Slavyan 947 Опубликовано 11 июля, 2023 18 часов назад, Pancho сказал: Тыльную сторону колодок намажьте медной смазкой и писк должен исчезнуть. Забыл об этом написать. Каждый раз мажу тыльные стороны колодок и торцы колодок медной смазкой (густая, очень плотная комо как то называется) В скобах установлены противоскрипные (наверно так называются) пластины. Канав в месте касания колодок со скобами нет. Колодки ходят свободно без заеданий и люфтов А ещё поршни в суппортах не клинят. Пыльники временами меняю. С левой стороны месяц назад вместе с поршнем поменял А колодки всё равно пищат Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 916 Опубликовано 11 июля, 2023 4 часа назад, Slavyan сказал: Каждый раз мажу тыльные стороны колодок Это та сторона,где цылиндр давит? А какой смысл там мазать чем то? Кстати,про скрип.Поставил ТИИР,свистели так,что мертвого разбудят.Выкинул,поставил Ниппон.Свист остался.Но проехав определенное количество км 5-10 тыс,он стал исчезать,сейчас практический не свистят. Может ТИИРовские колодки наделали делов,"испортили" диск.А сейчас Ниппон исправил ситуацию? Так,масли в слух. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 291 Опубликовано 11 июля, 2023 46 минут назад, Alex030569 сказал: Может ТИИРовские колодки наделали делов,"испортили" диск.А сейчас Ниппон исправил ситуацию? Так,масли в слух. Скрип эт не показатель, Ниппон на Валдае точил диски, а тиир норм ходили.. Все зависит от (смеси!), она не должна быть абразивом.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 947 Опубликовано 12 июля, 2023 @Alex030569 тиир тоже не постоянно визжат. Как сточатся на половину перестают))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 583 Опубликовано 12 июля, 2023 Так производитель LYNX и не ответил... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 916 Опубликовано 12 июля, 2023 3 часа назад, Slavyan сказал: @Alex030569 тиир тоже не постоянно визжат. Как сточатся на половину перестают))) Не,у меня совсем сточились одни и все равно визжали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 13 июля, 2023 В 23.06.2023 в 22:17, Alex030569 сказал: Ещё надо обкатывать новые колодки.А мы обычно поставили,разогнались и педаль в пол.А колодки то еще не всей поверхностью работают и получается что горят. Сгорает вся поверхность или только которая задевает? Вообще торможение педаль в пол самое щадящие для колодок, ничего там сгореть не успеет. Только на спуске длительном горят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 473 Опубликовано 16 июля, 2023 В 11.07.2023 в 16:37, Slavyan сказал: В скобах установлены противоскрипные (наверно так называются) пластины. Канав в месте касания колодок со скобами нет. Колодки ходят свободно без заеданий и люфтов Что за пластины? Кинь ссылку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 947 Опубликовано 18 июля, 2023 В 16.07.2023 в 09:50, Vovka31 сказал: Что за пластины? Кинь ссылку Autofren D42484A До этого TRW PFK 397 покупал, но они сильно подорожали. А так они одинаковые Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 473 Опубликовано 18 июля, 2023 (изменено) 10 часов назад, Slavyan сказал: Autofren D42484A До этого TRW PFK 397 покупал, но они сильно подорожали. А так они одинаковые Никогда не ставил такие пластины. Они с нержавейки или нет? И Их надо менять с каждым комплектом колодок или хватает на несколько комплектов? есть еще в Exist какие то Frenkit 901276 те вообще 200 руб всего, а на вид такие же и выдает их как аналог Изменено 18 июля, 2023 пользователем Vovka31 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 680 Опубликовано 18 июля, 2023 1 час назад, Vovka31 сказал: Никогда не ставил такие пластины. Они с нержавейки или нет? И Их надо менять с каждым комплектом колодок или хватает на несколько комплектов? Да с нержавейки.Стоят пока до дыр не пробьёт.Они убирают стучок колодки об скобу,и не дают набивать ямку в скобе.Но сними может выскочить засада.Под пластину набивается грязь,и может сильно зажать колодки.Надо проверять,вычищать при каждом случае. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 473 Опубликовано 19 июля, 2023 В 18.07.2023 в 19:16, Татарин сказал: Да с нержавейки.Стоят пока до дыр не пробьёт.Они убирают стучок колодки об скобу,и не дают набивать ямку в скобе.Но сними может выскочить засада.Под пластину набивается грязь,и может сильно зажать колодки.Надо проверять,вычищать при каждом случае. За зиму точно набьется. К весне обычно все суппорта в куче песка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 830 Опубликовано 25 июля, 2023 Ну не знаю... Использую Ниппон-колодки постоянно. Тормозят нормально - даже по крымским серпантинам (по старой дороге вдоль моря) отлично справлялись - разгонял местных. Ни разу не было ощущения, что "поплыли". Но у меня Ниппон ещё довоенный. Может сейчас всё изменилось? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 916 Опубликовано 26 июля, 2023 14 часов назад, paul799 сказал: Ну не знаю... Использую Ниппон-колодки постоянно. Тормозят нормально - даже по крымским серпантинам (по старой дороге вдоль моря) отлично справлялись - разгонял местных. Ни разу не было ощущения, что "поплыли". Но у меня Ниппон ещё довоенный. Может сейчас всё изменилось? На три года колодок хватает?!!! Ты большей частью стоишь что ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 825 Опубликовано 26 июля, 2023 7 часов назад, Alex030569 сказал: На три года колодок хватает?!!! Ты большей частью стоишь что ли? Да,просто без дальняков,так же на 3 года хватает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 830 Опубликовано 26 июля, 2023 9 часов назад, Alex030569 сказал: На три года колодок хватает?!!! Ты большей частью стоишь что ли? А вот тут ты угадал - за последний год пробег 5000 км. Работаю "в наймах". Маршрут от гаража до работы и обратно 12 км. Ну и на дачу и обратно 35 км/неделю. При этом ещё и на маленькой много езжу (если жене не понадобится ехать куда-либо). Если в отпуск не соберёмся на большом, ну накатаю ещё 2500 до конца года. Пробеги у меня в последние годы стали смешными. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 916 Опубликовано 27 июля, 2023 12 часов назад, вилли сказал: Да,просто без дальняков,так же на 3 года хватает Я то же стал работать без дальняков,но пробеги стали больше,каждый день км 300-500. Колодки меня только в путь.Не засекал,но каждый год наверное,а то и чаще. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 627 Опубликовано 27 июля, 2023 У меня передних колодок всегда хватало, больше чем на сотку, задних тем более, если не развалятся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 916 Опубликовано 27 июля, 2023 Так мне ни кто и не ответил,почему сожрало одну сторону передних накладок за 1,5 месяца,а вторая сторона почти целая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 825 Опубликовано 27 июля, 2023 3 минуты назад, Alex030569 сказал: Так мне ни кто и не ответил,почему сожрало одну сторону передних накладок за 1,5 месяца,а вторая сторона почти целая. Может подшипник грел диск,и колодки сгорели Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 916 Опубликовано 27 июля, 2023 9 минут назад, вилли сказал: Может подшипник грел диск,и колодки сгорели Нет,я постоянно трогаю ступицы,перегревов нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 680 Опубликовано 27 июля, 2023 Только что, Alex030569 сказал: Нет,я постоянно трогаю ступицы,перегревов нет. Тебе-же Рустем наметил путь поиска.А диск и ступица,это разные железяки.Ещё, есть вероятность, что колодки в скобе плотно сидели. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 916 Опубликовано 27 июля, 2023 3 минуты назад, Татарин сказал: Тебе-же Рустем наметил путь поиска.А диск и ступица,это разные железяки.Ещё, есть вероятность, что колодки в скобе плотно сидели. Так подшипник то в ступице сидит,поэтому ступицу и трогаем,при чем тут диск. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 680 Опубликовано 27 июля, 2023 4 минуты назад, Alex030569 сказал: Так подшипник то в ступице сидит,поэтому ступицу и трогаем,при чем тут диск. У тебя-же колодки кончились не от того что подшипники перетянуты. Ты-бы диск трогал,там совсем другая картина была-бы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 916 Опубликовано 27 июля, 2023 (изменено) 8 минут назад, Татарин сказал: У тебя-же колодки кончились не от того что подшипники перетянуты. Ты-бы диск трогал,там совсем другая картина была-бы. @вилли предположил,что греется подшипник,поэтому я и ответил,что ступицы не горячие. Если колодки зажмут диск,то это сразу почувствуешь,руль будет тянуть в сторону. Диск трогать? Он и при исправных тормозах горячий,что не дотронешься. Изменено 27 июля, 2023 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
