзы поднимает в большистве случаев,а потом ЗДРАВСТВУЙ ЭМУЛЬСИЯ.СТАВЬТЕ ТОЛЬКО НА КОЛЬЦА
P.S. Благодаря способу с герметиком за этот месяц заработал 9000.
Александр
что-то ниразу ничего не подымало, кольца+герметик в малых кол-вах
arworker
не могу понять. Обнаружил сломанную медную трубку в картере при разборе. В магазине спросил сказали трубка смазки коленвала или распредвала. На вид изогнутая. С одной стороны приплюснутая. Сказали лобовину снять и засунуть. Снял но подходящего отверстия не нашел. Куда ее воткнуть, Точнее откуда незнаю.
Гамит
ребят дело такое,на не прогретом движке датчик давление где то в конце зеленой зоне,а когда температруа доходит до 90 градусов датчик давления стоит где то по середине зеленой зоны..масло не жрет,но бензина хавает оооочень много,где то 25 литров,карб к 126,да и частенько вода кипит,хотя датчик показывает только 80 градусов,из за чего может быть,поршневой конец???
вад
если масло не жрет и давлеие нормальное то все там хорошо
а расход это к карбу
тепература это к датчику или радиатору вопрос
