Перейти к содержимому
Фотография
Дворники реле трапеция
Дворники Реле
Сообщений в теме: 1199
#1181 OFF   mebeli
mebeli
    Наш Человек
  • Участник Клуба
  • 252 сообщений
  • Марка авто:Газель БИЗНЕС
  • Двигатель:Cummins Е-4
  • Год выпуска Авто:2013
Отправлено 12 Май 2018 - 22:51
Похоже, ответ здесь
#1182 OFF   NIK_G
NIK_G
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 11 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ-33021
  • Двигатель:402
  • Год выпуска Авто:1998
Отправлено 09 Август 2018 - 21:01
хотите верьте, хотите - нет.
всем привет. мужики  толкните если кто знает мои мысли в нужное направление - что дальше делать.
исходная:
- очень старая газель, помоему в ней уже всё переколжено, что можно было, хотя может я и ошибаюсь. в общем дворники мертвы.
- купил новый переключатель, поставил. (старый был дохлый так, что подвижной контакт внутри него был вплавлен в пластмассу)
- нарисовал на листке схему движения всех проводов внутри четырех узлов - это 1)мотор, 2)переключатель 3)реле 4)блок предохранителей
- далее прозвонил все до единого провода. все до единого контачат где положено и как положено.
- отсоединил мотор от шестиконтактного разъёма и подключил напрямую к аккумулятору. работает и малая скорость и большая.
- всё соединяю как положено - ничего не работает. как при включенном зажигании, так и при выключенном.
- возможно дохлая релюшка, но она же вроде для постоянных режимом не нужна, они и без неё должны работать?
з.ы. тяги от самого мотора на данный момент отсоеденены. ничего ему не мешает крутиться
может кто-то ещё сталкивался с подобным? подскажите где ещё подшаманить?
#1183 OFF   Валерий(69)
Валерий(69)
    Vivere est cogitare
  • Участник Клуба
  • 2 084 сообщений
  • Марка авто:2705/3796
  • Двигатель:402/405
  • Год выпуска Авто:1999г/2009г
Отправлено 09 Август 2018 - 23:19
Она стоит копейку, поменяй и возможно проблема уйдет.
#1184 OFF   NIK_G
NIK_G
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 11 сообщений
  • Двигатель:402
Отправлено 10 Август 2018 - 00:17
может и копейку стоит, да добраться до магазина 200р :mellow:
хорошо, спасибо. при случае так и сделаю. может быть и правда заработает.
но пока это случится (разве что на следующей неделе поеду в райцентр) может ещё кто что посоветует?
#1185 OFF   Den_
Den_
    Специалист
  • Участник Клуба
  • 804 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ-322132
  • Двигатель:405
  • Год выпуска Авто:2006
Отправлено 10 Август 2018 - 05:14
Может предохранитель сгорел?
#1186 OFF   rusgg
rusgg
    Нету
  • Участник Клуба
  • 11 938 сообщений
  • Марка авто:газ3302 пневмо
  • Двигатель:куде
  • Год выпуска Авто:2005
Отправлено 10 Август 2018 - 05:22
Любой режим работает через реле, предохранителей два на дворники.
Один на режим омыватель, второй на все остальные
#1187 OFF   NIK_G
NIK_G
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 11 сообщений
  • Двигатель:402
Отправлено 10 Август 2018 - 08:13
предохранители - самое первое с чего начал проверку. проверено с заменами. оба (там четвертый и восьмой. на восьмом всегда +, на четвертом только при включенном зажигании). всё здесь исправно.
это точно что любой режим через реле? ведь провода там на постоянные режимы идут напрямую с мотора на переключатель. ну тогда видать правда пока релюшку не поменяю дальше мне не продвинуться в поисках проблемы.
Сообщение отредактировал NIK_G: 10 Август 2018 - 08:14
#1188 OFF   rusgg
rusgg
    Нету
  • Участник Клуба
  • 11 938 сообщений
  • Двигатель:куде
Отправлено 10 Август 2018 - 08:50
Ну вообще два режима медленной и высокой скорости работают без реле
#1189 OFF   vlad75
vlad75
    Наш Человек
  • Участник Клуба
  • 494 сообщений
  • Марка авто:Соболь
  • Двигатель:ЗМЗ-405.22
Отправлено 10 Август 2018 - 08:52
По схеме 1 и 2 (синий и желтый) контакты реле замкнуты.
#1190 OFF   rusgg
rusgg
    Нету
  • Участник Клуба
  • 11 938 сообщений
  • Двигатель:куде
Отправлено 10 Август 2018 - 08:53
Нужно проверить предохранитель на самом моторчике, или вообще массу на нем
#1191 OFF   NIK_G
NIK_G
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 11 сообщений
  • Двигатель:402
Отправлено 10 Август 2018 - 10:07
это теплушка то? она в схеме не участвует. мотор подключал к аккумулятору с колодки. всё работает. значит масса идет. масса это на колодке 3-й провод. (+) на малую скорость - 6-й провод и (+) на большую скорость - 5-й провод. все крутится.
я тоже так думал, а сейчас вот начинаю сомневаться
по какой схеме? желтый (контакт №15) вроде как идёт на 4-й предохранитель (т.е. плюсовой получается), а синий (контакт №31 идёт массой (т.е. (-)) на мотор и ещё... на прерыватель поворотов и повторитель поворотов. это по схеме, которая у меня есть. и в результате прозвонки проводов всё так и есть.
#1192 OFF   vlad75
vlad75
    Наш Человек
  • Участник Клуба
  • 494 сообщений
  • Марка авто:Соболь
Отправлено 10 Август 2018 - 10:28
по какой схеме?
Распиновка реле РС431. Контакты от выводов 1 и 2 нормальнозамкнуты.
#1193 OFF   rusgg
rusgg
    Нету
  • Участник Клуба
  • 11 938 сообщений
  • Двигатель:куде
Отправлено 10 Август 2018 - 10:36
Плюс на переключатель под рулем идет с теплушки
#1194 OFF   Crady
Crady
    IDDQD
  • Модераторы
  • 25 474 сообщений
  • Марка авто:как бы ГАЗ 2217
  • Двигатель:ЗМЗ405.24(был)
  • Год выпуска Авто:2008
Отправлено 10 Август 2018 - 10:47
давно уж их нет там.оптимизация. ;)
#1195 OFF   rusgg
rusgg
    Нету
  • Участник Клуба
  • 11 938 сообщений
  • Двигатель:куде
Отправлено 10 Август 2018 - 10:59
Может быть, но я покупал когда бош.там стоял маленький китайский много разовый предохранитель
#1196 OFF   NIK_G
NIK_G
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 11 сообщений
  • Двигатель:402
Отправлено 10 Август 2018 - 12:31
наверное в 431-м и так. вот только у меня то 523-3747, шестиконтактное. к сожалению распиновки его у меня нет.
Сообщение отредактировал NIK_G: 10 Август 2018 - 12:36
#1197 OFF   vlad75
vlad75
    Наш Человек
  • Участник Клуба
  • 494 сообщений
  • Марка авто:Соболь
Отправлено 10 Август 2018 - 12:39
Тоже самое. Замкнуты контакты S и 31b
#1198 OFF   NIK_G
NIK_G
    Интересующийся
  • Участник Клуба
  • 11 сообщений
  • Двигатель:402
Отправлено 10 Август 2018 - 14:06
ну да. звонятся.
выяснился ещё один момент. что-то мне подсказывает что это неправильно - контакт 31b с реле звонится на все провода колодки мотора за исключением №1 (того, с которого подается ток с предохранителя №8)
#1199 OFF   t-r-a-k-t-a-r
t-r-a-k-t-a-r
    МАСТЕР
  • Участник Клуба
  • 1 409 сообщений
  • Марка авто:Газ 2217
  • Двигатель:ЗМЗ 40524
Отправлено 10 Август 2018 - 21:18
не надо ля ля,без реле дворники работают,только при выключении переключателя останавливаются сразу.
#1200 OFF   rusgg
rusgg
    Нету
  • Участник Клуба
  • 11 938 сообщений
  • Двигатель:куде
Отправлено 11 Август 2018 - 09:07
Ну для меня это значит они не работают
Темы с аналогичным тегами Дворники, Реле
Количество пользователей, читающих эту тему: 2
0 пользователей, 2 гостей, 0 анонимных
